yankee
Post
autor: yankee » sob paź 15, 2005 9:34 pm
Dzisiaj szalejąc w lekkim terenie zablokowało mi skrzynie biegów na 3
. Co może być przyczyna
nie mogę wyrzucić trójki
ani włożyć innego biegu
co się zepsuło
jak to naprawić
na co zwrócić uwagę
Legnica
wupasek
Post
autor: wupasek » sob paź 15, 2005 9:36 pm
yankee pisze:Dzisiaj szalejąc w lekkim terenie zablokowało mi skrzynie biegów na 3
co się zepsuło
jak to naprawić
na co zwrócić uwagę
zabek w trybie w skrzyni sie wylamal
swego czasu.. jakies 10lat temu moj ojciec chyba z tydzien tak jezdzil bo nei mial czasu zrobic, parking byl taki ze mozna bylo w obie strony wyjechac, na trojce rusza sie nie najgorzej a i predkosc w miare.. no to dawalo rade
ub40
Post
autor: ub40 » sob paź 15, 2005 9:37 pm
jak lewarek porusza sie w inne polozenia to pewnie wybierak jest pekniety
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Didymos
Post
autor: Didymos » sob paź 15, 2005 9:59 pm
Jeśli wajcha ani drgnie zdejmij boczny dekiel skrzyni i zajrzyj, czy nie wysunął się jeden z piesków synchronizatora, jak nie widać to obracaj wałkiem głównym, aż się znajdzie i wepchnij go na miejsce. Właściwie to nie jestem pewny czy na 3-ce piesek może się wysunąć
, bo na 4-ce to napewno może. Jeśli jednak to piesek to trzeba lekko naspawać widełki, żeby tuleja sprzęgająca nie przesuwała się za daleko i tym samym pieski nie wypadały.
SJ416
pilmar
Post
autor: pilmar » ndz paź 16, 2005 8:38 am
co się zepsuło
jak to naprawić
na co zwrócić uwagę
wstrzymaj się z rozbebeszaniem skrzyni,
pierwsze co zrób, to zdejmij górny dekiel dżwigni(cztery śruby wokół lewarka) i sprawdź czy nie są włożone dwa biegi naraz, w tej chwili nie pamiętam które,ale w pewnej kombinacji mamy tylko trójkę której nie da rady wyłączyć lewarkiem, ale po zdjęciu w/w dekla można biegi wyłączyć śrubokrętem ,następnie złożyć jak należy.
Bart03
Post
autor: Bart03 » ndz paź 16, 2005 8:43 am
o wlasnie... pilmar dobrze radzi - lepiej sprawdzic niz od razu zrzucac i rozbierac tego klamota
yankee
Post
autor: yankee » ndz paź 16, 2005 9:12 am
Zapóźno skrzynia z reduktorem już zdjęta
hih na co zwracać uwagę zaraz idę ja rozbebeszyć hihi
Legnica
west
Post
autor: west » ndz paź 16, 2005 9:13 am
A często dzieje się tak dlatego że końcówka gajgi od biegów się wyciera trzeba wtedy naspawać sprawdź też wodziki je też można naspawać i sprawa załateiona przynajmniej na jakiś czas.
gaaz99
Post
autor: gaaz99 » ndz paź 16, 2005 9:53 am
naspawaj wajche
JarekP4x4
Post
autor: JarekP4x4 » ndz paź 16, 2005 10:02 am
gaaz99 pisze:naspawaj wajche
tez tak mysle, mialem taki przypadek i grzebanie srubokretem dawalo tylko chwilowy wynik.
Didymos
Post
autor: Didymos » ndz paź 16, 2005 10:08 am
Skrzyni z reduktorem nie trzeba było ściągać, można to spoko zrobić na samochodzie, ale jak już zdjąłeś
SJ416
Mazur
Post
autor: Mazur » ndz paź 16, 2005 10:39 am
Didymos pisze:Jeśli wajcha ani drgnie zdejmij boczny dekiel skrzyni i zajrzyj, czy nie wysunął się jeden z piesków synchronizatora, jak nie widać to obracaj wałkiem głównym, aż się znajdzie i wepchnij go na miejsce. Właściwie to nie jestem pewny czy na 3-ce piesek może się wysunąć
reanimacja dokładnie jak w opisie powyżwej
skąd ja to zam
na zablokowanej 4 dojechałem z Leszna za Oleśnicę, a żeby było jeszcze śmieszniej to pompa paliwowa też wówczas zastrajkował. Ruszanie na reduktorze w trakcie jazdy przerzut i pompowanie ręczne paliwka
to jez dopiero jazda
yankee
Post
autor: yankee » ndz paź 16, 2005 12:55 pm
Faktycznie skrzyni nie trzeba było ściągać
blokuje się mechanizm wybierania biegów
strasznie wytarty
napawanie cos daje
czy szukać nowe widełki
Legnica
vandall1
Post
autor: vandall1 » ndz paź 16, 2005 12:59 pm
Naspawaj i ładnie obrób-starczy na długo
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
yankee
Post
autor: yankee » ndz paź 16, 2005 3:47 pm
Dzięki za rady
jutro napawam i składam zobaczymy jak to zadziała
jeszcze mam jedno pytanko jak powinien wyglądać koniec wajch do zmiany biegów
chodzi o kształt i czy powinien mieć przewężenie
Legnica
szymon milimetr
Post
autor: szymon milimetr » wt paź 18, 2005 8:50 pm
yankee pisze:Dzięki za rady
Tak na koncu ok. 1 cm. jest przewezenie .
cale zycie z wariatami
yankee
Post
autor: yankee » śr paź 19, 2005 8:03 am
Dzięki
wszystko wróciło do normy potworek złożony i wszystko chodzi jak należy
Legnica
