Strona 1 z 3
Pomocy UAZ traci moc...
: sob gru 17, 2005 8:30 am
autor: Żaba :)
Mam pytanko, a mnianowicie muj Uaz traci moc :)15
Jak sądzicie czego to może być przyczyna i czy jest dla niego jeszcze jakiś ratónek???? :cry: Mam przypuszczenia że ma poprostu słabą kompreche i będzie trzeba zmienić pierścienie :evil:
: sob gru 17, 2005 8:45 am
autor: Pierug 13
A regulowałeś zawory itp. !! Może pomóc ??
Re: Pomocy UAZ traci moc...
: sob gru 17, 2005 10:02 am
autor: maruda
Żaba pisze:Mam pytanko, a mnianowicie muj Uaz traci moc :)15
Skoro mnianowicie twuj UAZ traci moc to może to być przyczyną wolniejszej jazdy. Nie ma ratónku.
: sob gru 17, 2005 10:47 am
autor: kuki469
olej bierze?? w jakich ilościach?? cały czas jest słaby czy jak się rozgrzeje?? z odmy dymi??
za mało faktów podałeś żeby postawić diagnoze :D
może zapłon?? słaba iskra?? albo hamulce trzymają??
sam widzisz że przyczyn może być setki
: sob gru 17, 2005 11:07 am
autor: borman
no to po cholere jeżdzisz na recznym ( wiem , wiem ręczny zwykle w uazie nie trzyma -----można się zapomnieć )..............znajomy na oesie wystartował na ręcznym - do mety jakoś dojechał ( coś mi silnik stracił moc - podsumował ) :lol:
: sob gru 17, 2005 12:13 pm
autor: faziuaz
przypuszczenia??co to?,niema komu sprawdzić ciśnienia sprężania !! ?? a po drugie,komresja to również zawory,uszczelka,nierowności głowicy,pęknięcia tejże,i jeszcze inne sprawy !! :roll:
: sob gru 17, 2005 2:03 pm
autor: Gazon
Do zimnego hirurga sekcja pokaze , a tak na powaznie wymiana pierscieni to jest leczenie syfa pudrem , jak bedziesz mial elipse w cylindrze to wymiana pierscieni pogorszy sytuacje , zgadzam sie z wypowiedziami za malo dales informacji to mi wyglada na reczny :lol: :lol:
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
: sob gru 17, 2005 5:24 pm
autor: faziuaz
Gazon pisze:Do zimnego hirurga sekcja pokaze , a tak na powaznie wymiana pierscieni to jest leczenie syfa pudrem , jak bedziesz mial elipse w cylindrze to wymiana pierscieni pogorszy sytuacje , zgadzam sie z wypowiedziami za malo dales informacji to mi wyglada na reczny :lol: :lol:
Gazon
ja myślę że przyczyną jest mało powietrza w oponach trza doładować :)4
: sob gru 17, 2005 5:47 pm
autor: p69k
a moze oleju trzeba dolać
: sob gru 17, 2005 6:13 pm
autor: Bartmann
Też tak miałem....u mnie były dwie przyczyny primo zawory, secondo zje<pip>y układ hamulcowy. Zawory wygerulowane...układ przepłukany...cylinderki i szczeny wymienione i jest ok...jak narazie....i oby jak najdłużej :)
: sob gru 17, 2005 6:22 pm
autor: Przemekslaw
p69k pisze:a moze oleju trzeba dolać
a moze paliwa brak ?? :)21
: sob gru 17, 2005 8:51 pm
autor: gaaz99
sprawdz hamule,zawory,ręczny,ciśnienie na garach i bedzie git :)21
: sob gru 17, 2005 9:32 pm
autor: Żaba :)
A więc:
Ręczny odpada Bo jest popuszczony poto aby nim nie chamować .
Zwykłe hamulce są słabe i nie sądze żeby mi uaza trzymały do tego stopnia
Oleju bierze mało ale bierze
Zawory były ustawiane :)2 NIe wiem czy to ważne ale na mrozie pali bez problemu :lol: No ale jak pod górke jade to dwójki mi zaczyna brakowac tak być nie moze ja jeszcze zime musze przejeżdzić bo nic innego nie da rady :cry:
: sob gru 17, 2005 9:34 pm
autor: wupasek
co to za silnik?
na czym jezdzisz?
kiedy to sie zaczelo?
: sob gru 17, 2005 10:18 pm
autor: Żaba :)
Silnik uazowski
Jeżdze na benzynie
A zaczęło to sie jakieś trzy tygodnie temu
I wracając do wczesniejszych pytan to nie dymi sie z odmy
No i mam problemy z prądem ale nie sądze aby to miało jakis związek.
: sob gru 17, 2005 10:19 pm
autor: vandall1
Żaba pisze:......................
Sprawdż przyspieszacz zapłonu.
: sob gru 17, 2005 10:30 pm
autor: gÓral świętokrzyski
Moze uszczelke pod głowicą wydmuchało ??
Ale 2 tyg raczej byś z tym nie jeżdził
: sob gru 17, 2005 10:44 pm
autor: Bartmann
gÓral świętokrzyski pisze:Moze uszczelke pod głowicą wydmuchało ??
Nie zawsze pieprznie tak, że się nie da jeździć. Ale warto sprawdzić czy w silniku majonezu nie ma:):):)
: sob gru 17, 2005 11:15 pm
autor: Żaba :)
Dzięki za wsparcie :)21
Jutro z rana biore się do roboty i napisze sprawozdanie z postepu prac .
Jeśli macie jeszcze jakies podejżenia co do tej awari , piszcie z góry dzieki !!
: ndz gru 18, 2005 8:40 am
autor: kuki469
hmm :-?
strasznie ciężko stawiać diagnoze przez neta ale w takim razie cos z powietrzem?? filtr zapchany , dysze
: ndz gru 18, 2005 8:52 am
autor: Kasprol
a moze trzeba odpalic silnik :lol: :lol:
: ndz gru 18, 2005 9:53 am
autor: Gazon
To mi wyglada na slaba kompresje , zobacz co tam sie zebralo w gazniku albo zmien stacje bezynowa no silnikowi uaza wszystko jedno bierze nawet rospuszczalnik :lol: jak masz problemy z pradem to sprawdz cewke moze sie bardzo grzeje i zaczynaja sie problemy to sie zdarza bardzo rzadko ja takie czary juz przechodzilem , palil na zimnym z polobrotu tylko sie skubany nagrzeje zaczynaja sie podobne problemy, wymienilem cewke i bylo O.K :)2 . tylko on mnie musztrowal dwa tygodnie, ja nie jestem elektrykiem i bardzo nie lubie tych kabli :)3
Gazon
: ndz gru 18, 2005 1:01 pm
autor: KUbutek
Bartmann pisze:
Wystarczy korek od chłodnicy odkręcić , przygazować i zobaczyć czy płyn w chłodnicy bombelkuje znaczy sie czy idzie powietrze .
Pozdrowiena z Łodzi miasta Łodzi.
: ndz gru 18, 2005 2:15 pm
autor: yankee
ja bym stawiał na filtr powietrza hihi
: ndz gru 18, 2005 5:48 pm
autor: Żaba :)
Po dziśiejszym dniu stwierdzam że ;
nie jest to cewka ,ani filtr powietrza a uszczelka pod głowicą nie jest wydmuchana Tylko po dokładniejszej obserwacji wideać dym z odmy jeszcze gaźnik przeczyszcze i zobaczymy może sie cosik ruszy. :cry:
