ZAGADKA
kuki469
ZAGADKA
Post autor: kuki469 » śr cze 22, 2005 11:20 am
czemu podczas hamowania gwałtownie zwiekszają się wolne obroty??
dodam hamowania, nie zwalniania!!
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » śr cze 22, 2005 11:28 am
zawiesza się ... miałem to samo
spręzyna przy gaźniku do wymiany
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
Darek
Post autor: Darek » śr cze 22, 2005 1:07 pm
może też być taka przyczyna że poduszki już słabo trzymaja silnik i przy gwałtownym hmowaniu przesówa się silnik i naciąga dzwignie gazu, kiedyś się z takim czymś spotkałem.
Gazy 69
Władek
Re: ZAGADKA
Post autor: Władek » śr cze 22, 2005 1:22 pm
kuki469 pisze:czemu podczas hamowania gwałtownie zwiekszają się wolne obroty??
Jak hamujesz to naciskasz pedał hamulca a wcześniej odpuszczasz gaz, nieprawdaż? Miałem to samo kiedyś, wystarczyło, że nasmarowałem towotem zewnętrzne elementy gaźnika, te związane z przeniesieniem siły z linki gazu na odpowiednie elementy ruchome na gaźniku. Problem zniknął, a spowodowany był zacinaniem się linki gazu właśnie na elementach gaźnika. Trzeba było konkretnie kopnąćw gaz, gwałtowne odpuszczenie gazu powodowało, że linka też odpuszczała, potem zaś wyłem silnikiem na każdym skrzyżowaniu, aż wyczaiłem o co biega... :wink:
Władek - Kraków
Darek
Post autor: Darek » śr cze 22, 2005 1:34 pm
Władziu ale skoro kuki pisze że przy zwalnianu się to nie dzieje to znaczy że wtedy gaz wraca i obroty się nie podnoszą, czyli to co Ty napisałeś to jakoś nie pasuje do tej dolegliwości. Ja bym stawiał na to że się przesówa silnik do przodu i to powoduje zwiększanie obrotów.
Gazy 69
Artur
Post autor: Artur » śr cze 22, 2005 1:34 pm
Darek pisze:może też być taka przyczyna że poduszki już słabo trzymaja silnik i przy gwałtownym hmowaniu przesówa się silnik i naciąga dzwignie gazu, kiedyś się z takim czymś spotkałem.
To jest trafna odpowiedz
kuki469
Post autor: kuki469 » śr cze 22, 2005 5:49 pm
może cos być z tymi poduszkami bo jednej nie mam tylko pas transmisyjny załozony :D
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » śr cze 22, 2005 7:49 pm
Miałem to samo i była to sprężyna przy gaźniku
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
wupasek
Post autor: wupasek » śr cze 22, 2005 7:57 pm
a u mnie przy podobnych objawach (tyle ze gaz zacinal sie nie tylko przy hamowaniu ale czesto po prostu przy odpuszczeniu pedalu) oska idaca od pedalu do gaznika (mniej wiecej) przesunela sie na gumowej tulejce i miala opory w obracaniu sie :roll:
Post autor: klucz13 » śr cze 22, 2005 8:39 pm
Proste - paliwo ulega przeciążeniu i pod większym ciśnieniem jest wtłaczane do gażnika w większej ilości i spalenie jego automatycznie podnosi obroty :)21
kuki469
Post autor: kuki469 » śr cze 22, 2005 9:07 pm
klucz13 pisze:Proste - paliwo ulega przeciążeniu i pod większym ciśnieniem jest wtłaczane do gażnika w większej ilości i spalenie jego automatycznie podnosi obroty :)21
w sumie tak ale na gazie smyram
Jutro popsikam linke, tulejki itp. WD 40 i zobaczymy
Post autor: klucz13 » śr cze 22, 2005 9:11 pm
kuki469 pisze:
No przecież gaz masz w płynie :)21
Władek
Post autor: Władek » śr cze 22, 2005 9:14 pm
kuki469 pisze:
WD 40 wyschnie Ci szybko. Jeśli to rzeczywiście ten problem to nałóż towot.
Władek - Kraków
Post autor: klucz13 » śr cze 22, 2005 9:20 pm
Władek pisze:
Kto smaruje ten jedzie :)21
Kasprol
Post autor: Kasprol » śr cze 22, 2005 9:44 pm
no i poszukaj dobrze linki gazu w uazie no chyba ze reczny gaz :lol: :lol:
vandall1
Post autor: vandall1 » śr cze 22, 2005 11:23 pm
Ano własnie....
Jak pamietam,to ruch silnika do przodu powinien spowodować wrecz odwrotne zjawisko "na wskutek" układu uazowskich dzwigni :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
kuki469
Post autor: kuki469 » czw cze 23, 2005 11:20 am
Kasprol pisze:no i poszukaj dobrze linki gazu w uazie no chyba ze reczny gaz :lol: :lol:
:D :D :)2 :)2
