wyciekający olej z mostów...
dagerr
Post autor: dagerr » pn cze 27, 2005 3:03 pm
Witam!!!
Po długiej przerwie w miarę sprawnego jeżdżenia znów kolejna awaria: tym razem jest to wyciekający olej z mostu tylnego, próbowałem go naprawić przetykając zaworek ciśnieniowy na górze mostu ale bardzo niewiele dało :( Może wystarczy dać uszczelniacz Tytan pod półośki???????
Dzięki!!!
P.S. Szukałem we wcześniejszych postach, ale "niciewo"....
:)...Coco Jambo, UAZ i do przodu...:)
Krecik
Post autor: Krecik » pn cze 27, 2005 3:18 pm
a skad ci cieknie ?
zobacz czy czasem woda sie nie nalała i poziom olejo/wody jest 'full'
wtedy bedzie ciekło zawsze
Krzysiek
cykor
Post autor: cykor » pn cze 27, 2005 3:18 pm
Przy półośkach to raczej uszczelniacz Tytan nie pomoże na długo, o ile pomoże. Tam to powinien być simmering, pierścień uszczelniający. Chyba musisz wymienić.
Jedynym dowodem, że istnieje jakaś pozaziemska INTELIGENCJA, jest to, że się z nami nie kontaktują.
dagerr
Post autor: dagerr » pn cze 27, 2005 3:58 pm
olej wycieka z mostu - przez otwór w który wkłada się półoś. nie wiem jak się tam mogła nalać woda, a poza tym nie ma tam żadnego pierścienia czy simmeringa uszczelniającego... jedyny jaki jest to przy łożysku koła ale on raczej nic z tym nie ma wspólnego. Może to wyciekanie to jakiś naturalny efekt:) ruskiej niezawodnej technologii:)
Didymos
Post autor: Didymos » pn cze 27, 2005 7:33 pm
Przede wszystkim sprawdź poziom oleju/wody tak jak pisze Krecik, a jeśli z oliwą jest OK to półosie można uszczelnić silikonem, ale pożądnym - olejoodpornym. Mogą też być poluzowane śruby półosi i wtedy też cieknie.
SJ416
dagerr
Post autor: dagerr » pn cze 27, 2005 9:00 pm
no dobra, ale jak sprwdzić poziom oleju??? i jak sprawdzić zwartość wody w oleju (cukru w cukrze)????
Bart03
Post autor: Bart03 » pn cze 27, 2005 9:04 pm
poziom oleju sprawdza sie korkiem rewizyjnym
a woda zawsze zbiera sie na spodzie gruchy
Post autor: klucz13 » pn cze 27, 2005 9:07 pm
Spuść cały olej z mostu wciśnij około 200 g towotu i zalej olej pod korek wlewowy towot powinien uszczelnić wyciek bo mechanizmy go rozrzucą i z regóły to pomaga na długi nczas
Bart03
Post autor: Bart03 » pn cze 27, 2005 9:11 pm
najlepiej spuscic olej i wymienic. To nie duzy koszt a przynajmniej bedziesz mial napewno dobry olej, pozatym podczas spuszczania jesli stary olej bedzie koloru kawy z mlekiem to znaczy ze dostala sie do niego woda
