major
Post
autor: major » śr lip 02, 2003 1:26 pm
Coś mi w okolicach skrzyni/reduktora klekocze.
Na 1 i 2 biegu jest OK.
Na 3 coś tam zaczyna niby-klekotać.
A na 4 to już klekocze że hej!
A klekocze tak klek! klek! klek!! .. częstotliwość zależy od prędkości. To klekotanie to tak brzmi jak jazda na gąsiennicach po brukowanej drodze.
Światli ludzie: co to może być?
Boję się, że mi się całkiem rozklekocze a wtedy na urlopie zamias jeździć to będę leżał - pod uazem.
major
samurai SJ700
cowboy_3151
Post
autor: cowboy_3151 » śr lip 02, 2003 1:29 pm
A nie ginie to po osiągniaciu jakiejś wielkosci obrotów przez motor i skrzynie.
5
5
5
5
major
Post
autor: major » śr lip 02, 2003 1:34 pm
Ba, żebym to ja mógł osiągnąć jakieś większe prędkości obrotowe
max, to 60km/h
bo potem się gruźlik dusi - kłania się regulacja LPG.
Ale w przedziale 40-60 klekocze tak samo tylko oczywiście z inną częstotliwością.
major
samurai SJ700
cowboy_3151
Post
autor: cowboy_3151 » śr lip 02, 2003 1:49 pm
Trudno ze więćej nie wycisniesz bo to może być objaw lekkich luzów w skrzyni i powyrzej 60km/h może go niebyć.
W którymś uazie tak miaŁem.
a i w obecnym czasami się to pojawjia wszystko zależy jakie to klekotanie bo jak by zanikaŁo pow.60 to mozna jezdzic bez obaw nic się nie dzieje.
Acha jeszcze jedno jak dodasz gazu do oporu to klekocze a jak ujmiesz gazu zeby wolniej wchodziŁ na obro ty to przestaje klekotać czy nie bo jak tak to mozna jezdzić.
major
Post
autor: major » śr lip 02, 2003 1:54 pm
cowboy_3151 pisze:Acha jeszcze jedno jak dodasz gazu do oporu to klekocze a jak ujmiesz gazu zeby wolniej wchodziŁ na obro ty to przestaje klekotać czy nie bo jak tak to mozna jezdzić.
Jak dam gazu do oporu to się dusi - ale to inny temat.
Ale jak daje gazu tak żeby przyspieszał to klekocze tak samo jak sie sunę ze stałą prędkością albo zwalniam na biegu bez gazu.
Wot i zagwozdka!
major
samurai SJ700
cowboy_3151
Post
autor: cowboy_3151 » śr lip 02, 2003 2:07 pm
Rzeczywiscie wot zagwostka
6
6
6
6
Ale najlepiej to trochę się potruć.
Zwal mechanizm przeŁączania i zobacz a nuż naocznie bedzie widać co to
NIe zajmuje to dużo czasu, Tak że i w terenie można to zrobić.
romanowicz_z3 car469b
Post
autor: romanowicz_z3 car469b » śr lip 02, 2003 2:15 pm
major pisze:Na 1 i 2 biegu jest OK.
moim zdaniem to bocian
masz już dzieci
Tzarrr!!
major
Post
autor: major » śr lip 02, 2003 2:45 pm
ano mam
więc to raczej nie bociek.. ino insza inszość
ale podoba mi się Twój tok myślenia
major
samurai SJ700
major
Post
autor: major » śr lip 02, 2003 2:48 pm
cowboy_3151 pisze:Rzeczywiscie wot zagwostka
6
6
6
6
Chyba tak zrobię.
Faktycznie, coś ostatnio się nie mogę jednego śrubokręta doliczyć...
Ostatnio go widziano w okolicy lewarów
major
samurai SJ700
Jagoda
Post
autor: Jagoda » śr lip 02, 2003 5:19 pm
A weź i przytrzymaj w czasie jazdy wajchę od zmiany biegów, albo ją delikatnie wciśnij w dół, jak Ci przestanie klekotać, tzn., że masz wychechłane bolce na jabłku od drążka zmiany biegów, lub wręcz samo jabłko (kulę). Można z tym śmiało jeździć, tylko uszy bolą i rzeczywiście objawia się to tylko na 3 i 4-tym biegu.
W razie jak by co, to 601-34-87-25
CLIMBER
Post
autor: CLIMBER » śr lip 02, 2003 6:22 pm
hmmm jezeli cos ci klekocze dusi sie przy dodawaniu gazu i nie przekracza 60 to zmien auto
:P:P
Post
autor: Zbowid » śr lip 02, 2003 8:24 pm
Myśl człowieku - to nie boli.
bilans
Post
autor: bilans » śr lip 02, 2003 10:53 pm
Wot i zagwozdka![/quote]
gaz do oporu a on sie dusi ? sprawdź parownik może membrana sie rozsypała to typowy objaw jak mu delikatnie dajesz gaz to idzie a jak mocno to dusi go ...........
major
Post
autor: major » czw lip 03, 2003 8:31 am
CLIMBER pisze:hmmm jezeli cos ci klekocze dusi sie przy dodawaniu gazu i nie przekracza 60 to zmien auto
:P:P
W życiu
6
6
6
Nikt nie ma tak ładnie klekoczącego uaza jak ja
A jak mu ładnie wytłumaczę, że jestem w stanie wytrzymać ten hałas powyżej 60-tki, to poleci jak dragser
- on po prostu jest za bardzo troskliwy
major
samurai SJ700
major
Post
autor: major » czw lip 03, 2003 8:34 am
Jagoda pisze:A weź i przytrzymaj w czasie jazdy wajchę od zmiany biegów, albo ją delikatnie wciśnij w dół, jak Ci przestanie klekotać, tzn., że masz wychechłane bolce na jabłku od drążka zmiany biegów, lub wręcz samo jabłko (kulę). Można z tym śmiało jeździć, tylko uszy bolą i rzeczywiście objawia się to tylko na 3 i 4-tym biegu.
Można śmiało jeździć?
I nie grozi to holem?
No to spooko! Stopery do uszu i rura!
major
samurai SJ700
major
Post
autor: major » czw lip 03, 2003 8:35 am
A ile Cię wyniosło leczenie "bociana", że przestał klekotać?
major
samurai SJ700
Zachary
Post
autor: Zachary » czw lip 03, 2003 8:53 pm
MIAŁEM KIEDYŚ TAKIE OBJAWY - KLEKOTANIE -I OKAZAŁO SIĘ, ŻE OLEJ ZE SKRZYNI UCIEKŁ BYŁ
6 JA WŁOSY Z GŁOWY RWAŁEM...NALAŁEM OLEJU I CISZA!!! MASZ OLEJ? MOŻE TO TA SAMA USTERKA?
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata
[/color]
Zachary
Post
autor: Zachary » pt lip 04, 2003 8:11 am
SIE WIE, ŻE POWAŻNA
6 JA NA SZCZĘŚCIE ZARAZ PO USŁYSZENIU KLEKOTANIA WJECHAŁEM NA KANAŁ TAK, WIĘC NIE PRZEJECHAŁEM WIĘCEJ NIŻ 5-6 KM.
[/color]
bilans
Post
autor: bilans » pt lip 04, 2003 8:18 am
wiecie do mnie ostatnio przyjechał kumpel i narzeka=znowu mi coś puka stuka klekocze coś z zawieszenia .......... no to zerkam pod autko przeprowadzam analizę organoleptyczną itp. łapie za koło i co sie okazuje ? niedokręcili mu koła w serwisie koło luźne sobie latało ..........
swoją drogą ja odbierając autko od mechaników sprawdzam co sie da i pewnie dlatego jeszcze żyje cały i zdrowy .....
major
Post
autor: major » pt lip 04, 2003 8:23 am
brak oleju powiadacie... hmmm...
nie sprawdzałem
Miałem powiedziane jak odbierałem wóz z warsztatu, że wszystkie oleje uzupełnione.. przesmarowany itd...
Olej w silniku jest, bo to sprawdzałem, więc resztę wziąłem "na słowo", że jest OK...
Sprawdzę to czem prędzej, bo z tym 'bocianem' w skrzyni przejechałem już ze 30km
- poważna sprawa.
major
samurai SJ700
bilans
Post
autor: bilans » pt lip 04, 2003 8:27 am
ty a olej ci w skrzyni też zmieniali ? może tym baranom coś wpadło w skrzynie olali to bo za dużo kombinacji z otwieraniem skrz. a teraz masz bociana ........kle kle kle tylko na końcu bocian sie zesra
major
Post
autor: major » pt lip 04, 2003 8:33 am
miało być wszystko zrobione.. a czy tak było to nie wiem - nie pilnowałem..
Sądząc po solidności firmy, to raczej nie pominęliby skrzyni ale kto wie.. sprawdzę i ewentualnie doleje ile trzeba.. ale raczej to chyba nie brak oleju.
major
samurai SJ700
Zachary
Post
autor: Zachary » pt lip 04, 2003 8:58 am
A JEŚLI TO NIE TAJEMNICA TO DO JAKIEGO FACHOWEGO WARSZTATU JEŹDZISZ ZE SWOIM UAZEM
5 PYTAM Z CIEKAWOŚCI BO TEŻ JESTEM Z WARSZAWY I IM WIĘCEJ SIĘ ZNA TAKICH WARSZTATÓW TYM LEPIEJ
6
[/color]
major
Post
autor: major » pt lip 04, 2003 9:04 am
Zachary pisze:A JEŚLI TO NIE TAJEMNICA TO DO JAKIEGO FACHOWEGO WARSZTATU JEŹDZISZ ZE SWOIM UAZEM
6
Tajemnica, to nie jest, ale ta informacja i tak niewiele wniesie, bo warsztat ten znajduje się 400km od Wawy
Wóz był od razu na przeglądo-remoncie zaraz zakupie.
major
samurai SJ700
