Problem z pompa hamulcowa...
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » ndz sty 15, 2006 10:26 pm
Jak w tytule.. mianowicie wycieka mi plyn hamulcowy.... :roll: czy musze popmpe wywalic czy mozna to naprawic jakims zestawem naprawczym????i czy pompa od zuka pasuje takze do uaza???? czy juz lepiej zalozyc servo od MB,czy duzo z tym kombinowania???? THX Z GORY... :oops:
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem :D
Doktor200
Post autor: Doktor200 » ndz sty 15, 2006 10:33 pm
mozna naprawic, pewnie sie gumka wytarla zawinela albo przerwala, trza wymienic i git ale niewiem odczego mozna dopasowac, ale w sklepie cos dobieze
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
wupasek
Post autor: wupasek » ndz sty 15, 2006 10:33 pm
skad Ci wycieka?
z pompy?
sa zestawy naprawcze
pompa z zuka moze byc ale nie wiem czy gwinty pasuja :roll:
serwo tez mozna z zuka
Didymos
Post autor: Didymos » ndz sty 15, 2006 10:34 pm
Pompa od żuka jest do uaza w sam raz. Można ją zamontować pod podłogą w miejscu oryginalnej - to mniejsza kombinacja, trzeba dorobić wspornik do pompy, zmienić przewody ham. (stare mogą być za krótkie) i zmotać zbiorniczki na płyn. Przy wiszących pedałach trzeba jeszcze przerobić sterowanie sprzęgłem. Przerabiałem obie opcje i obie robią.
SJ416
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » ndz sty 15, 2006 10:38 pm
wupasek pisze:skad Ci wycieka?
z pompy?
tak z pompy z przodu.. wlasnie z pod tej gumowej oslony.. tez sie strasznie zapowietrza uklad hamulcowy...a wyciekow nigdzie indziej nie ma.. :roll:
KleryK
Post autor: KleryK » ndz sty 15, 2006 11:27 pm
Masz podwieszane czy wbijane w pod³oge peda³y ?
Ja mia³em pompe od ¿uka i serwo ¿ukowe ale oczywi¶cie nie pasuj± otwory w p³ycie i trzeba wierciæ. Pompa sie sprawdzala ale te kubeczki wkurwiaja bo trzeba je gdzies wy¿ej zamontowaæ i psuje ca³y uk³ad porz±dnego UAZa :). ¯ukow± wywali³em i wstawi³em orginaln± 2 stopniow± Rusk± ( od 80z³ w zwy¿ ) i serwo orginalne (250z³). Serwo jest bydlackie i dzia³a znakomicie :)
mudder
Post autor: mudder » ndz sty 15, 2006 11:29 pm
no fakt serwo gigant ale auto staje w miejscu przynajmniej na początku :lol:
w sumie 1353 KM :)21
Post autor: klucz13 » ndz sty 15, 2006 11:38 pm
Didymos pisze:Pompa od żuka jest do uaza w sam raz. Można ją zamontować pod podłogą w miejscu oryginalnej - to mniejsza kombinacja, trzeba dorobić wspornik do pompy, zmienić przewody ham. (stare mogą być za krótkie) i zmotać zbiorniczki na płyn. Przy wiszących pedałach trzeba jeszcze przerobić sterowanie sprzęgłem. Przerabiałem obie opcje i obie robią.
Pasuje w sam raz :)21
Żuczek
Post autor: Żuczek » pn sty 16, 2006 8:43 am
Jeśli masz jednostopniowa starą pompę w sklepie Żuka kupisz zestaw naprawczy. Pompy jednostopniowe i zestawy do nich zamienne z oryginalnymi produkuje w polsce firma KOWA (takie jest przynajmnie logo), mozesz też szukać u handlujących uazowymi gratami. Ostatnio w Warszawie na Stawki kupowałem, cena zestawu naprawczego ok 25 zł.
Gaz- Designed for Żuczek
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » pn sty 16, 2006 2:59 pm
KleryK pisze:Masz podwieszane czy wbijane w podłoge pedały ?
Ja miałem pompe od żuka i serwo żukowe ale oczywiście nie pasują otwory w płycie i trzeba wiercić. Pompa sie sprawdzala ale te kubeczki wkurwiaja bo trzeba je gdzies wyżej zamontować i psuje cały układ porządnego UAZa :). Żukową wywaliłem i wstawiłem orginalną 2 stopniową Ruską ( od 80zł w zwyż ) i serwo orginalne (250zł). Serwo jest bydlackie i działa znakomicie :)
pedaly w podlodze mam... choc myslalem juz nad przerobka na podwieszane.... :roll:
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn sty 16, 2006 8:18 pm
jak kombinujesz z podwieszaniem pomyśl o dobrej pompie z dużym serwem :)2 (nie koniecznie uazowskiej)
www.mudmasters-4x4.pl
KleryK
Post autor: KleryK » wt sty 17, 2006 1:08 am
Podwieszane s± lepsze ze wzglêdu na du¿o lepsze doj¶cie do pompy, zbiorniczków itd.
Chyba powinno byæ tam miejsce w tym starym rozmieszczeniu pod mask± ?
I montuj orginalne serwo i pompe od UAZa :).
Abstrachuj±c, masz do Rosji rzut beretem. Ja bêdê siê wybieraæ w lutym z koleg± z ¯ukowa i pewnie Chiquitem83 :) Mozna zrobiæ du¿± wycieczke.
Bilet kosztuje 60z³ w obie strony, ale pompe kupisz chyba za 80 czy 120z³. Do tego redukcje, przewody itd. i skompletujesz sobie co potrzeba :)
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » wt sty 17, 2006 4:28 pm
KleryK pisze:Podwieszane są lepsze ze względu na dużo lepsze dojście do pompy, zbiorniczków itd.
Chyba powinno być tam miejsce w tym starym rozmieszczeniu pod maską ?
Abstrachując, masz do Rosji rzut beretem. Ja będę się wybierać w lutym z kolegą z Żukowa i pewnie Chiquitem83 :) Mozna zrobić dużą wycieczke.
Bilet kosztuje 60zł w obie strony, ale pompe kupisz chyba za 80 czy 120zł. Do tego redukcje, przewody itd. i skompletujesz sobie co potrzeba :)
czy to ma byc propozycja ???? :lol: bo jesli tak to bardzo ciekawa :wink: a gdzie dokladnie jedziecie (miasto?) i ile miejsc :D ???? Wycieczka moglabybyc niezla :lol:
KleryK
Post autor: KleryK » wt sty 17, 2006 6:37 pm
Wyjezdzamy o 7 z Gdañska g³ównego PKS. Miejsc masz jakies 30-40 w autobusie :)
O 11 czy 12 wysiadamy na dworcu autobusowym w kaliningradzie
Mamy 4 godziny na zakupy :)
O 15 czy 16 jedziemy w Polskê
Zazwyczaj miedzy 20-23 jest autobus na miejscu zaleznie od pograniczników Polskich którzy lubi± potrzymaæ ludzi na mrozie i sobie spokojnie obszukiwaæ autokar z godzine.
A jak bedziemy jechac to moge daæ znac. Kazdy dzien z wyjatkiem weekendów bo wtedy sklepy nie pracuja :).
krezus
Re: Problem z pompa hamulcowa...
Post autor: krezus » czw lut 09, 2006 9:09 pm
pakjusz_pl pisze:Jak w tytule.. mianowicie wycieka mi plyn hamulcowy.... :roll: czy musze popmpe wywalic czy mozna to naprawic jakims zestawem naprawczym????i czy pompa od zuka pasuje takze do uaza???? czy juz lepiej zalozyc servo od MB,czy duzo z tym kombinowania???? THX Z GORY... :oops:
witam przerobiłem już temat z wymianą gumek w mojej jednostopniowej pompie. dostałem je bez problemu na alegro (koszt ok.25zł cały komplet naprawczy)jeżeli w pompie nie ma zarysowań na jakiś czas wystarczy.ale i tak myślę nad zmotaniem czegoś lepszego ze wspomaganiem.
uaz 74r. ,nissan terrano 3,0 v6 94r.
