Smuga
Post
autor: Smuga » śr cze 08, 2005 9:26 am
Problem chyba w tym, że nie jestem zbytnio zorientowany w elektryce samochodowej ale do rzeczy - swiatła pozycyjne świecą cały czas, mimo przełączania na drogowe, przełącznik nożny działa ale czy to długie czy krótkie to pozycyjne świecą cały czas, uaz po remoncie więc moze coś spieprzyłem przy podłaczeniach kabli , a może tak ma być ? nie zwróciłem uwagi czy wcześniej też pozycyjne świeciły na długich bądź na krótkich światłach
Uaz -zdobywanie nowych doświadczeń, ale przymierzam się już do Vitary.
Już Vitara
ub40
Post
autor: ub40 » śr cze 08, 2005 9:56 am
swiatla pozycyjne w uazie swieca caly czas po zalaczeniu swiatel krotkich jak rowniez po przelaczeniu na dlugie
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Smuga
Post
autor: Smuga » śr cze 08, 2005 11:26 am
OK, dzięki - a muszą ?, chyba można to zmienić wstawiając do pozycyjnych dodatkowy włącznik, może ma ktoś tak zrobione ?
Już Vitara
Żuczek
Post
autor: Żuczek » śr cze 08, 2005 12:49 pm
Jest ok i tak powinno być nie tylko w uazie... we wszystkich (chyba) tak jest że drogowe się włącza jako dodatkowe.
Gaz- Designed for Żuczek
Władek
Post
autor: Władek » śr cze 08, 2005 2:53 pm
Smuga pisze:Problem chyba w tym, że nie jestem zbytnio zorientowany w elektryce samochodowej ale do rzeczy - swiatła pozycyjne świecą cały czas, mimo przełączania na drogowe, przełącznik nożny działa ale czy to długie czy krótkie to pozycyjne świecą cały czas, uaz po remoncie więc moze coś spieprzyłem przy podłaczeniach kabli , a może tak ma być ? nie zwróciłem uwagi czy wcześniej też pozycyjne świeciły na długich bądź na krótkich światłach
O ile się nie mylę to takie są warunki dopuszczenia do ruchu, to znaczy, że pozycja musi się świecić, jeśli włączone są mijania albo drogowe. Jeśli się mylę to o sprostowanie proszę!
Władek - Kraków
Rafał D
Post
autor: Rafał D » śr cze 08, 2005 5:36 pm
W jakiś schematach elektrycznych UAZ'a widziałem wyłącznik stopu i pozycji ale to dotyczyło, podejżewam, spraw wojskowych. Wyłączając pozycyjne stracisz także oświetlenie tyłu a na to przepisy się nie godzą (przynajmniej w ruchu drogowym).
Zostaw jak jest...
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » śr cze 08, 2005 8:51 pm
Żuczek pisze:Jest ok i tak powinno być nie tylko w uazie... we wszystkich (chyba) tak jest że drogowe się włącza jako dodatkowe.
A ja tak nie mam.....i nigdy na żadnym przeglądzie nie miałem z tym
problemu.....a chyba by się przyczepili... a może mam tyle szczęścia lub
diagności idioci....
Włączam mijania i automatycznie wyłączają się pozycje...
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
wupasek
Post
autor: wupasek » śr cze 08, 2005 8:54 pm
JA'JACEK pisze:
a z tylu ?
musisz miec niezla rzezbe w instalacji
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » śr cze 08, 2005 9:26 pm
wupasek pisze:JA'JACEK pisze:
a z tylu ?
A to o tył chodziło.....
No tył to się świeci oczywiście....oj głupia ja, głupia
Ale z przodu to tak jak pisałem
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
wupasek
Post
autor: wupasek » śr cze 08, 2005 9:29 pm
JA'JACEK pisze:A to o tył chodziło.....
nie .. chodzi ogolnie pozycyjne..
ale wydaje mi sie ze u ciebie naprawde straszna rzezba musi byc
Władek
Post
autor: Władek » śr cze 08, 2005 9:58 pm
Jeśli nie otwiera mu się kabrio po włączeniu pozycji to jeszcze nie jest tak źle...
Władek - Kraków
wupasek
Post
autor: wupasek » śr cze 08, 2005 9:59 pm
Władek pisze:
skoro o tym wpominasz to wnioskuje ze u Ciebie sie otwiera?
Władek
Post
autor: Władek » śr cze 08, 2005 10:40 pm
Władek - Kraków
moralez
Post
autor: moralez » śr cze 08, 2005 10:53 pm
wladziu lepiej pokazuj foty, bo jak nie to zbierzemy ekipe przyjedziemy do krakowa i cie komisyjnie wystrzelimy katapulta
ZG 5.2 96r.
leon zet
Post
autor: leon zet » śr cze 08, 2005 10:56 pm
Władek twardy jest...
moralez
Post
autor: moralez » śr cze 08, 2005 10:59 pm
to sie okaze
ZG 5.2 96r.
leon zet
Post
autor: leon zet » śr cze 08, 2005 11:02 pm
Przewidujesz użycie metod trzeciego stopnia?
moralez
Post
autor: moralez » śr cze 08, 2005 11:05 pm
nie wiem jakie to sa 3 stopnia, ale 3 predkosc kosmincza nie jest wykluczona
ZG 5.2 96r.
leon zet
Post
autor: leon zet » śr cze 08, 2005 11:09 pm
Kosmiczna jak kosmiczna ale co będzie gdy po komisyjnej lustracji Władkowego śmietnika kosmiczna stanie się komiczną
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » czw cze 09, 2005 12:47 am
Władek pisze:
Kabrio to ja mam stale....
Ale nie oto chodzi....
Wracajmy kurde do tematu...
Nie sądze żebym miał jakiś pasztet z elektryką...z przodu inaczej w GAZie
się nieda.....kurde....pozycja i migacze to jedna i ta sama
żarówa.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
pooweck
Post
autor: pooweck » czw cze 09, 2005 9:33 am
żarówka ta sama jeno 2-włóknowa
jedno 5W jako postojowe
drógie 21W jako kierunek
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » czw cze 09, 2005 11:25 am
pooweck pisze:żarówka ta sama jeno 2-włóknowa
I co z tego ... ?
I tak się nie palą razem z ś/mijania....i gdzie jest napisane że muszą... ?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
moralez
Post
autor: moralez » czw cze 09, 2005 2:45 pm
a gdzie pooweck napisal ze maja sie palic razem z swaitlami mijania
nie kazdy gaza ma od x lat i zna jego elektryke. na forum zagladaja tez zupelni laicy dla ktorych dziwnym moze sie wydawac ze pozycyjne robi za kierunek,
generalnie ..ziew...
ZG 5.2 96r.
pooweck
Post
autor: pooweck » czw cze 09, 2005 9:21 pm
JA'JACEK pisze:pooweck pisze:żarówka ta sama jeno 2-włóknowa
I co z tego ... ?
NIE!!!!! nie muszą
sytoacja jest dokładnie taka sama jak z dwoma żarówkami
w nowszych uazach występuje światła zespolone z dwoma żarówkami
w starszych jest jedno z żarówką dwówłóknową-to jest proste
Zamota występuje gdy ktoś kupi uaza z woja w którym zamontowane były "notki"-do jazdy z noktowizorem była wtedy opcja wyłączenia świateł postojowych-różnie to było przerabiane aby przegląd techniczny przejść-w zależności od zdolności tzw.elektromechanika pojawiał się niekiedy niezły "makaron"
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » pt cze 10, 2005 1:01 am
pooweck pisze:JA'JACEK pisze:pooweck pisze:żarówka ta sama jeno 2-włóknowa
I co z tego ... ?
NIE!!!!! nie muszą
No to ja nie mam tego problemu...do notki mam odzielną wajche, włączam...
...i notka się świeci a wszystko inne nie.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
