Pompa paliwowa- od czego pasuje??
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » ndz cze 12, 2005 6:08 pm
Pytanie- od czego moge dopasowac pompe do mojego uaza? Czy od żukensa podejdzie?? Potrzebuje uruchomić bestie do pracy na benzynie, a moje aktualna pompa to śmieć.
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
pooweck
Post autor: pooweck » ndz cze 12, 2005 7:05 pm
niestety nie podejdzie-do uaza pasuje pompa od uaza :lol: :lol:
ale jak masz "ciśnienie" a nie masz pod ręką rzeczonej olej mechaniczną
i wsadź elektryczną-od zaporożca, range,a itp
ja zawsze jeździłem ze skatowanymi i w zapasie miałem elektrycznę-
pare razy tyłek mi uratowałe 8)
marek cieciuch
Post autor: marek cieciuch » ndz cze 12, 2005 7:16 pm
ja po krotkiej walce wlozylem do swojego pompe od Wolgi.Wiem,ze to male pocieszenie bo dostepnosc pompy od Wolgi jest mniej wiecej taka
sama jak uazowskiej.Akurat mialem taka z dawnych czasow.
Marek
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » ndz cze 12, 2005 8:55 pm
Ehh a nie wie ktoś przypadkiem gdzie można zanabyć pompe uazowską/wołgowską za rozsądną cene?? Może być używka byle sprawna! Mam ciśnienie, bo w przyszłym tygodniu bede parownik od gazu zmieniał no i przez kilka dni prawdopodobnie będe musiał się syfem poruszać, a gazu nie będzie. A pompa to tu wg poprzedniego właściciela już jakieś 10-12 lat nie chodzi, i od tego czasu wóz tylko na gazie bryka.
Żółw się rusza...
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz cze 12, 2005 11:28 pm
Zrób najpierw sekcję i do odnosnych hien się udaj /zaworki,przepona?/
Bo moze to detal jakiś?Czasem dzwigienka sie tylko wyrabia...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Żuczek
Post autor: Żuczek » pn cze 13, 2005 7:12 am
Od łady zwanej za Bugiem Żiguli też pasuje.
Gaz- Designed for Żuczek
STAS
Post autor: STAS » pn cze 13, 2005 1:12 pm
A ja chciałbym podrążyć temat elektrycznej pompy.
Z tego co wiem wydajność pompy jest dopasowana do gaźnika. Jeżeli da się elektryczną, bardziej wydajną to można przelać gaźnik i czasem kończy się to dwumetrowym słupem ognia.
Co powiecie na ten temat?
Ja jakiś czas temu się nosiłem z przeróbką na elektryczną, ale znajomy wybił mi ten pomysł z głowy :roll:
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn cze 13, 2005 2:16 pm
opaopa pisze:A ja chciałbym podrążyć temat elektrycznej pompy.
Niby zawór iglicowy w komorze pływakowej powinien nie dopuścić do przelania gaźnika, ale cholera wie, czy pompka elektryczna nie robi takiego ciśnienia, że i zamkniety zaworek iglicowy przepchnie. Pewnie jakaś pompka z "przelewem" by się nadawała. Ale to nie moja profesja.
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » pn cze 13, 2005 9:00 pm
Chyba zrobie jej wiwisekcje i spróbuje wymienić flaki- nówka u hien to jakieś 100 zeta. A z flaków cokolwiek pasuje od żukensa, lub tym podobnych wynalazków??
Żółw się rusza...
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » wt cze 14, 2005 7:02 am
paranoic_killer pisze:Chyba zrobie jej wiwisekcje i spróbuje wymienić flaki- nówka u hien to jakieś 100 zeta. A z flaków cokolwiek pasuje od żukensa, lub tym podobnych wynalazków??
jakbyś na części potrzebował to znalazłem na allegro:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54569022
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » wt cze 14, 2005 10:49 am
Zakladać pompy paliwowe na prund i juz!!! :)
Jak postoji mi sprzet cala noc to i z gaznika scieknie - wtedy sie wlaczy na jakies 5 sek i odpala sprzet z kopa , a jak nie zadazy scieknac to pompka tylko raz na jakis czas sobie pyknie - uwazam ,ze zalozenie elktryka to byla najlepsza decyzja.
Co do mozliwosci przelania - pewnie jak bys zalozyl jakas pompke od Bog wie jakiego duzego silnika i gigantycznym cisnieniem to mogl by sie i tak stac - ja mam od Mitsubishi 1,5 L i sie spisuje rewelacyjnie.]
Nie dosc ,ze nie zawodna to i rozrusznik oszczedzam
Polecam
RAV - sila pompki elekt.
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » wt cze 14, 2005 2:21 pm
Dzięki serdeczne JaFuzz! :)2
Żółw się rusza...
ub40
pompa
Post autor: ub40 » wt cze 14, 2005 10:05 pm
Zakladaj spokojnie pompke elektryczna, ona jest tak skonstruowana ze jak wzrosnie cisnienie miedzy pompka a gaznikiem to nastepuje jej wylaczenie a jak zmaleje to ponownie sie wlacza i tak dalej caly czas. Mysle ze najodpowiedniejsza bylaby od malego dewasta benzynowego.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
mk4x4
Post autor: mk4x4 » wt cze 14, 2005 10:27 pm
sa takie popki elktryczne o cisnieniu pulsacyjnym w np.kioto tylko nie z motocykla bo ona mosi byc zalewana.ja mam takie cos i mam problem pompki przy gazie z glowy.
vandall1
Post autor: vandall1 » wt cze 14, 2005 11:32 pm
Spoko,spoko-pompka od wtrysku wali takie cisnienie,że zadna typowa iglica tego nie zamknie.Obowiązkowo musi być przelew.Jak właczysz zapłon i nie odpalisz-bedzie potop i moze hajcung!
Jak juz to pompka typu zaporożec /wyżej wspominana/od ogrzewania,albo podobnego rodzaju pompka podajaca.A najlepiej sprawna pompa napedzana silnikiem-czyli oryginał.
Przepona od zuka bodaj pasuje do uaziora.
A pompka od ziguli to nie jest taka jak od fiaciora?Bo jak tak,to ni hu hu... :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gri74
Post autor: gri74 » śr cze 15, 2005 12:12 am
ub40 ja cię proszę :D :D :D
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
vandall1
Post autor: vandall1 » śr cze 15, 2005 12:14 am
No co....Nie jeden już zrobił dewasto ze swojej fury :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
STAS
Post autor: STAS » śr cze 15, 2005 11:02 am
no właśnie w tym problem. Większość aut teraz jest na wtrysku i takie zabawy kończą się pieczeniem kiełbasek.
Ale można założyć pompkę od samochodu gaźnikowego, tylko szczerze wontpie czy w gaźnikowcach były elektryki. A czy to wyżej wspomniane Mitsubishi 1,5L było na wtrysku?
No bo w sumie jak kolega RAV pisze że działa, to działa.
A dodam że jak się przechodzi na zasilanie gazem, to założenie elektrycznej pompki jest dobrym posunięciem bo mozna sobie ją wyłączyć.
Didymos
Post autor: Didymos » pt cze 17, 2005 11:28 am
opaopa pisze:...
Zgadzam się z kolegą.
A co do gaźnikowców zasilanych elektryczną pompą to oczywiście bywały jak choćby wspomniany RR, Patrol 2,8b chyba też. Sam chciałem załoąyć taką pompę w swoim sztruclu, ale poszedłem o krok dalej - obciąłem boki i wywaliłem bak :)21
SJ416
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » pt cze 17, 2005 11:42 am
[quote="opaopa", tylko szczerze wontpie czy w gaźnikowcach były elektryki. [/quote]
RR byl na gaznikach i elektrycznej pompie.
olowaty
Post autor: olowaty » pt cze 17, 2005 12:35 pm
a pompa od cinqecento 900?
TYLKO NISSAN! 100NX ŻONKI + TERRANO MÓJ
willard
Post autor: willard » pt sie 26, 2005 12:37 pm
to ja sie jeszcze podlaczam z pytniem takim: mam u siebei zamontowana pompe z zukensa i ostatnio cos slabo ssala az wrocilem po urlopie i nigdzie oprocz zbiornika paliwa nei bylo paliwa, a reczne machanie g... dawalo. wyczycilem osadnik (kubeczek rdzy...), przedmuchalem przewody - to samo. rozebralem pompe (podobnej budowy co uazowa) no i zaworki ok wiec kupilem przepone wyienilem i dalej k... to samo. nowa przepona miala co prawda 4 warztwy a nie 2 jak u mnei ale juz dzis kombinacji z 8 przerobilem: 2 warstwy nowe, 2 stare + 1 nowa, 4 nowe, 1 nowa. i dalej tak samo. obie powierzchnie stykajace czesci pompy sa czyste i gladkie. 6 srob skecam na maksa a tam chyba nadal kajs ucieka cug. doradzcie wiec gdzie na slasku kupic taka mala elektryczna pompke bo sie wkurzylem. plizz...
Willard
BYŁ: UAZ 469B 1988.
PŁYNIE: D**ge C*a**en**r **70
www.biuroaltima.pl
