Bng862
Post
autor: Bng862 » wt gru 13, 2005 6:40 pm
Witam,wlaśnie wkladam silnik od merca 3.0D od Potocznej "beczki".Podobno mosty niezabardzo wytrzymują
przy tym wozie jak na taki silnik??Wiecie coś o tym?Pzdr
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
paranoic_killer
Post
autor: paranoic_killer » wt gru 13, 2005 7:06 pm
Mosty to raczej bez problemu ci ta moc przeniosą- tam jest chyba 88 KM prawda? Ale resory nie wytrzymają- musisz kilka piór na przód dołożyć bo motor ciężki!
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
gaaz99
Post
autor: gaaz99 » wt gru 13, 2005 7:43 pm
bycze jaja od stara podklepać resorki i bedzie git
3.0 mb dobry silniczek
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
NuVo
Post
autor: NuVo » wt gru 13, 2005 8:53 pm
Ja też mam taki silnik przy syfie,ze skrzynią Uaza połączyłem.Przerobiłem łapy od silnika itd,itp.Resory mam wyklepane i narazie jest oki,ale pieron wie jak to bedzie podczas jazdy bo narazie naszyna stoi w garażu a resorki juz sie troche ugięły,pozatym miska olejowa jest blisko mostu i przy wykrzyżu mogą być jaja.Trzeba by ją klepnąć.A co do silnika to faktycznie 88 KM.Pali koło 10 na 100 przy śr.60 km/h.W terenie sprawuje sie dobrze,jak wejdzie na obroty to niema na niego siły
No to chyba sie dość nagadałem na ten temat.Ogólnie jest oki!
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
Bart03
Post
autor: Bart03 » wt gru 13, 2005 10:16 pm
miske to przerob odrazu bo potem bedziesz zalowal
motokogut
Post
autor: motokogut » wt gru 13, 2005 11:51 pm
Bart03 pisze:miske to przerob odrazu bo potem bedziesz zalowal
oj tak tak tak, bo jak olej wycieknie to będzie zapóźno(ja zdążyłem w ostatnij chwili
) a poza tym filtr oleju przenieść i skrzynie zmień na mesia.
no risk, no fun
uaz 300D
SebastianS
Post
autor: SebastianS » śr gru 14, 2005 1:39 am
Straszny odważnik pakujesz.
A mosty - no cóż. Wszystko i wszystkim da się ukręcić - kwestia samozaparcia... Trzeba jeździć z czuciem - to mówiłem ja - autor połamanego na pół afgana...
NuVo
Post
autor: NuVo » śr gru 14, 2005 4:27 pm
motokogut pisze:Bart03 pisze:miske to przerob odrazu bo potem bedziesz zalowal
A masz jakis konkretny koncept na przeróbe miski i filtra?Jak masz jakieś foty to ja z poprosze.Co do filtra to wlazł mi troche do kabiny i musiałem troche blachy wyciąć
Prześlij foty jak masz.
Dragunov
Post
autor: Dragunov » śr gru 14, 2005 4:41 pm
SebastianS pisze:Straszny odważnik pakujesz.
ladowanie czy co?
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
motokogut
Post
autor: motokogut » śr gru 14, 2005 5:22 pm
NuVo pisze:motokogut pisze:Bart03 pisze:miske to przerob odrazu bo potem bedziesz zalowal
zdjęć nie mam ale operacja polegała na scięciu miski mniej więcej od połowy tnąc w góre tak żeby skończyć cięcie przy samym mocowanu od śrób, czyli przy samej górze. oczywiście od strony łba od mostu. no a potem dospawać płaską bleche. miska mniejsza ale jest dobrze. a co do filtra to we wczesniejszych postach było opisane dokładnie. ale w skrócie to można 2 blachy gróbe doposowac do filtra i silnika, i je połączć przewodami(filtr można i na dach wpakować wtedy), albo kupić filtr od 2.4 D ma to samo mocowanie do silnika a jest połowe krótszy-tyle że nie ma chłodnicy oleju. ale ten sposób niech ktoś potwierdzi bo na 100% nie wiem czy wszystko będzie grać, ja mam blachy.
no risk, no fun
uaz 300D
gaaz99
Post
autor: gaaz99 » śr gru 14, 2005 8:25 pm
NuVo pisze:Ja też mam taki silnik przy syfie,ze skrzynią Uaza połączyłem.Przerobiłem łapy od silnika itd,itp.Resory mam wyklepane i narazie jest oki,ale pieron wie jak to bedzie podczas jazdy bo narazie naszyna stoi w garażu a resorki juz sie troche ugięły,pozatym miska olejowa jest blisko mostu i przy wykrzyżu mogą być jaja.Trzeba by ją klepnąć.A co do silnika to faktycznie 88 KM.Pali koło 10 na 100 przy śr.60 km/h.W terenie sprawuje sie dobrze,jak wejdzie na obroty to niema na niego siły
ja miske mam za mostem z przodu ,chłodnica w przodzie od sierry,skrzynia merca,reduktor uaz
gaaz99
Post
autor: gaaz99 » śr gru 14, 2005 8:26 pm
i filter normalnie się mieści
NuVo
Post
autor: NuVo » śr gru 14, 2005 8:35 pm
No dobra,a co z pojemnością miski ?Jak wtedy zalać motor olejem?Nie bedzie żadych problemów jak będzie mniej oliwy?A tak na marginesie to mam chłodnice od Uaza,a przy silniku przerabiałem łapy,a właściwie robiłem nowe.A z filtrem to coś sie zmota
gaaz99
Post
autor: gaaz99 » śr gru 14, 2005 8:40 pm
do uaza skrzyni go doczepiłeś wtedy faktycznie filter na wężach,miska nad mostem
gaaz99
Post
autor: gaaz99 » śr gru 14, 2005 8:43 pm
lub filtr od kaczki idzie na dół
NuVo
Post
autor: NuVo » śr gru 14, 2005 8:44 pm
No a jak przerobić filter na te węże??Bo to dobry pomysł jest,tylko niemam w tej chwili na to koncepcji.
gaaz99
Post
autor: gaaz99 » śr gru 14, 2005 8:49 pm
odkręcasz od bloku ,do bloku blacha(ok 8mm)do filtra blacha ,filtr gdzieś na nadkole i kanały wężami łączysz i ok
gaaz99
Post
autor: gaaz99 » śr gru 14, 2005 8:50 pm
oczywiście blachy wywiercone gdzie kanały i nyple dospawane czy dokręcone
NuVo
Post
autor: NuVo » śr gru 14, 2005 8:51 pm
A przewody wysokiego ciśnienia jakies specjalne?czy poprostu wysokiego ciśnienia
gaaz99
Post
autor: gaaz99 » śr gru 14, 2005 8:55 pm
tam masz przeważnie 3-6atm ,ale węże mogą być mocniejsze (to pewniejsze) toć to smarowanie
NuVo
Post
autor: NuVo » śr gru 14, 2005 9:01 pm
Gaaz jesteś kawał gościa!Respect!:)2 czyli już wszystko wiem na temat filtra.A wracając do miski,jak z ilością oleju?przeciez objętość miski sie zmniejszy po obcięciu.
gaaz99
Post
autor: gaaz99 » śr gru 14, 2005 9:15 pm
co prawda wały do przeróbki i łapy reduktora i chłodnica ,ale z miską(i filtrem) spoko i skrzynka mesia chodzi wiadomo
NuVo
Post
autor: NuVo » śr gru 14, 2005 9:15 pm
Rozumiem.Narazie na takie przeróbki sie nie zanosi,jeszcze niewiem jak to bedzie grało wszystko bo syf narazie stoi i czeka
Ale juz niedługo sie okaże.Nadal moje pytanie nie ujrzało odpowiedzi,co z tą pierońską miską????
gaaz99
Post
autor: gaaz99 » śr gru 14, 2005 9:22 pm
odboje od stara
