kompletny zestaw sprzęgła uaz 469b
Pozdrawiam wszystkich
https://allegro.pl/oferta/zuk-nysa-gaz- ... 7472532559
Powyżej wkleiłem link z ofertą kompletnego sprzęgła , muszę się zacząć rozglądać za czymś takim.Czy to co powyżej jest dobre, czy pasuje?Jak stwierdzić czy odpowiednie?Moje auto jest z 1989 roku
Proszę o komentarze
Proszę o komentarze
Que penis aqua turbo??
Re: kompletny zestaw sprzęgła uaz 469b
możesz mieć takie https://allegro.pl/oferta/uaz-docisk-sp ... d6604cf017 zdemontuj sprawdź , a jakie masz objawy niesprawności
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Bardziej prawdopodobne to drugie.
Wystarczy udać sie pod samochód,zdjać osłone koła zamachowego i zerknąć.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
też mam '89r. i założyłem od gazeli z dociskiem na słoneczku bez regulowanych łapek
Żuk będzie miał mniejszą średnicę, nawet Andoria, mniejszą powierzchnię cierną i to dużo, mniej sprężyn (6 zamiast
, jeden rząd nitów (Uaz dwa rzędy). Wydaje mi się, że Uaz będzie miał minimalnie grubszą tarczę.
UAZ 469B 80'
Żuk to bardziej wołga
Na pewno mniejsza średnica sprzęgła wraz z wszelkimi tego konsekwencjami.Ale jeżdżone na tym było.
Ogólnie to bym uciekał od sprzęgła dzwigienkowego,bo to ujnia do regulacji.
I odkrecenie tej jednej nakrętki skrzyni to kosmos
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Odkręcenie lewej górnej nakrętki to żaden problem trzeba tylko wyjać tylne poduszki opuścic skrzynie przesowając ją w prawo i gotowe
Patrzymy zgodnie z kierunkiem jazdy,czyli chodzi o prawą górną nakrętkę.
Wiem,że to się tak robi,ale to i tak upierdliwe.B często,to ucho przy skrzyni jest już urwane
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
jedno urwanie, ale trzy sprawne
Chodzi o górna nakrętke od strony kierowcy, spotykałem się również że tej nakrętki nie zakładano - nie polecam
Tak do końca nie jestem pewien czy szwankuje mi sprzęgło bo np gdy redukuję biegi zwłaszcza z dwójki na jedynkę czuję że w skrzyni stale się kręci jakiś mechanizm i dopiero odczekując aż się zatrzyma łatwo bieg przełączyć ale w ruchu na skrzyżowaniach nie ma czasu na czekanie więc trochę wymuszam zatrzymanie się tych obrotów lewarkiem wciskając bieg ze zgrzytem. Z kolei włączając wyższe biegi muszę dwa razy wysprzęglić by weszły bez problemu.
To rzecz normalna że w Bolszewiku sprzęgło chodzi na 2 razy a hamulec na 7 razy. a ruszać na skrzyżowaniu najlepiej z drugiego biegu. Jak dojdziesz do wprawy to biegi będziesz wrzucać bez zgrzytania
Plus modlitwa żeby te siedem starczyło
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Normalna nie, spotykana owszem.
Jaki pan, taki kram
SJ416
