czujnik świateł cofania w starej skrzyni
: pt lut 11, 2005 9:05 am
autor: bogi72
czy w starą skrzynie idzie wkręcić czujnik swiateł cofania? wiecie moze?
: pt lut 11, 2005 9:20 am
autor: Jerry
Bylo juz o tym. DObrze poszukaj.
: pt lut 11, 2005 9:22 am
autor: MOC
bylo RB nawet fotki pokazywal, o prawda w gazie ale o uazie tez bylo wspominane....
: pt lut 11, 2005 9:31 am
autor: bogi72
thx anyway - nie sledzę forum nonstop;)
: ndz lut 13, 2005 10:39 am
autor: Andrzej30
Da sie zrobic nowsze skzynie maja orginalnie a w starszych chyba nawet jest taki nadlewek na obudowie wodzików wystarczy wywiercic otwor nagwintowac i po problemie.
: ndz lut 13, 2005 10:43 am
autor: Bart03
: śr lut 16, 2005 11:32 am
autor: yankee
Panowie mam pytanie gdzie jest założony oryginalny czujnik cofania ?? w skrzyni biegów ( z synchronizowana 3 i 4 nie wiem czy to nowa czy stara skrzynia taką mam :wink: hihi) Nie widzę miejsca gdzie powinien się znajdować czujnik :( choć bacznie się jej przyglądałem dzisiaj. Może ktoś z posiadaczy takiego czujnika opisze gdzie powinien być ten czujnik ewentualnie prześle fotkę z góry wielkie dzięki :wink:
: śr lut 16, 2005 9:04 pm
autor: mały1
w pokrywce
: śr lut 16, 2005 11:16 pm
autor: yankee
A dokładniej :wink: hihi z góry ?? czy z boku ?? ja z boku na pokrywce skrzyni mam jakąś trójkątna zaślepkę zakręcana na trzy śruby zaraz pod wajcha do zmiany biegów czy to tam się wkręca czujnik ??
: czw lut 17, 2005 8:33 pm
autor: Andrzej30
otwor na czujnik trzeba wywiercic w deklu prostopadle do wodzika od wstecznegoo ile dobrze pamietam to chyba ten górny tak zeby wzucajac wsteczny wodzik przesuwal sie po czujniku
: czw lut 17, 2005 10:56 pm
autor: yankee
A jak to wygląda w oryginale ?? mam pytanie co jest pod tą trójkątną zaślepką ??
: czw lut 17, 2005 11:45 pm
autor: vandall1
Sprezynka :)21
RB montował czujnik w skrzyni gazowskiej-na wyjściu wałków wodzików.
W Uazie tak sie nie da-bo reduktor.
Zmienić pokrywkę skrzyni i juz.
: pt lut 18, 2005 11:59 am
autor: yankee
na jaka ?? z czego ta pokrywka ma byc ?? rozwiazanie z gaza widziałem :wink:
: pt lut 18, 2005 6:34 pm
autor: Andrzej30
: pt lut 18, 2005 8:17 pm
autor: yankee
i to wszystko wyjaśnia :)2 dzieki :wink:
: pt lut 18, 2005 9:10 pm
autor: Andrzej30
CIESZE SIE ZE MOGLEM POMOC
: pt lut 18, 2005 10:12 pm
autor: yankee
Jeszcze raz wielkie dzieki :)2 i tak trzymać :)2
