Odciagi do czego zaczepić w UAZie
Jak montujecie linki? na klapie to jest oczywiste...ale nad szybą?
http://www.mudmasters-4x4.com
A jakiś patent bez przerabiania???
Jak zamontujesz te odciagi to uwazaj na pieszych bo jak ci sie jakis nawinie na pasach to taka linka odcina glowe albo reke jak gilotyna. I wlasnie z tego powodu milicjanci daja za to srogie mandaty a niektorzy to nawet chca dowody zabierac
Ale wiesz zrekompesują to darmowe zegarki i łańcuchy z odcietych członków (czyt np. rąk).
Tak na poważnie uważasz, że to zbędny gadżet?? Trochę mnie te napieprzające gałęzie wnerwiają.Bart03 pisze:Jak zamontujesz te odciagi to uwazaj na pieszych bo jak ci sie jakis nawinie na pasach to taka linka odcina glowe albo reke jak gilotyna. I wlasnie z tego powodu milicjanci daja za to srogie mandaty a niektorzy to nawet chca dowody zabierac
Witam ja przez jakis czas mialem u siebie cos takiego zamontowane, ale zrezygnowalemBartmann pisze: Tak na poważnie uważasz, że to zbędny gadżet?? Trochę mnie te napieprzające gałęzie wnerwiają.
W lesie rzeczywiscie sie przydaja, ale policjanci naprawde nie sa zadowoleni jak cos takiego widza.
- paranoic_killer
A co z plandeką natenczas??paranoic_killer pisze:Odciągi fajna rzecz ale demontowalne- żeby jeźdząc po czarnym je zdejmować. I tak możesz je przykręcać w otwory w ramce od plandeki te skrajne- łatwo i szybko można zdjąć, a i przerabiać nic nie trzeba!
no tego nie powiedzialem ze to zbedny gadzet tyle ze jak ktos duzo jezdzi po lesie to sie przyda ale wkurw.... tez potrafia. Taka linka jak wejdzie miedzy galezie i musisz cofac to tez cie moze szlak traficBartmann pisze:
- paranoic_killer
Bart03 pisze:no tego nie powiedzialem ze to zbedny gadzet tyle ze jak ktos duzo jezdzi po lesie to sie przyda ale wkurw.... tez potrafia. Taka linka jak wejdzie miedzy galezie i musisz cofac to tez cie moze szlak traficBartmann pisze:
Czyli muszą być raczej solidnie zamontowane...right??
- paranoic_killer
To naspawaj na maskę takie 2 małe uszka, daj solidne stalóweczki ze ściągaczami z jednej mańki, z drugiej zakute na stałe z uchem. Przez to ucho śruba i do ramki, a z drugiej mańki do ściągacza karabińczyk i do uszka na masce. Jak coś nie pasuje regulujesz ściągaczem i jest miodzio!
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
Uszka na masce już mam:) Nie zbyt ufam rozwiazaniu z wykorzystaniem otworu montarzowego plandeki. jak cofne i coś szarpnę to mi się szyba otworzy??
rightBartmann pisze:Bart03 pisze:no tego nie powiedzialem ze to zbedny gadzet tyle ze jak ktos duzo jezdzi po lesie to sie przyda ale wkurw.... tez potrafia. Taka linka jak wejdzie miedzy galezie i musisz cofac to tez cie moze szlak traficBartmann pisze:
Ps. tylko zbyt mocno nie naciagaj linki tak jak Killer pisal bo ci naciagnie ... ale ramke szyby do przodu
No właśnie o tym pomyślałem:)Bart03 pisze:rightBartmann pisze:Bart03 pisze: no tego nie powiedzialem ze to zbedny gadzet tyle ze jak ktos duzo jezdzi po lesie to sie przyda ale wkurw.... tez potrafia. Taka linka jak wejdzie miedzy galezie i musisz cofac to tez cie moze szlak trafic
Czyli muszą być raczej solidnie zamontowane...right??![]()
To jest haczyk w stelażu puszczony oczkiem przez plandekę?? Right??:):)faziuaz pisze:mocowanie musi byc przemyslane![]()
No ale przechodzi jakoś przez plandkę co nie???:):):)faziuaz pisze:poprzez rure klatkiBartmann pisze:To jest haczyk w stelażu puszczony oczkiem przez plandekę?? Right??:):)faziuaz pisze:mocowanie musi byc przemyslane![]()
- paranoic_killer
fazi jak masz klatke to nie problem ale z sama ramka szyby jest juz troche trudniej. To prawda ze jak sie dobrze dokreci motylki od mocowania szyby to nie ma prawa ona sie zlozyc ani odgiac do przodu ale przy naciaganiu linki potrafi sie lekko poddac i caka ramka potem "sprezynuje"
Ja mialem odciagi przymocowane do ramki ktora z kolei byla na sztywno przymocowana do klatki- dlatego nie mialem wiekszych problemow
