Ponoć jeśli autko mające instalację gazową nie jeździ na gazie (stoi) ponad rok to należy powymieniać wszystkie uszczelki w parowniku bo ponoć parcieją . Prawda to czy nie ?
Gazowniki to wiesz jakie sąKUbutek pisze:To lepiej pojadę do gazownika zrobi i nie będę się bujał czy pali za dużo, czy gaśnie na wolnych itd....gÓral świętokrzyski pisze:Wg mnie trza zatankowac gaz i zobaczyćczy wybuchnie
Długi przestój nie wpływa dobrze na mambrany ale może żyją więc trza wg mnie zatankować i sprawdzić
Totalnie BTW tak jak sobie przemyslałem i przejrzałem wstępnie ceny to chyba lepiej cały parownik kupić nowy i wymienić niz bujać się do gazownika (obłożeni w maxa) i kupować bebechy. Dobrze kombinuję???gÓral świętokrzyski pisze:Wpływa
Gdy jest dziurka w małej membrnie nie trzyma wolnych obrotów.
Gdy przetarta główna to pali dużo więcej , brak dynamiki
DobrzeBartmann pisze:Totalnie BTW tak jak sobie przemyslałem i przejrzałem wstępnie ceny to chyba lepiej cały parownik kupić nowy i wymienić niz bujać się do gazownika (obłożeni w maxa) i kupować bebechy. Dobrze kombinuję???gÓral świętokrzyski pisze:Wpływa
......hym.....typowe objawy braku podciśnienia .......wrtącę swoje trzy grosze...reduktor jak wiadomo jest urządzeniem,w którym paliwo LPGrozpręża się i odparowuje.Reduktor jest połączonyprzewodem wprowadzającym LPG do układu dolotowego silnika>podciśnienie w układzie dolotowym,a ściślej różnica ciśnień w układzie dolotowym i komorze kompensacyjnej ll-go stopnia regulacji ciśnienia, steruje pracą reduktora.....więc wszelkie zakłócenia tej zależności mają bezpośredni wpływ na "odpalanie "(twarda membrama,nieszczelna ,"lewe" powietrze),wiec jak mówią .......szukajcie a znajdzieciePrzemekslaw pisze:A czy zuzyte membrany mogą być powodem z paleniem na gazie![]()
...samochód był remontowany i długo stał..na benzynie pali dobrze i jak się go przełączy na gaz to tez daje rade...ale zapalić go nie da rady...bez znaczenia czy silnik zimny czy ciepły
Rozumiem że czym bardziej odkręcę dużą śrubę to spalanie jest większe ?stef pisze:Co do wymiany membran to podobnie jak gÓral świętokrzyski tez sie balem gazu, ale po pierwsze z braku kasy a po drugie widzac partacza robote wiekszosci gazownikow postanowilem sam wymienic membrany - pojechalem do sklepu kupilem za 75zl komplet membran ze sprezynkami i dzwigienkami. rozkrecilem reduktor - pozadnie wyczyscilem i zlozylem - okazalo sie ze nic trudnego, to bylo rok temu, od tego czasu juz 4 znajomym wymienilem membrany, troche piwka zarobilem
Caly problem tylko w tym by dokladnie wyczyscic parownik, by nie bylo a przy najmniej jak najmniej czarnego nalotu.
Co do membran to juz powyzej opisane zostaly przyklady awarii (brak wolnych obr. lub slaba moc), ja dodam jeszcze smrud gaze w kabinie.
A co do posniejszej regulacji... gazownicy tak samo reguluja jak, czyli sa dwie sruby, mala na parowniku (nazywam ja - srubka do wolnych obrotow) i druga duza na przewodzie pomiedzy parownikiem a gaznikiem.
Przykrecasz te duza srube tak by autko mialo mala moc, potem metoda prob i bledow np odkrecasz ja co 1/4 obrotu i sprawdzasz jak ci autko idzie, i tak dalej. Musisz tak dopasowac by autko jechalo ale tez spalanie bylo w rozsadnych ilosciach. Ja to robie tak, ze jak juz zadowalajaco przyspiesza i osiaga dobra predkosc - u mnie w uazie to 100km/h to przykrecam troche te srube, bo i tak zregoly jezdza nie wiecej niz 80km/h.
I gra muzyka... swoj gaz reguluje od 5 lat i wydaje mi sie ze niezle chodzi, a membranki po raz pierwszy wymienilem rok temu i tez dzialaja jak trzeba. autko uruchamiam na gazie nawet przy -10st C
