Jest tak, gaźnik 126Gu, dysze nominalne bez przeróbek, poziom paliwa ustawiony powyżej normy, tj. prawie całe okienko przykryte ( powinno być trochę ponad połowę), dodatkowo przytłumiony wlot powietrza do gaźnika. Więc cały czas na benzynie powinien dostawać z bogatą mieszankę i po wyciagnięciu ssania powinien się zalewać.
Natomiast on ma następujące objawy jak zimny to na wolnych jakby miał trochę za dużo paliwa po wyciągnięciu ssania, bez w ogóle nie pracuje gaśnie, po rozgrzaniu objaw za bogatej mieszanki niknie.
Przy wysokich obrotach i podczas jazdy zarówno na ciepłym i zimnym silniku brak jest objawów bogatej mieszanki i bez wyciągniętego ssania brak jest mocy. Dopiero po wyciągniętym ssaniu zaczyna normalnie pracować i mieć moc.
Normalnie rzecz ujmując przy takich regulacjach poziomu, przytłumienia powietrza i włączeniu ssania powinien się zalewać, a nie lepiej chodzić.
Pytanie brzmi, dlaczego tak jest?
Czy ktoś się z tym może spotkał?
Co prawda benzyna to tylko awaryjnie i do rozruchu w zimie, ale to upierdliwe, że podczas jazdy żeby jechać na ssaniu i wbrew zasadą, bo powinien się zalewać a nie lepiej działać?
praca silnika - gaźnik- dość dziwny objaw
- cowboy_3151
- cowboy_3151
- cowboy_3151
Byc może to i to bo jak sie ciągle jezdzi nie na benzynie to rzeczywiscie powstaje taki biały nalot na dyszach.Jagoda pisze:Główna dysza paliwowa jest zapchana, wyczyścić, przedmuchać i jazda.
Trzeba to będzie sprawdzić ale to jak sie zrobi cieplej, chyba że w ogóle nie bedzie chciał jezdzic na benzynie. Narazie do marca to musi jezdzić i nie mogę tego sprawdzić choć to mało zajmuje czasu ale zawsze.
