odstajace drzwi
moralez
odstajace drzwi
Post autor: moralez » sob mar 05, 2005 1:05 pm
wiosna powoli nadciaga,czas zajac sie autem i mam nastepujaca kwestie do rozwiazania
odstajace przednie drzwi mimo uszczelki locha jest taka ze palec spokojnie wchodzi a w czasie deszczu woda kapie do srodka.
I co poczac
1)rozciac drzwi od srodka na wysokosc dolu ramki okna( koniec koloru bialego, poczatek zielonego), dopasowac i pospawac. Tylko nie jestem pewien czy ze stadardu wyposazenia nie zniknie opuszczanie szyby :-? ?
2) kupic drzwi........tylko jaka pewnosc ze beda lepiej pasowac :x ?
Ostatnio zmieniony sob mar 05, 2005 2:48 pm przez moralez, łącznie zmieniany 1 raz.
ZG 5.2 96r.
kuki469
Post autor: kuki469 » sob mar 05, 2005 2:03 pm
Możesz opuścić szybę i je dogiąć, miałem podobnie w kadecie albo polonezie już nie pamiętam. Znajomy blacharz mi tak robił, tylko z czuciem oczywiście :D
moralez
Post autor: moralez » sob mar 05, 2005 2:07 pm
szyba opuszcza sie tylko do 3/4 wysokosci :-?
ZG 5.2 96r.
kacperekk
Post autor: kacperekk » sob mar 05, 2005 2:08 pm
Zespawaj drzwi z resztą budy, Twoje problemy zostaną rozwiązane:
- nie będzie kapało
- okno będzie się otwierało
:)21 :)21 :)21 8)
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
Dragunov
Post autor: Dragunov » sob mar 05, 2005 3:03 pm
mnie odstaja drzwi na calej dlugosci :cry: ale poprzedni wlasciciel przespawal zawiasy (i nie dopasowal do tego drzwi). Rozwazam likwidacje zdejmowanych nadstawek (469b)
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
Władek
Re: odstajace drzwi
Post autor: Władek » sob mar 05, 2005 6:46 pm
moralez pisze:odstajace przednie drzwi?
Uuu, to problem jest taki sam jak z odstającymi uszami, Niewiele można na to poradzić...
:wink:
Władek - Kraków
Kasprol
Post autor: Kasprol » sob mar 05, 2005 8:10 pm
sprawdz czy buda nie jest peknita na wysokosci łaczenia białe zielone bedzie rysa jezeli jest w wszystko ok to poluzuj górny zawias i walnij młotkiem na zamknietych drzwiach :lol: :lol: jezeli to nie pomoze to to daj deske od dołu drzwi na wysokosc zamka i dognij góra tez działa :lol: :lol:
ub40
drzwi
Post autor: ub40 » ndz mar 06, 2005 1:20 am
Ja proponuje tak jak poprzednik:maksymalnie opuscic szybe i podgiac od gory ramke okna i koniecznie sprawdzic czy cos na zawiasach nie da sie doregulowac. Spawanie to kiepski pomysl, moze tam pekac.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
czaya
Re: drzwi
Post autor: czaya » ndz mar 06, 2005 3:32 am
ub40 pisze:Spawanie to kiepski pomysl, moze tam pekac.
jak zaspawa to już na jakiś czas będzie miał spokój na pewno...nic nie pęknie :)21
MOC
Post autor: MOC » ndz mar 06, 2005 4:04 am
pospawaj u siebie, porob testy i do nieregularnika reportaz skrobnij....
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
maruda
Re: odstajace drzwi
Post autor: maruda » ndz mar 06, 2005 10:23 am
moralez pisze:
a jeszcze parę dni temu, w temacie "469 vs 452" byl taki śliczny i bezawaryjny :roll:
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » ndz mar 06, 2005 2:12 pm
Maruda nie marudź! Odstające drzwi to chyba wada fabryczna wszystkich uazów- w moim szmaciaku tez odstaja nadstawki- obciąłem te blaszki na drzwiach które zasłaniają śruby, dałem nowe nakrętki i przykręciłem do oporu- zdało egzamin. Co do ogóra to sądze że chyba jedynym wyjściem będzie podgięcie- tak jak pisali poprzednicy- górnej części przy opuszczonej szybie.
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
twister1
Post autor: twister1 » ndz mar 06, 2005 4:09 pm
paranoic_killer pisze:Maruda nie marudź! Odstające drzwi to chyba wada fabryczna wszystkich uazów- w moim szmaciaku tez odstaja nadstawki- obciąłem te blaszki na drzwiach które zasłaniają śruby, dałem nowe nakrętki i przykręciłem do oporu- zdało egzamin...
hm..no wlasnie ja tez mam ten problem z odstajacymi nadstawkami w szmaciaku... moglbys bardziej szczegolowo opisac jak to naprawiles? ktore dokladnie blaszki obciales??
Cherokee '90
.:: Twister ::.
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » ndz mar 06, 2005 8:05 pm
Tuz pod krawędzią drzwi- tam pod łączeniem z nadstawką sa takie wyprofilowane blaszki, przyspawane do drzwi. One mają za zadanie osłaniać śruby którymi mocowane są nadstawki- zeby ktoś się nie zachaczył przy wysiadaniu czy coś. Otórz te blaszki są 2- osłaniają te śruby na brzegach nadstawki. Weź do ręki gumówkę i uchlastaj te blaszki- najlepiej przetnij spawy. Potem weź nowe nakrętki-13tki- i przykręc je do śrub mocujących nadstawkę. Ściągnij mocno śruby i nakrętki- używając 2 kluczy jednocześnie i spokój. Najczęściej nadstawki się wyginają bo te nakrętki wspawane w drzwi (lub zaginane na nich) po prostu się wyrabiają. Jeżeli chcesz to daj mi @- przesle ci pojutrze (bede miał wtedy cyfre) zdjęcia jak to zrobiłem u siebie.
[/img]
Żółw się rusza...
twister1
Post autor: twister1 » ndz mar 06, 2005 9:16 pm
ok poslalem maila:)
Cherokee '90
.:: Twister ::.
moralez
Post autor: moralez » ndz mar 06, 2005 10:51 pm
maruda pisze:
moralez pisze:
a co to ma do urody i awaryjnosci ?? jak masz pisac bezsensu to lepiej nie pisz........bo to ani kasztanienie ani pisanie na temat
Kasprol pisze:sprawdz czy buda nie jest peknita na wysokosci łaczenia białe zielone bedzie rysa jezeli jest w wszystko ok to poluzuj górny zawias i walnij młotkiem na zamknietych drzwiach :lol: :lol: jezeli to nie pomoze to to daj deske od dołu drzwi na wysokosc zamka i dognij góra tez działa :lol: :lol:
buda nie jest peknieta, problem lezy w tym ze zawiasow ni ch......nie idzie poluzowac na srubach :)21
chyba zostanie opcja z decha albo szlifierka i migomat 8)
Ostatnio zmieniony pn mar 07, 2005 10:18 pm przez moralez, łącznie zmieniany 1 raz.
ZG 5.2 96r.
maruda
Post autor: maruda » pn mar 07, 2005 2:31 pm
moralez pisze:
wiecej luzu...
moralez
Post autor: moralez » pn mar 07, 2005 5:20 pm
jak masz ochote zartowac to do zaznaczenia tego faktu sluza pomoca ikonki zanjdujace sie obok okna w ktorym piszesz wiadomosc :-?
ZG 5.2 96r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt mar 08, 2005 9:33 am
moralez pisze:jak masz ochote zartowac to do zaznaczenia tego faktu sluza pomoca ikonki zanjdujace sie obok okna w ktorym piszesz wiadomosc :-?
I zacznij post od informacji dużymi literami
"UWAGA ŻART"
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
ub40
odstajace drzwi
Post autor: ub40 » wt mar 08, 2005 11:40 am
Najlepiej podjedz do mnie tym ogorkiem to Ci zawiasy odkrece i nawet ta szpare zmniejsze.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
moralez
Post autor: moralez » wt mar 08, 2005 5:36 pm
JA'JACEK pisze:
"UWAGA ŻART"
nie ma takiej potrzeby wystarczy ze przeczytalo sie regulamin
Kod: Zaznacz cały
4. Formułowanie treści wiadomości (postów).
   b. Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój żart może być odebrany jako złośliwa krytyka.
a emotki maja w tym pomoc i to w interesie piszacego jest zaznaczyc ze to jest zart, a nie w interesie czytajacych domyslac sie o co autorowi chodzi
ZG 5.2 96r.
Dragunov
Re: odstajace drzwi
Post autor: Dragunov » wt mar 08, 2005 5:50 pm
ub40 pisze:Najlepiej podjedz do mnie tym ogorkiem to Ci zawiasy odkrece i nawet ta szpare zmniejsze.
jak ktos obcy to przeczyta to zbaranieje :D
moralez
Post autor: moralez » wt mar 08, 2005 5:53 pm
glodnemu chleb na mysli :)21
ZG 5.2 96r.
kuki469
Post autor: kuki469 » wt mar 08, 2005 7:11 pm
hahaha :)2 Dragunov dobre :)2
co do tematu to nadal jak na początku twierdzę że w ogórku opuścić szybę i podgiąć
w 469 pod nadstawkę położyłem cienki pasek gumy o szerokości 1 - 1,5cm, i przy dokręceniu nadstawka się lekko odgina i w rezultacie dobrze przylega do budy (mam plastika), do tego na nadstawki założone uszczelki z taunusa :)4 a do budy przklejona gumowa uszczelka rurkowa.
Dodatkowo do budy zanim nie urwałem, nad drzwiami przyklejoną miałem rynienkę w kształcie L
wtedy nic nie ciekło tera znowu pada ale to przez brak tych rynienek
moralez
Post autor: moralez » wt mar 08, 2005 7:14 pm
nie wiem czy zwrociles uwage, ale pisalem ze szyba nie chowa sie cala tylko w 3/4 wysokosci i co mam zrobic ?? gieta szybe :)21 ??
ja jestem nadal najbardzie sklonny do S&M*
S&M - szlifierka i migomat :)21
ZG 5.2 96r.
