Wysieraczki dolne
: czw lis 03, 2005 5:07 pm
autor: darek4x4
Widziałem w kilku UAZ ach wycieraczki napędzane 2 silniczkami z dołu szyby czy ktoś wie co to za patent i czy się sprawdza .
Pytam bo w starym silniczku pękła mi aluminiowa obudowa swożnia napędzajacego wycieraczki a może ktoś ma takie ustrojstwo reszta działa .
: czw lis 03, 2005 8:00 pm
autor: Kasprol
sa oryginalne wycieraczki dostepne które sie montuje na podszybiu :lol: :lol: :lol:
: czw lis 03, 2005 8:16 pm
autor: szymon milimetr
witam. Jak kupisz silniczek od ciagnika c360 to mozesz zalozyc go sobie gdzie chcesz , z gory , z dolu , z boku :lol: . Jeden silniczek na jedna strone.
: czw lis 03, 2005 8:23 pm
autor: wupasek
a jaki mozna zalozyc zamiennie za oryginala u gory centralnie? moj cos opory w dzialaniu ma :-?
: czw lis 03, 2005 9:19 pm
autor: klucz13
Kasprol pisze:sa oryginalne wycieraczki dostepne które sie montuje na podszybiu :lol: :lol: :lol:
Taa a gdzie są bo u mnie nie widać :)21
: czw lis 03, 2005 10:33 pm
autor: darek4x4
dzieki sprawdze te od ursusa bo jak wypytywałem u ruskich to się wypierali że takich niema
zalezy mi na zmianie bo orginał zawadza o klatke i z tąd to penknięcie obudowy :evil:
: czw lis 03, 2005 10:37 pm
autor: klucz13
darek4x4 pisze:dzieki sprawdze te od ursusa bo jak wypytywałem u ruskich to się wypierali że takich niema
To tjaktojowy pod klatkę tyż nie wyrobi
: czw lis 03, 2005 10:40 pm
autor: darek4x4
wupasek pisze:a jaki mozna zalozyc zamiennie za oryginala u gory centralnie? moj cos opory w dzialaniu ma :-?
sprawdzałeś czy masz w środku przekładni dużo smaru ( musi być mięki aby nie dał się wyrzucić na zewnatrz i tam został)
mogły sie powycierać panewki miedziane na ośce , lub na wałeczku ślimaka całość łatwa w rozebraniu i złorzeniu :o :D
silnik ma zabezpieczenie przed przeciarzeniem w postaci zrywalnego sprzęgła na wałku napędowym ( kawałek blaszki :oops: )
: czw lis 03, 2005 10:45 pm
autor: darek4x4
traktorowy musi wyrobić :evil: przykrece go tam gdzie niema klatki :D :D
pasuje u dołu szyby zamiast dawno usmierconych :( nawiewuw ciepłego powietrza :-?
: ndz lis 27, 2005 3:27 pm
autor: paranoic_killer
Własnie- wie ktoś czy można podpasować ten traktorowy zamiast oryginała? Bo mój nie ma tego ograniczenia widocznie i mieli zębatki- wymieniam już którąś z koleji i zaczyna mnie to wpieniać- tym bardziej że wysiada zawsze wtedy gdy jest najbardziej potrzebny!
: ndz lis 27, 2005 3:41 pm
autor: Didymos
Miałem kiedyś traktorowy w miejscu oryginalnego i działał dobrze, a jak już przestał to założyłem drugi - nówkę, ale okazało się, że ma mniejsze pole zamiatania od poprzedniego i musiałem jeszcze dorobić dłuższą dźwignię, wtedy się wyrównało.
: ndz lis 27, 2005 4:16 pm
autor: faziuaz
prosta i niezawodna konstrukcja to wycieraczka tylnej szyby z vw golfa,sprobuj ja przypasowac i bedzie ok. :)2
