podcinanie
benes
podcinanie
Post autor: benes » pn maja 23, 2005 3:31 pm
Jakie niespodzianki mogą mnie zaskoczyć jak będę podcinał uaza do dolnych zawiasów w drzwiach???
Gdzieś widziałem taki patent na jakimś rajdzie ale jakoś czasu zabrakło aby zagadać na ten temat. Planowałem po podcięciu dla wzmocnienia progów dodać na całej długości profil zamknięty odrazu spełniał by on funkcje stopnia jak i wzmocnienia konstrukcji.
Proszę o radę kogoś co to robił i czy wogóle warto choć w moim wypadku to i tak beż różnicy albo będę podcinał albo remontował blacharkę progów czy nie prościej było by wyciąć???
kubas
Post autor: kubas » pn maja 23, 2005 5:57 pm
widze że nie tylko ja mam ten dylemat moralny :)21 wg. mnie większych problemów oprócz baków nie będzie, tam przecież nic nie ma.. problem pojawia sie w tym jak zrobić to estetycznie i trwale zarazem :roll: no i jak przy okazji progi wzmocnione zrobić, wszystko wyjdzie w praniu :-?
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
benes
Post autor: benes » wt maja 24, 2005 11:01 am
kubas pisze:widze że nie tylko ja mam ten dylemat moralny :)21 wg. mnie większych problemów oprócz baków nie będzie, tam przecież nic nie ma.. problem pojawia sie w tym jak zrobić to estetycznie i trwale zarazem :roll: no i jak przy okazji progi wzmocnione zrobić, wszystko wyjdzie w praniu :-?
ja i tam mam jeden bak który przeniosę koło butli z LPG lub pod siedzenie. Dla wzmocnienia progów dam na całej długości profile stalowe i to powinno wzmocnić progi.
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » wt maja 24, 2005 11:13 am
z drzwiami nie ma problemu tniesz i wspawujesz dnao kieszeni /pamietaj o otworach dla wody/
jeżeli chodzi o stopień/próg to na całej dł. wspawujesz profil zamknięty prostokąt lub kwadrat
ja u siebie zrobiłem "L" z dwóch profili prostokątnych 20x30
zbiorniki wywaliłem i wyspawałem na wymiar nowy na kipie
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » wt maja 24, 2005 11:24 am
Ja mam drzwi wypełnione mata szklana z zywica i zalane do połowy painka do motarzu okien - troche mniej rezonujących blach w aucie -ale czy jest cieszej?
nie wiem -nadal jest zbyt głosno by to stwierdzic
Co do progów - narazie mam gume 6mm grubości miedzy podłogą a drzwiami ale myśle o progach wiec jakby mogl ktos zdjęcia tego zamieścić polecam sie
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » wt maja 24, 2005 11:29 am
jeżeli masz kieszenie w drzwiach zalane to:
1. nie masz kieszeni :lol:
2. masz piękne miejsce dla rozwoju rudej
3. to nie wygłusza auta ...
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
benes
Post autor: benes » wt maja 24, 2005 12:21 pm
Jak by ktoś miał zdj to ja tez się piszę na to.
benes
Post autor: benes » wt maja 24, 2005 12:23 pm
Wojtek_K pisze:z drzwiami nie ma problemu tniesz i wspawujesz dnao kieszeni /pamietaj o otworach dla wody/
Zdejmowałeś budę do tej operacji??
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » wt maja 24, 2005 12:36 pm
nie, nie potrzeba
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » wt maja 24, 2005 12:38 pm
jedyne co potrzena to flex, spawraka, 4 piwa
no i oczywiście zabezpieczyc antykorozyjnie
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » wt maja 24, 2005 12:47 pm
Wojtek_K pisze:jeżeli masz kieszenie w drzwiach zalane to:
wiec tak
ad 1 kieszenie mam -ino mniejsze
ad 2 wczesniej konserwacja baranem i szczelne wypełnienie -myśle ,ze wytrzyma to dluzej niz inne elemnty i napewno nie z tego powodu pojdzie na zlom - a jesli nawet masz racje - to jst to tylko auto
ad 3 to tylko przy okazji
a tak wogole to blacharz/malarz po porostu zapomniel to podspawac zanim pomalowal sprzeta wiec jest to pol srodek i zdaje egzamin
RAV - siła L4
benes
Post autor: benes » wt maja 24, 2005 12:48 pm
Wojtek_K pisze:jedyne co potrzena to flex, spawraka, 4 piwa
to rozumiem że to szybka operacja jak tylko 4 piwa :D
chyba wykonam ta opreację w długi wekeend
dzięki za info
pablo.tabs
Post autor: pablo.tabs » wt maja 24, 2005 5:11 pm
Siemanko Benes nie licz na moją pomoc bo weekend mam zajęty :P motam :evil:
benes
Post autor: benes » śr maja 25, 2005 11:55 am
pablo.tabs pisze:Siemanko Benes nie licz na moją pomoc bo weekend mam zajęty :P motam :evil:
a co ja nie dam rady!!! :evil:
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » śr maja 25, 2005 2:03 pm
RAVkrakuf pisze:Witam
Stanowczo odradzam wsadzać taką piankę gdziekolwiek :)3 :)3 Ch...owo trzyma wode po każdym wjeździew głębszą wodę a potem rdza jak cholera. Kupiłem z energetyki z takim patentem w słupkach i bóg wie gdzie jeszcze, i wiem że na dłuższą metę to złe rozwiązanie.
GOLON
podcinanie
Post autor: GOLON » śr maja 25, 2005 7:42 pm
Ja wziąłem dużego diaxa, zaznaczyłem palcem na brudnej karoserii i przespacerowałem się od tyłu auta do przodu. Zrezygnowałem z drzwi więc nie zwracałem uwagi na zawiasy i obciąłem równo z podłogą, prawie 28 cm od dołu samochodu. Jeżeli używasz uaza również na co dzień proponuje jednak opcje mniej radykalną pod dolnymi zawiasami drzwii:lol: :lol: :lol: :lol: . Jedna tarcza do diaxa to zdecydowanie za mało!!! :P :P
Didymos
Post autor: Didymos » ndz maja 29, 2005 8:09 am
Ja obciąłem po lini zawias, ale nie bawiłem się w dorabianie stopni. Po prostu już ich nie ma, trzeba tylko naruchać zmyślne uszczelki, co też nie bez problemu uczeniłem. Co do zalewania kieszeni pianką :)3 te kieszenie to bardzo pożyteczna rzecz, w innych syfach takich nie ma :)21
SJ416
Bartmann
Podcinanie
Post autor: Bartmann » ndz maja 29, 2005 11:12 pm
Po zmarnowaniu jednego kompletu opon poszarpanych o nadkola i zerwaniu dwóch mocowań baków pojechałem do kumpla i "na oko" ucywilizowaliśmy Uaza:)
http://www.mudmasters-4x4.com
benes
Post autor: benes » pn maja 30, 2005 9:51 am
no to po robocie...
Obciełem do zawiasów.
Na całej długości dałem profil zamknięty a póżniej wstawiłem z blachy stopnie na to przyjdzie blacha reflowana.
Roboty było trochę więcej niż na 4 piwa, okazało sie że jeden mocowanie zawiasów przy karoserii jest do wyspawania/wymiany oraz wszystkie końcówki belek znajdujących się pod podłogą.
Teraz wygląda jak trzeba, a i progów już nie pognę w terenie.
Muszę jeszcze zmotać jakiś zbiornik na paliwo i umiescić je pod siedzeniem.
ps jak ktoś chce zdj to mogę mu przesłać.
poz
gri74
Post autor: gri74 » pn maja 30, 2005 10:23 am
no to ja poproszę.Dzięki
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
benes
Post autor: benes » pn maja 30, 2005 11:38 am
poszło
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » pn maja 30, 2005 12:28 pm
No co ty Benes !! , Uaziora podciąłeś ?? .
:o :o :o :o Sypnij mi też fotkę na skrzynkę emilową
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
benes
Post autor: benes » pn maja 30, 2005 12:40 pm
Piotrek M pisze:No co ty Benes !! , Uaziora podciąłeś ?? .
ty to go zobaczysz na żywo w czwartek :D Może jeszcze lakieru ale jeżdzącego
A może zobaczysz jeszcze jednego zmota uazowego i pamiętaj wyścig zbrojeń trwa...
kubas
Post autor: kubas » pn maja 30, 2005 4:44 pm
no powiem szczerze wygląda nieźle tylko ciekawe czy za takie progi można już chwytać liftem ??
dzieki..
GG 141-99-54
benes
Post autor: benes » wt maja 31, 2005 10:20 am
awaryjnie wydaje mi się że można ale w planach mam także załozenie rur progowych.
