Problem z pompa hamulcowa...
: ndz sty 15, 2006 10:26 pm
autor: pakjusz_pl
Jak w tytule.. mianowicie wycieka mi plyn hamulcowy....
czy musze popmpe wywalic czy mozna to naprawic jakims zestawem naprawczym????i czy pompa od zuka pasuje takze do uaza???? czy juz lepiej zalozyc servo od MB,czy duzo z tym kombinowania???? THX Z GORY...
: ndz sty 15, 2006 10:33 pm
autor: Doktor200
mozna naprawic, pewnie sie gumka wytarla zawinela albo przerwala, trza wymienic i git ale niewiem odczego mozna dopasowac, ale w sklepie cos dobieze
autor: wupasek
skad Ci wycieka?
z pompy?
sa zestawy naprawcze
pompa z zuka moze byc ale nie wiem czy gwinty pasuja
serwo tez mozna z zuka
: ndz sty 15, 2006 10:34 pm
autor: Didymos
Pompa od żuka jest do uaza w sam raz. Można ją zamontować pod podłogą w miejscu oryginalnej - to mniejsza kombinacja, trzeba dorobić wspornik do pompy, zmienić przewody ham. (stare mogą być za krótkie) i zmotać zbiorniczki na płyn. Przy wiszących pedałach trzeba jeszcze przerobić sterowanie sprzęgłem. Przerabiałem obie opcje i obie robią.
: ndz sty 15, 2006 10:38 pm
autor: pakjusz_pl
wupasek pisze:skad Ci wycieka?
z pompy?
tak z pompy z przodu.. wlasnie z pod tej gumowej oslony.. tez sie strasznie zapowietrza uklad hamulcowy...a wyciekow nigdzie indziej nie ma..
: ndz sty 15, 2006 11:27 pm
autor: KleryK
Masz podwieszane czy wbijane w pod³oge peda³y ?
Ja mia³em pompe od ¿uka i serwo ¿ukowe ale oczywi¶cie nie pasuj± otwory w p³ycie i trzeba wierciæ. Pompa sie sprawdzala ale te kubeczki wkurwiaja bo trzeba je gdzies wy¿ej zamontowaæ i psuje ca³y uk³ad porz±dnego UAZa
. ¯ukow± wywali³em i wstawi³em orginaln± 2 stopniow± Rusk± ( od 80z³ w zwy¿ ) i serwo orginalne (250z³). Serwo jest bydlackie i dzia³a znakomicie
: ndz sty 15, 2006 11:29 pm
autor: mudder
no fakt serwo gigant ale auto staje w miejscu przynajmniej na początku
: ndz sty 15, 2006 11:38 pm
autor: klucz13
Didymos pisze:Pompa od żuka jest do uaza w sam raz. Można ją zamontować pod podłogą w miejscu oryginalnej - to mniejsza kombinacja, trzeba dorobić wspornik do pompy, zmienić przewody ham. (stare mogą być za krótkie) i zmotać zbiorniczki na płyn. Przy wiszących pedałach trzeba jeszcze przerobić sterowanie sprzęgłem. Przerabiałem obie opcje i obie robią.
Pasuje w sam raz
: pn sty 16, 2006 8:43 am
autor: Żuczek
Jeśli masz jednostopniowa starą pompę w sklepie Żuka kupisz zestaw naprawczy. Pompy jednostopniowe i zestawy do nich zamienne z oryginalnymi produkuje w polsce firma KOWA (takie jest przynajmnie logo), mozesz też szukać u handlujących uazowymi gratami. Ostatnio w Warszawie na Stawki kupowałem, cena zestawu naprawczego ok 25 zł.
: pn sty 16, 2006 2:59 pm
autor: pakjusz_pl
KleryK pisze:Masz podwieszane czy wbijane w podłoge pedały ?
Ja miałem pompe od żuka i serwo żukowe ale oczywiście nie pasują otwory w płycie i trzeba wiercić. Pompa sie sprawdzala ale te kubeczki wkurwiaja bo trzeba je gdzies wyżej zamontować i psuje cały układ porządnego UAZa
. Żukową wywaliłem i wstawiłem orginalną 2 stopniową Ruską ( od 80zł w zwyż ) i serwo orginalne (250zł). Serwo jest bydlackie i działa znakomicie
pedaly w podlodze mam... choc myslalem juz nad przerobka na podwieszane....
: pn sty 16, 2006 8:18 pm
autor: faziuaz
jak kombinujesz z podwieszaniem pomyśl o dobrej pompie z dużym serwem
(nie koniecznie uazowskiej)
: wt sty 17, 2006 1:08 am
autor: KleryK
Podwieszane s± lepsze ze wzglêdu na du¿o lepsze doj¶cie do pompy, zbiorniczków itd.
Chyba powinno byæ tam miejsce w tym starym rozmieszczeniu pod mask± ?
I montuj orginalne serwo i pompe od UAZa
Abstrachuj±c, masz do Rosji rzut beretem. Ja bêdê siê wybieraæ w lutym z koleg± z ¯ukowa i pewnie Chiquitem83
Mozna zrobiæ du¿± wycieczke.
Bilet kosztuje 60z³ w obie strony, ale pompe kupisz chyba za 80 czy 120z³. Do tego redukcje, przewody itd. i skompletujesz sobie co potrzeba
: wt sty 17, 2006 4:28 pm
autor: pakjusz_pl
KleryK pisze:Podwieszane są lepsze ze względu na dużo lepsze dojście do pompy, zbiorniczków itd.
Chyba powinno być tam miejsce w tym starym rozmieszczeniu pod maską ?
Abstrachując, masz do Rosji rzut beretem. Ja będę się wybierać w lutym z kolegą z Żukowa i pewnie Chiquitem83
Mozna zrobić dużą wycieczke.
Bilet kosztuje 60zł w obie strony, ale pompe kupisz chyba za 80 czy 120zł. Do tego redukcje, przewody itd. i skompletujesz sobie co potrzeba
czy to ma byc propozycja
bo jesli tak to bardzo ciekawa
a gdzie dokladnie jedziecie (miasto?) i ile miejsc
?? Wycieczka moglabybyc niezla
: wt sty 17, 2006 6:37 pm
autor: KleryK
Wyjezdzamy o 7 z Gdañska g³ównego PKS. Miejsc masz jakies 30-40 w autobusie
O 11 czy 12 wysiadamy na dworcu autobusowym w kaliningradzie
Mamy 4 godziny na zakupy
O 15 czy 16 jedziemy w Polskê
Zazwyczaj miedzy 20-23 jest autobus na miejscu zaleznie od pograniczników Polskich którzy lubi± potrzymaæ ludzi na mrozie i sobie spokojnie obszukiwaæ autokar z godzine.
A jak bedziemy jechac to moge daæ znac. Kazdy dzien z wyjatkiem weekendów bo wtedy sklepy nie pracuja
Re: Problem z pompa hamulcowa...
: czw lut 09, 2006 9:09 pm
autor: krezus
pakjusz_pl pisze:Jak w tytule.. mianowicie wycieka mi plyn hamulcowy....
witam przerobiłem już temat z wymianą gumek w mojej jednostopniowej pompie. dostałem je bez problemu na alegro (koszt ok.25zł cały komplet naprawczy)jeżeli w pompie nie ma zarysowań na jakiś czas wystarczy.ale i tak myślę nad zmotaniem czegoś lepszego ze wspomaganiem.
