czy ktos wie gdzie szukac(albo potrafi pieknie obrazkowo opisać;-)) schamat ukazujacy w jaki sposób założyc prawidłowo poduszki pod skrzynie w uazie?cos dobrze musiałem popieprzyc bo dopuki ich nie zaczne skrecać jest pięknie samochodzik nawet nie drgnie ,ale jak tylko troszke dociągne srubki to od razu trzesie..........poprzednie poduszki po prostu wypadły i nie mam pojęcia jak to prawidłowo złożyć..................
help;-)
Arek
Montaz poduszek pod skrzynię
hahaha miałem ten sam problem
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=17711
wymieniłem poduszki pod skrzynią i po problemie. Potrzeba będzie solidna breszka żeby wszystko poprzesuwać.
Kuki ale w poście "http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=17711" nie napisałeś co by się polepszyło ........ i jak teraz jest ?kuki469 pisze:hahaha miałem ten sam problem
teraz jest ok, wymieniłem poduszki pod skrzynia i pod silnikiem, jak pisałem wcześniej miałem ten sam problem czyli niemiłosierne drgania itp. Cały zespół silnik skrzynia musiałem przesunąć jakieś 3 cm zanim wskoczyło na swoje miejsce. Napewno trzeba poodkręcać pokrywę w kabinie nad skrzynią.
W moim przypadku pojeżdziłem troszkę i się poukładało wszystko i problem ustąpił.
