Padły światła HELP
Padły światła HELP
Wracałem dzisiaj z Roztocza. Po drodze padły mi światła. Klęknął wyłącznik (sprężynka co dociska tę kulkę na dole pękła). Ale sprężynkę dorobiłem w wyłączniku wszystko gra. Ale nowy problem teraz nie włączają się światła nawet po spięciu na krótko. Kable podpięte są prawidłowo, do bezpieczników dotarłem i są oki. Co jeszcze mogło pójść??Nie ukrywam, że sprawa jest pilna, więć wszelkie szybkie (i trafne) sugestie mile widziane.Dzięki.
Zeby nie robić nowego temat to :
Chciałem sobie zamotać dzisiaj halogeniki, na przekaźniczku wszystko fajnie itd itp. sobie przygotowałem, popodłączałem narazie żeby sprawdzić czy wszystko gra ... a tu ... zonk nie ma świateł, ani awaryjnych, stopu,nawet deska się nie podświetla, tylko kierunkowskazy są
Mówie sobie pewnie bezpiecznik jakiś ... ale nie wszystkie ok, mówie regulator (ale on raczej nic wspólnego nie ma) jest ok ładuje 14,5 jak dodam gazu 14,8max.
Silniczek zapala ok.
Nie miałem czasu żeby coś więcej sprawdzić a w sumie to nie znam się na elektryce i nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzic
P.S. Jescze nie sprawdziłem tego bezpiecznika(jak go wogóle mam
Pomocy
Pomocy
UAZ '78
- gÓral świętokrzyski
Mówiłem że nie wiem czy mam ten bezpiecznik termiczny, i że go nie sprawdziłem jeżeli go mamgÓral świętokrzyski pisze:has01 pisze: Mówie sobie pewnie bezpiecznik jakiś ... ale nie wszystkie ok
P.S. Jescze nie sprawdziłem tego bezpiecznika(jak go wogóle mam![]()
Pomocy![]()
No to jak w końcu z tymi bezpiecznikami sprawdzone czy nie??
UAZ '78
Oj to by chyba dobry pomysł nie byłgosc pisze:to se swieczki zamontoj
Znalazłem pod deską w całej plątaninie kabelków jeszcze jeden 16A bezpiecznik, który musiał być zamontowany przez poprzedniego właściciela(powoli odkrywam mojego Uazahas01 pisze:Zeby nie robić nowego temat to :
Chciałem sobie zamotać dzisiaj halogeniki, na przekaźniczku wszystko fajnie itd itp. sobie przygotowałem, popodłączałem narazie żeby sprawdzić czy wszystko gra ... a tu ... zonk nie ma świateł, ani awaryjnych, stopu,nawet deska się nie podświetla, tylko kierunkowskazy są![]()
Nie miałem czasu żeby coś więcej sprawdzić a w sumie to nie znam się na elektryce i nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzic![]()
Pomocy
UAZ '78
