Władek
Post
autor: Władek » pn mar 21, 2005 9:45 pm
Jak w temacie. Jaka wycieraczka (z jakiego auta?) podejdzie do pracy na szybie z tyłu hardtopa? Jest problem w montażu?
Władek - Kraków
Kasprol
Post
autor: Kasprol » pn mar 21, 2005 10:22 pm
trzeba zatrudnic kolesia co szyby myje
Miskiller
Post
autor: Miskiller » pn mar 21, 2005 10:29 pm
mialem ostatnio w rece silnik z wycieraczka od cinquecento...prosta w budowie... oczywiscie tylna wycieraczka
czaya
Post
autor: czaya » pn mar 21, 2005 10:37 pm
miskiller pisze: mialem ostatnio w rece silnik z wycieraczka od cinquecento...prosta w budowie... oczywiscie tylna wycieraczka
to najmniejsza wycieraczka na rynku.mam kawałek w sj.do uaza powinna być w porządku bo cały mechanizm jest w miare lekki wiec hard-top sie nie połamie.
kubas
Post
autor: kubas » pn mar 21, 2005 10:57 pm
myślałem nad tym ale w związku z wymiarami tylnej szyby najlepszym rozwiązaniem byłaby taka przesuwna wycieraczka
co to jeździ na sznurecku w poziomie.. ale chwila przecie uaz to kabriolet
a zimą idzie wytrzymać bez peryskopu na tyle
przyczajony Uaz, ukryty mercedes
GG 141-99-54
czaya
Post
autor: czaya » pn mar 21, 2005 11:08 pm
tak sobie właśnie myśle że nigdy na drodze tylna szyba nie ubrudziła mi się na tyle żeby trzeba wycieraczkę właczyć (nie mam takiej oczywiście).
ogrzewanie szyby to by się przydało .
Post
autor: klucz13 » pn mar 21, 2005 11:26 pm
czaykowski pisze:tak sobie właśnie myśle że nigdy na drodze tylna szyba nie ubrudziła mi się na tyle żeby trzeba wycieraczkę właczyć (nie mam takiej oczywiście).
Mądrze prawi
wieprzowina
Post
autor: wieprzowina » wt mar 22, 2005 6:44 am
Problem z tylną wycieraczką jest taki że większość adaptowanych od osobówek ma kąt pracy ok. 170st. Szyba w uazie jest za mała żeby to działało. Najlepiej zdobyć mechanizm z tylnych drzwi dostawczaków (albo np. z honka ale dość drogi) czyli pracujący w kącie ok. 90 st. i zamontować go z boku. Wystarczy jak w szybie masz kawałek przejrzystej przestrzeni. Wycieraczka tylna niezmiernie podnosi komfort jazdy, zwłaszcza po mieście w deszczu. Szyba powinna być ogrzewana – jeśli nie masz wtopionych „drucików” można zamontować mocną dmuchawkę powietrza – chyba nawet skuteczniejsze.
soki74
Post
autor: soki74 » śr maja 04, 2005 4:55 pm
Cześc jestem tu nowiutki. Władku jesli nie jest jeszcze zapóźno to przemyśl sprwę wycieraczek od wózków widłowych. Jest to niewielki silniczek przykręcony do szyby i przez otwór w tej szybie napędza ramię wycieraczki.
ub40
Post
autor: ub40 » śr maja 04, 2005 5:02 pm
Mam wycieraczke z napedem pneumatycznym jakby Cie interesowala.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
wieprzowina
Post
autor: wieprzowina » śr maja 04, 2005 6:11 pm
Władkowi teraz nie wycieraczki w głowie - ćwiczy zmianę pieluch
Władek
Post
autor: Władek » śr maja 04, 2005 9:35 pm
Władek - Kraków
Dragunov
Post
autor: Dragunov » śr maja 04, 2005 9:39 pm
najmniejsza wycieraczke ma citroen c4 w wersji 3 drzwiowej - cos z 11 cm
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
kuki469
Post
autor: kuki469 » czw maja 05, 2005 12:08 am
kurcze przeglądałem tematy na forum nie patrząc na autora, i gdy zobaczyłem ten temacik wiedziałem że to Władek na 100%
ja to bym nawet przejechał się do Krakowa zobaczyć to cudo, bo ze mnie kiedyś się śmiali jak tapicerke z wykładziny w harrdtopie zrobiłem
Podziwiem upór i zaangażowanie
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw maja 05, 2005 1:00 am
Dragunov pisze:najmniejsza wycieraczke ma citroen c4 w wersji 3 drzwiowej - cos z 11 cm
Można jeszcze poszukać jakichś wycieraczek od reflektorów.
A moze najprosciej wziąść ciagnikową modyfikujac odpowiednio ramię?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
soki74
Post
autor: soki74 » czw maja 05, 2005 7:50 am
NIe mam fotki ale jest to proste urządzenie i powinno pasować do każdej płaskiej szyby. Jedyny problem to otwór w którymś z rogów tej szyby. Silnik jest przykręcony dzięki temu otworowi, tak samo jak do karoserii. Wycieraczki, które oglądałem miały wyłącznik bezpośrednio na silniczku, co w tylniej szybie Uaza też było by problemem. Myślę, że dwa kable i wyłącznik na desce rozdzielczej załatwią sprawę.
wieprzowina
Post
autor: wieprzowina » czw maja 05, 2005 9:20 am
Otwór w szybie samochodowej, zwłaszcza takiej używanej jest ponoć praktycznie niewykonalny
soki74
Post
autor: soki74 » czw maja 05, 2005 2:06 pm
No to jeden problem z głowy.
