Czy ktoś...
Czy ktoś...
zna tego gościa ito auto nawiasem mówiąc jak to się gościowi sprawuje?? dziękuje " http://www.off-road.pl/modules.php?name ... m=39&pos=1"
czy to jest silnik forda granady
(bo nieznam sie zadobrze na poznawaniy silników(temu mówię że chyba granady bo taki widziałem na zdjęciyu ))? bo miemogłem znaleść jakiegoś opisy na tamtej stronie .
jak się niemylę
to są mosty od nissana patroja gr ?!
fajnie gość to zmotał (przynajmniej misię podoba)
jak się niemylę
Tomek_B
chciałeś to narazie znalazłem : http://www.yellowdream.pl/index_pl.htm - wejdz na "filmy" -a potem zciąg sobie : "Debiak" part 2 - Berlin-Wroclaw 2004 (tam jest jak gość wysiąga gościa poznasz po fajnym chodzie v6"
i jeszcze tu jest troche :http://www.yellowdream.pl/index_pl.htm - potem wejdz na "nasze auta" - potem uaz
(mam jeszce film u siebie na kompie (zciagałem go kiedyć ) , ale niewiem jak go wysłaś jak się dowiem to wyślę)
- nie_mientki
Mam ten numer nieregularnika i jest to silnik 2,9 mondeo (rozwinięcie granady). Mosty-Tak-od GRa. Sprężyny i gniazda tyż. Bardzo fajne autko, też jestem ciekawy jak się spisuje.sanders pisze:czy to jest silnik forda granady(bo nieznam sie zadobrze na poznawaniy silników(temu mówię że chyba granady bo taki widziałem na zdjęciyu ))? bo miemogłem znaleść jakiegoś opisy na tamtej stronie .
jak się niemylęto są mosty od nissana patroja gr ?!
Witam wszystkich ! Dzięki za miłe opinie o moim uaziątku
Auto nadal jeździ, jest tam włożony silnik z 2.9 Forda Scorpio na wtrysku skrzynia biegów tej też od forda, reduktor jest od uaza
mosty wahacze i sprężyny od gr wyciągarka star dwu bębnowa grabery 35,12,5 15
W razie pytań proszę dzwonić 605611495 Dominik Samosiuk
Nie wymieniłem jeszcze reduktora choć mam dość wymiany łożysk i trybów, pokatuje furę do końca roku i przy budowie drugiego uaza założę skrzynię od K160 ma troszkę wolniejsze przełożenia i się tak często nie sypie a ja nie potrzebuje jeździć 120 na reduktorze. Silnik zostawiam jest dobry tani niezawodny teraz jest wstanie uciągnąć uaza 1800kg to myślę że jeżeli nowa fura będzie lżejsza będzie lepiej
Mosty są super żadnych problemów nie było tylko wywaliłem w tylnym moście podciśnieniowe włączanie blokady i zrobiłem mechaniczne na linkę silnik odkąd go założyłem do uaza to wymieniałem tylko uszczelki pod pokrywami zaworów 1,5 roku katowania w terenie z 5 razy zagotowany z 8 razy uzupełniłem stan oleju i cały czas żyje
a i raz pękł mi palec rozdzielacza zapłonu ale go na poligonie skleiłem i działa dalej
- nie_mientki
I słusznie się czepiasz. Faktycznie o jednym myślałem, a o drugim pisłem. Oczywićcie masz racje<Kacper> pisze:nie no zebym sie czepialnie_mientki pisze:Mam ten numer nieregularnika i jest to silnik 2,9 mondeo (rozwinięcie granady)Ale w mondeo nie bylo 2,9
Jedyne co to 2,5 V6 najwiekszy byl
2,9 to bylo w Scorpio
a ile ci spala ten silniczek , benzynki czy gazu na 100kmDOMINICZEK pisze:Nie wymieniłem jeszcze reduktora choć mam dość wymiany łożysk i trybów, pokatuje furę do końca roku i przy budowie drugiego uaza założę skrzynię od K160 ma troszkę wolniejsze przełożenia i się tak często nie sypie a ja nie potrzebuje jeździć 120 na reduktorze. Silnik zostawiam jest dobry tani niezawodny teraz jest wstanie uciągnąć uaza 1800kg to myślę że jeżeli nowa fura będzie lżejsza będzie lepiej
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
