swierszcze w silniku
piotrATmodificada
Post autor: piotrATmodificada » sob wrz 03, 2005 9:50 pm
Czesc!
Mam do Was dwa pytania:).
Mam oryginalny silnik uazowy.
Jak troche motor sie nagrzeje, to zaczyna byc slychac swierszcze. Cisnienie oleju jest (w kazdym razie lampka dziala i gasnie po odpaleniu silnika). Alternator zdjalem, łożysko wyglada ze jest ok. Pasek naciagniety porzadnie, probowalem dociagac - jest ok.
Co jeszcze sprawdzic ?
Drugie pytanie: od czego da sie dopasowac alternator, tak zeby pasowal do mocowan ?
Z gory dzieki za odpowiedz.
Piotr
major
Post autor: major » sob wrz 03, 2005 9:58 pm
zobacz czy jak przyciśniesz sprzęgło, to świerszcze odlecą...
jeśli tak, to łozysko oporowe.
major
samurai SJ700
piotrATmodificada
Post autor: piotrATmodificada » sob wrz 03, 2005 10:12 pm
major pisze:zobacz czy jak przyciśniesz sprzęgło, to świerszcze odlecą...
Nie, nie sprzeglo. Napewno z silnika.
DOdam ze to taki gwizd/swist jest ...
Piotr
major
Post autor: major » sob wrz 03, 2005 10:21 pm
:roll:
to może turbo? :)21
major
samurai SJ700
piotrATmodificada
Post autor: piotrATmodificada » sob wrz 03, 2005 10:31 pm
major pisze::roll:
to może turbo? :)21
moze :)
Kasprol
Post autor: Kasprol » ndz wrz 04, 2005 7:57 am
a ja wiem ale nie powiem :lol: :lol: :lol: :lol:
Jezeli jest róznica przy zmianie obrotów to jest duze prawdopodobienstwo ze masz nieszczelnosc na kolekorze ssacym :lol: :lol: peknieta uszczelka dosłownie ryska lub krzywy kolektor trzeba splanowac :lol: :lol: miałem podobnie długo szukałem
moralez
Post autor: moralez » ndz wrz 04, 2005 10:44 am
kasprol tez dlugo szukales :)21 ??
jak swierszcz sie zalacza przy odejmowaniu gazu albo przy spadajacych obrotach to bedzie to :wink:
ZG 5.2 96r.
ub40
swierszczyk
Post autor: ub40 » ndz wrz 04, 2005 7:40 pm
w moim ogorku tez tak "swierszczykuje ", znalazlem ze to przy gazniku, jak dodam gazu to przestaje /mysle ze moze to byc wyrobiona troche oska przepustnicy ale z drugiej strony obroty biegu jalowego utrzymuje dobrze tak wiec moze to byc cos innego/
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » ndz wrz 04, 2005 8:27 pm
Witam. Jezeli troszke swierszczy to nie trzeba sie przejmowac. :D wazne ze jedzie a jak przestanie to bedzie problem .?
cale zycie z wariatami
piotrATmodificada
Post autor: piotrATmodificada » ndz wrz 04, 2005 9:10 pm
szymon milimetr pisze:Witam. Jezeli troszke swierszczy to nie trzeba sie przejmowac. :D wazne ze jedzie a jak przestanie to bedzie problem .?
A potem jak sie zesra na srodku drogi, to ludzie mowie ze te UAZy to awaryjne :)
moralez
Re: swierszczyk
Post autor: moralez » ndz wrz 04, 2005 9:19 pm
ub40 pisze:w moim ogorku tez tak "swierszczykuje ", znalazlem ze to przy gazniku, jak dodam gazu to przestaje /mysle ze moze to byc wyrobiona troche oska przepustnicy ale z drugiej strony obroty biegu jalowego utrzymuje dobrze tak wiec moze to byc cos innego/
jak dodajesz gazu to masz to samo co kasprol i ja pisalem :)21
ZG 5.2 96r.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz wrz 04, 2005 10:04 pm
Uwentualnie waserpumpę bym obadał :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
