zna się ktoś na wołgach ??
ratofer@o2.pl
Post autor: ratofer@o2.pl » wt sie 09, 2005 1:30 am
mam w silniku wołgi luz na wale jakiś 1cm w zdłuż silnika czy ten silnik nadaje się na złom ? czy do remonty?czy może tak być?:)26
Władek
Post autor: Władek » wt sie 09, 2005 8:54 pm
Zapytaj Kasprola.
Władek - Kraków
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » śr sie 10, 2005 10:32 am
A czy ten silnik był już robiony?? Jeśli tak to możliwe że nie dokręcona jest ta śruba na którą przychodzi korba. U mnie tak sie zdażyło. Skręciem i jest ok.
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
darek4x4
Post autor: darek4x4 » pt sie 12, 2005 4:22 pm
Powiny być na wale panewki dystansowe takie pól księżyce jeśli ktoć założył je odwrotnie wał się wyciera i zaczyna latać a potem uderza o blok :evil: i już nie lata :cry:
ja to mam szczęście
Bart03
Post autor: Bart03 » pt sie 12, 2005 4:50 pm
darek4x4 pisze:Powiny być na wale panewki dystansowe takie pól księżyce jeśli ktoć założył je odwrotnie wał się wyciera i zaczyna latać a potem uderza o blok :evil: i już nie lata :cry:
dobra moze latac z 5mm ale nie az 1 cm chociaz rozne przypadki bywaja :lol:
Adampio
Post autor: Adampio » wt sie 30, 2005 8:31 pm
Wedlug ksiazki nparaw to moze latac na ok. 0,2 mm. Inaczej to olej cieknie jak glupi bo wyciera sie i sznurek z tylu i simering z przodu.
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sie 30, 2005 8:49 pm
mnie w nivie latal ze 2mm i bylo gitara- silnik suchy i nawet korbowody i panewki nie protestowaly :lol:
Adampio
Post autor: Adampio » wt sie 30, 2005 9:02 pm
Bo pewnie Niwka ma z tylu nie sznurek a simering co wiecej wytrzymuje. UAZ tez na pocztaku ciekl mi tylko z tylu
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sie 30, 2005 9:09 pm
no oczywiscie ze ma simering ale mnie nie ciekla ani z przodu ani z tylu a uaz podobno takze z przodu ciece
ratofer@o2.pl
Post autor: ratofer@o2.pl » czw wrz 01, 2005 7:15 am
dziękuję dzięki wam już działa mały remącik (wymieniłam wszystkie panewki) i bryka chula i luz jest minimalny a nie 1cm!!! dzięki jeszczeraz
