gaznik do uaza
cezar
gaznik do uaza
Post autor: cezar » śr cze 08, 2005 9:57 pm
pochwalony
:D
cezar
wupasek
Re: gaznik do uaza
Post autor: wupasek » śr cze 08, 2005 9:58 pm
cezar pisze:pochwalony
:D
:o
no i?
cezar
Post autor: cezar » śr cze 08, 2005 9:59 pm
czy zabijecie mnie jak sie zapytam
jak do ... regulowac gaznik w uazie
tak zeby chodzil
porządnie
cezar
wupasek
Post autor: wupasek » śr cze 08, 2005 10:01 pm
zabijemy..
po 1.. jaki silnik?
po 2 jaki gaznik?
po 3 byly juz takie pytania ale pozostaly bez odpowiedzi, musisz regulowac metoda prob i bledow.. albo pojechac do jakiegos speca :-?
cezar
Re: gaznik do uaza
Post autor: cezar » śr cze 08, 2005 10:03 pm
chodzi mi o gaznikczki w uazie
cezar
wupasek
Re: gaznik do uaza
Post autor: wupasek » śr cze 08, 2005 10:05 pm
cezar pisze:chodzi mi o gaznikczki w uazie
ale jakiiiiiiiiiiiiii ???
karwa.. ze 4 rodzaje gaznikow moga byc w uazie (abo wiecej)
cezar
Post autor: cezar » śr cze 08, 2005 10:05 pm
wupasek pisze:zabijemy..
po 1.. jaki silnik?
po 2 jaki gaznik?
to fanjnie
spece kosztuja silnik 2,5 orginal
cezar
moralez
Post autor: moralez » śr cze 08, 2005 10:06 pm
jaki gaznik k-124w, k-129, k-131 ??
w sumie podbne do siebie ale co jeden to ma wiecej srubek :)21
wupasek to je szpec od gaznikow.........szpec na wykonczeniu
psychicznym 8)
Ostatnio zmieniony śr cze 08, 2005 10:11 pm przez moralez, łącznie zmieniany 1 raz.
ZG 5.2 96r.
wupasek
Post autor: wupasek » śr cze 08, 2005 10:07 pm
moralez pisze:jaki gaznik k-124w, k-129, k-131 ??
psychicznym 8)
cicho byc... poskladalem z trzech jeden i na razie jakos dziala :wink:
cezar
Re: gaznik do uaza
Post autor: cezar » śr cze 08, 2005 10:09 pm
dobra
k131
cezar
moralez
Post autor: moralez » śr cze 08, 2005 10:12 pm
no dobra a teraz co chcesz regulowac, silnik chodzi nie teges czy co ??
ZG 5.2 96r.
cezar
Post autor: cezar » śr cze 08, 2005 10:12 pm
cwaniaki :D
ja nie mam pojecia jak go mam regulowac
pali mi ładnie jak daje gazu to zdycha i co ja mam począc sierota jedna
cezar
cezar
Post autor: cezar » śr cze 08, 2005 10:14 pm
moralez pisze:no dobra a teraz co chcesz regulowac, silnik chodzi nie teges czy co ??
nie silnik chodzi oki jak na razie
cezar
KleryK
Post autor: KleryK » śr cze 08, 2005 10:15 pm
U mnie szpec reguluje fachowo wszystkie ga¼niki, a mój UAZowy wyregulowa³ za 20z³ :). Jestem zadowolony bo dobrze odpala i przyspiesza.
A regulacje masz w instrukcji.
W K129 srubkê regulacyjn± wkrêcaszi jak zacznie przygasaæ to cofasz o pó³ obrotu :) pó¼niej srubkê od przepustnicy odkrêcasz lub wkrêcasz az do uzyskania odpowiednich obrotów :D
W K131 masz wiêcej ¶rubek ja siê nie po³apa³em. Wiem ¿e ta 2ga niewiadoma z postu o K-131 to jakie¶ obej¶cie :lol:
wupasek
Post autor: wupasek » śr cze 08, 2005 10:15 pm
a moze zaplon masz zle ustawiony?
wez chopie podjedz do jakiegos mechera bo sam to w zyciu nie dojdziesz.. dobrze Ci radze :wink:
KleryK
Post autor: KleryK » śr cze 08, 2005 10:16 pm
cezar pisze:cwaniaki :D
pali mi ³adnie jak daje gazu to zdycha i co ja mam pocz±c sierota jedna
Jak gwaltowanie dodajesz gazu czy zawsze nawet jak powoli i z wyczuciem ?
I czy na zimnym czy na ciep³ym tak¿e
Strzela silnik czy nie ?
Uruchamia siê dobrze ? : )
Ostatnio zmieniony śr cze 08, 2005 10:17 pm przez KleryK, łącznie zmieniany 1 raz.
wupasek
Post autor: wupasek » śr cze 08, 2005 10:17 pm
KleryK pisze:A regulacje masz w instrukcji.
podeslij no mi instrukcje w ktorej jest regulacja k131, bardzo prosze :lol:
cezar
Post autor: cezar » śr cze 08, 2005 10:17 pm
dobra
to juz wiem sam ze jestem cienki w te klocki
a znacie jakiegos taniego w warszawie
cezar
moralez
Post autor: moralez » śr cze 08, 2005 10:19 pm
KleryK pisze:
cezar pisze: pali mi ładnie jak daje gazu to zdycha i co ja mam począc sierota jedna
Uruchamia się dobrze ? : )
przyznaj sie ktore to juz piwo :)21 ??
ZG 5.2 96r.
cezar
Post autor: cezar » śr cze 08, 2005 10:19 pm
I czy na zimnym czy na ciepłym także
zawsze nawet powoli i strzela no i na zimnym , wystarczy ze dodam gazu obroty spadaja i d...
cezar
KleryK
Post autor: KleryK » śr cze 08, 2005 10:20 pm
wupasek pisze:
Daj mi 500z³ to napisze :P
cezar
Post autor: cezar » śr cze 08, 2005 10:22 pm
[w tym problem ze jeszcze nic nie pilem
cezar
wupasek
Post autor: wupasek » śr cze 08, 2005 10:22 pm
KleryK pisze:
wupasek pisze:
Daj mi 500zł to napisze :P
:o :o
piszesz ze regulacja jest w instrukcji to pokaz no mi ta instrukcje :o
mam dwie i w obu jest tylko regulacja k124w :-?
wupasek
Post autor: wupasek » śr cze 08, 2005 10:23 pm
cezar pisze:zawsze nawet powoli i strzela no i na zimnym , wystarczy ze dodam gazu obroty spadaja i d...
zapchane dysze (za malo powietrza) a jesli strzela to na 90% zaplon
KleryK
Post autor: KleryK » śr cze 08, 2005 10:24 pm
cezar pisze:Jak gwaltowanie dodajesz gazu czy zawsze nawet jak powoli i z wyczuciem ?
To jak ju¿ wupasek napisa³ mo¿e byæ wyprzedzenie zap³onu ( to pod aparatem zap³onowym ). We¼ na oko przekrêæ troche aparat w strone silnika nieznacznie ( tak by zostalo na oko z 1cm wolnego miejsca lub mniej ).
Potem popatrz jeszcze raz na gaznik.
Ale zmartwie Ciê ze sam mialem taki gaznik na ktorym strzela³ mi wydech :) Wkladalem inny gaznik dzialal super. Wkladalem ten zly i stzelal zupelnie jak na zlym wyprzedzeniu.
Jak sprawdzisz wyprzedzenie zaplonu to zobacz tez model gaznika ( tam pod okienkiem )
