Silnik wołgi do uaza
P.H.
Post autor: P.H. » śr sie 03, 2005 8:32 pm
Witam !!!
Planuje zamontować silnik wołgi do uaza 469. W tej chwili mam silnik starszego typu z kwadratowym kolektorem ssącym. Interesuje mnie jakie problemy mogą wystąpić przy tej operacji, co pasuje a co nie, co trzeba przerobić ? Na pierwszy rzut oka wydaje mi się że sterowanie gaźnikiem trzeba przerobić bo nie ma gdzie zaczepić do kolektora tych dzwigienek. Co ze skrzynią biegów?
Z góry dzięki za pomoc.
Post autor: Zbowid » śr sie 03, 2005 9:41 pm
Cały silnik pasuje bez żadnych przeróbek - tylko musisz pomyśleć o sprzęgle - wołgowskie jest mniejsze... i obudowa sprzęgła jest inna 8)
Michal_C
Post autor: Michal_C » czw sie 04, 2005 12:27 am
Sprawa sprzegla jest prosta, zainstaluj tarcze sprzeglowa od Zuka :)2
"Inspired by the nature"
"Dzik project"
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw sie 04, 2005 11:00 pm
Hmm pozostaje jeszze problem dolnej, blaszanej osłony sprzęgła. Mam też motor wołgi i jeździłem bez tej osłony do dwóch pierwszych zmieleń łożyska:)
Później kupiłem osłonę ale nie pasowała i trza było cudować...ogólnie "prawie" pasuje ale trzeba otwory na śróby nowe nawiercić i odciąć kształtkę z filcem.
Warto też przed założeniem zamienić ten cholerny filtr w alu obudowie (jeśli masz taką wersję) na adapter filtrów typowych.
http://www.mudmasters-4x4.com
Michal_C
Post autor: Michal_C » pt sie 05, 2005 12:42 am
Mozna tez do kola zamachowego wolgi zainstalowac docisk z tarcza uaza.jak zauwazyles jest nieco wiekszy. Przykre jest to ze oba elementy musisz oddac do szpenia, ktory ladnie Ci to zmontuje. Reszta jak pamietam pasuje jak ulal :)21
"Dzik project"
P.H.
Post autor: P.H. » ndz sie 07, 2005 12:08 pm
Dzięki za cenne uwagi.
Które rozwiązanie ze sprzęgłem jest najlepsze? Żuk, uaz czy wołga?
Bartmann gdzie dostane taki adapter filtrów?
Bartmann
Post autor: Bartmann » ndz sie 07, 2005 12:33 pm
Szukaj użytkownika WOLLY.
Bartmann
Post autor: Bartmann » ndz sie 07, 2005 12:36 pm
Co do sprzęgła to chyba raczej oryginał UAZ
Didymos
Post autor: Didymos » ndz sie 07, 2005 1:02 pm
Ze sprzęgłem uaza jest więcej rzeźby, bo trzeba przerzucić obudowę sprzęgła od uaza, ja bym wsadził żuka.
SJ416
Bartmann
Post autor: Bartmann » ndz sie 07, 2005 1:15 pm
Hmmm...zależy...sprzęgło uaza wydaje się być odporniejsze...może warto się trochę wysilić na wstępie żeby później mieć lepsze rozwiązanie...inna sprawa, że nie mam doświadczenia ze sprzęgłem żuka więc mogę się mylić.
west
Post autor: west » ndz sie 07, 2005 2:45 pm
Sprzęgło zuka jest ok tylko kup docisk od zuka diesla jest on dużo mocniejszy ma chyba jeszcze raz tyle blaszek "słoneczek" co benz i spoko wytrzyma a kosztuje chyba dyche więcej w ubiegłym roku płaciłem 70 zł nówka orginał
west
Post autor: west » ndz sie 07, 2005 2:52 pm
A i jeszcze jedno to zukowskie sprzęgło montowaliśmy w uazie z silnikiem bmw 2.5 i jest ok tylko ważne DIESEL
Adampio
Post autor: Adampio » wt sie 30, 2005 8:48 pm
Jedna uwaga po ladnych paru latach eksploatacji Wolgi z kolem zamachowym Wolgi i dociskiem Uaz-a:
Obudowa sprzegla Wolgi na wertepach lubi pekac bo jako mniejsza do skrzyni jest przykrecona na mniejsza liczbe srub niz obudowa uazowa ktora i tak ma dodatkowe przykrecane wzmocnienia.
Zaletą Wolgi jest lepsze uszczelnieni tyłu i lepsze zbieranie sie (mniejsze kolo) na asfalcie ale teraz to ja bym robil tylko Uazo-Wolge.
ratofer@o2.pl
Post autor: ratofer@o2.pl » śr sie 31, 2005 11:47 pm
P.H. ja radzę ci weź docisk uaza , tarczę uaza sprawuje sięto dobrze .ja do swojego uaza kupowałem silnik wołgi gaz 24 . Ten silnik chodził w nysie ,miał docisk i tarczę z ch***** czego , zaczołem bawić się w te patenty z żuka , szoda czasu :)17 jak to ktoś mądry powiedział"... co uaz to uaz..(hehehehh). "
