LPG-w uazie
faziuaz
LPG-w uazie
Post autor: faziuaz » śr lut 08, 2006 7:54 pm
pytanie jest proste,kto ma jakieś doświadczenia z modyfikacją mieszalników do gazu .Co lepiej stosować (chodzi mi o uaza....)mieszalniki palnikowe,rurkowe,czy może "wwiertki",zaznaczam że chodzi mi wyłącznie o uaza,pytam ponieważ" monterzy gazownicy " zrobili manianę którą trzeba koniecznie poprawić.....
www.mudmasters-4x4.pl
STAS
Post autor: STAS » śr lut 08, 2006 8:29 pm
własnym doświadczeniem się nie posłużę, bo nie miałem porównania. Ale słyszałem że mimo wszystko wwiertki sa najskuteczniejsze.
"[..] to trzeba kupic i uleczyc ..."
Telesfor11
Post autor: Telesfor11 » śr lut 08, 2006 9:30 pm
Ja mam mixer i robi git a spalania to jeszcze nie zlitrażowałem
uaz 469b 80`
RATUNKU BUDA SPADA :((((((
wupasek
Post autor: wupasek » śr lut 08, 2006 9:53 pm
ja mam mikser i jest do du.py, i pali niemalo... :-?
ale mysle ze to moze byc wina podlaczenia instalacji albo reduktora, a nie tylko kwestii mikser czy wkretka :roll:
Didymos
Post autor: Didymos » śr lut 08, 2006 10:05 pm
Ja mam wkrętki i nie jestem zadowolony. Na obroty wkręca się tak sobie, pali ok. 25/100 :evil: przyspieszenia nie stwierdziłem. Chyba jestem już za stary na zagazowaną uazowołgę :-?
SJ416
STAS
Post autor: STAS » czw lut 09, 2006 12:26 am
Ja mam wwiertki i różnica benzyna/gaz jest nie wielka. Ostatnio robiłem przegląd reduktora i nie mogę stwierdzić dokładnie jak jest z parametrami bo jeszcze zimowa aura. Ale przyspieszenie porównywalne, przed przeglądem reduktora prędkość maksymalna (czyli maksymalne obroty silnika) była mniejsza. A wkręca się bardzo ładnie.
No ale jak wspomniałem wyżej nie miałem u siebie nigdy palnika, więc o różnicach nie powiem.
faziuaz
Post autor: faziuaz » czw lut 09, 2006 5:57 pm
w moim przypadku zastałem taki stan rzeczy;na gażniku k-131,palnik po prostu położony na kawałku gumy,przykryty blachą filtra,w którym to filtrze wywiercono dziurę,aby przepuścić kolanko doprowadzające gaz do miksera......wszystko to nieszczelne i latające we wszystkie strony świata,mało tego, bo przez to że jest nieszczelny o podciśnieniu można pomarzyć :-? .....każdy wie że otwory wprowadzające LPG do układu dolotowego powinny być umieszczane wstrefie największego podciśnienia......
tu akurat wydaje mi się że jest ok.
.....masz jakieś fotki swojej instalacji(wwiertki) ??
Jerry
Post autor: Jerry » czw lut 09, 2006 6:44 pm
Ja mialem mixer w Weberze i Solexie i bylo OK
Disco 300 ES
p69k
Post autor: p69k » czw lut 09, 2006 9:05 pm
miaem palnik przy silniku uaza i spalanie byo 16 l/100 km więc palnik
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
Didymos
Post autor: Didymos » czw lut 09, 2006 9:23 pm
W poprzednim uazie miałem palnik, silnik był już mocno zmęczony, ale palił 17/20 - trasa/miasto.
SJ416
Mieszko
Post autor: Mieszko » czw lut 09, 2006 10:22 pm
Fazi, wiesz jak wygląda "fajka" doprowadzająca powietrze do Jikova w Żuku???
Jak mam w takiej "fajce" centralnie nad gardzielą wprowadzoną rurke fi 8 i wydawało by się że powinna schodzić głęboko by korzystać z podciśnienia w gardzieli ale ona ma ok. 1 cm i całe podciśnienie wytwarza mokry filtr od Merca w123.
Z reduktorem Lovato sterowanym podciśnieniowo, działa to wyśmienicie.....
Może na gażnik UAZa da się wykombinować podobną fajke i wywalic oryginalny filtr powietrza, który i tak jest podobno do "dupy", a do Mercowego dorobienie np. snorkela jest latwe....
UAZ 469, Vitara 1.6, Mercedes "beczka"
faziuaz
Post autor: faziuaz » pt lut 10, 2006 10:55 am
to również biorę pod uwagę ...... :)2
