Czy jesli jest padnieta uszczelka pod glowica to podstawowym objawem bedzie spadek cisnienia na ktoryms cylindrze?
Czy woda morze dostawac sie do oleju bez takiego objawu?
Pytam bo ostatnio zauwazylem, ze mam troche wody w oleju
Tak najczesciej tak jest , odkrec miche i po prostu zobaczZbowid pisze:Ma rację zwłaszcza przy remoncie lub składaniu silnika podwija sie toto lub przesuwa i mamy mleko!!Jarek_ pisze:w UAZach czesto puszcza oring na gilzie (tulej cylindra) i woda idzie prosto do oleju
Dzieki Wszystkim za odpowiedzi.Bart03 pisze:albo na odwrot - z wodnych do olejowegoWszystkie opcje niestety sa mozliwe
jest możliweArendzik pisze:Dzieki Wszystkim za odpowiedzi.Bart03 pisze:albo na odwrot - z wodnych do olejowegoWszystkie opcje niestety sa mozliwe
Czy jest mozliwe by maslo robilo sie tylko pod pokrywa zaworow a olej w misce pozostal nadal czarny? Taki jest na bagnecie... No i pod korkiem wlewowym, na obrzezu kominka (korek z druciakiem jako odma) zbiera sie woda i troche masla.
Taka zagadka.
Dzieki za wyjasnienie. Widocznie musze TO polubic i zyc dalej.Gazon pisze:http://www.gaz21.org/view.php?data=book1/dvig5
To jest strona ktora pomoze wyjasnic zjawisko majonezu pod pokrywa zaworow . Grzybek z stalowa siatka {korek wlewu masla} to nie jest odma , a przez niego wchodzi powietrze do silnika , jak jest wilgotne to bedzie fabryka majonezu. Te typy tak maja.
To sie leczy trzeba po prostu zrobic {wyczyscic} wszystkie kanaly wentylacji silnika droznymi , napewno gdzies jest zapchany. Najczesciej jest zapchany kanal ktory wychodzi z okienka lasek popychaczy pierwszego i drugiego cylindra, wyczysc powinno byc lepiej. Waz z tego okienka powinien byc swobodny i wychodzic prosto w "atmosfere" jak podlaczysz do filtra to bedzie wysasywl gazy z silnika , a zasysal korkiem wlewu oleje i wtedy rotacjia powietrza przez korek jest bardzo duza {fabryka majonezu}Arendzik pisze:Dzieki za wyjasnienie. Widocznie musze TO polubic i zyc dalej.Gazon pisze:http://www.gaz21.org/view.php?data=book1/dvig5
Po poprzednim wlascicielu odziedziczylem wlasnie takie podlaczenie odmy: dekielek - filtr powietrza. Ale do niedawna wszystko bylo wporzadku, zero masla.Gazon pisze:Najczesciej jest zapchany kanal ktory wychodzi z okienka lasek popychaczy pierwszego i drugiego cylindra, wyczysc powinno byc lepiej. Waz z tego okienka powinien byc swobodny i wychodzic prosto w "atmosfere" jak podlaczysz do filtra to bedzie wysasywl gazy z silnika , a zasysal korkiem wlewu oleje i wtedy rotacjia powietrza przez korek jest bardzo duza {fabryka majonezu}
