LPG-w uazie
: śr lut 08, 2006 7:54 pm
autor: faziuaz
pytanie jest proste,kto ma jakieś doświadczenia z modyfikacją mieszalników do gazu .Co lepiej stosować (chodzi mi o uaza....)mieszalniki palnikowe,rurkowe,czy może "wwiertki",zaznaczam że chodzi mi wyłącznie o uaza,pytam ponieważ" monterzy gazownicy " zrobili manianę którą trzeba koniecznie poprawić.....
: śr lut 08, 2006 8:29 pm
autor: STAS
własnym doświadczeniem się nie posłużę, bo nie miałem porównania. Ale słyszałem że mimo wszystko wwiertki sa najskuteczniejsze.
: śr lut 08, 2006 9:30 pm
autor: Telesfor11
Ja mam mixer i robi git a spalania to jeszcze nie zlitrażowałem
: śr lut 08, 2006 9:53 pm
autor: wupasek
ja mam mikser i jest do du.py, i pali niemalo... :-?
ale mysle ze to moze byc wina podlaczenia instalacji albo reduktora, a nie tylko kwestii mikser czy wkretka :roll:
: śr lut 08, 2006 10:05 pm
autor: Didymos
Ja mam wkrętki i nie jestem zadowolony. Na obroty wkręca się tak sobie, pali ok. 25/100 :evil: przyspieszenia nie stwierdziłem. Chyba jestem już za stary na zagazowaną uazowołgę :-?
: czw lut 09, 2006 12:26 am
autor: STAS
Ja mam wwiertki i różnica benzyna/gaz jest nie wielka. Ostatnio robiłem przegląd reduktora i nie mogę stwierdzić dokładnie jak jest z parametrami bo jeszcze zimowa aura. Ale przyspieszenie porównywalne, przed przeglądem reduktora prędkość maksymalna (czyli maksymalne obroty silnika) była mniejsza. A wkręca się bardzo ładnie.
No ale jak wspomniałem wyżej nie miałem u siebie nigdy palnika, więc o różnicach nie powiem.
: czw lut 09, 2006 5:57 pm
autor: faziuaz
w moim przypadku zastałem taki stan rzeczy;na gażniku k-131,palnik po prostu położony na kawałku gumy,przykryty blachą filtra,w którym to filtrze wywiercono dziurę,aby przepuścić kolanko doprowadzające gaz do miksera......wszystko to nieszczelne i latające we wszystkie strony świata,mało tego, bo przez to że jest nieszczelny o podciśnieniu można pomarzyć :-? .....każdy wie że otwory wprowadzające LPG do układu dolotowego powinny być umieszczane wstrefie największego podciśnienia......
tu akurat wydaje mi się że jest ok.
.....masz jakieś fotki swojej instalacji(wwiertki) ??
: czw lut 09, 2006 6:44 pm
autor: Jerry
Ja mialem mixer w Weberze i Solexie i bylo OK
: czw lut 09, 2006 9:05 pm
autor: p69k
miaem palnik przy silniku uaza i spalanie byo 16 l/100 km więc palnik
: czw lut 09, 2006 9:23 pm
autor: Didymos
W poprzednim uazie miałem palnik, silnik był już mocno zmęczony, ale palił 17/20 - trasa/miasto.
: czw lut 09, 2006 10:22 pm
autor: Mieszko
Fazi, wiesz jak wygląda "fajka" doprowadzająca powietrze do Jikova w Żuku???
Jak mam w takiej "fajce" centralnie nad gardzielą wprowadzoną rurke fi 8 i wydawało by się że powinna schodzić głęboko by korzystać z podciśnienia w gardzieli ale ona ma ok. 1 cm i całe podciśnienie wytwarza mokry filtr od Merca w123.
Z reduktorem Lovato sterowanym podciśnieniowo, działa to wyśmienicie.....
Może na gażnik UAZa da się wykombinować podobną fajke i wywalic oryginalny filtr powietrza, który i tak jest podobno do "dupy", a do Mercowego dorobienie np. snorkela jest latwe....
: pt lut 10, 2006 10:55 am
autor: faziuaz
to również biorę pod uwagę ...... :)2
