Silnik
sanders
Silnik
Post autor: sanders » pt lut 24, 2006 11:16 am
Odpaliłem dzisiaj silnik normalnie :P , nie z zaciągu (bo niemam mostu) ( rozwiązałem problem wału .) Tak przy okazji serce mi szybciej bije jak słyszę mruk mojego silnika :D (z tłumikiem od traktora)
Ale dręczy mnie jedna rzecz : na wolnych obrotach chodzi fajnie , po dodaniu szybciej gazu trochę zaczyna strzelać w tłumik , lub wydaje (jak to nazwać ??) taki buczący tempo dźwięk ale już jak dojdzie do wyższych obrotów to jest ok.
Prosił bym jak ktoś z was wie co to jest to niech napisze .
PS: W silniku jest nowy aparat nowe świece nowe przewody wysokiego napięcia .
Dziękuje pozdrawiam !!!!
sanders
Post autor: sanders » pt lut 24, 2006 11:45 am
A jak reaguje normalny uaz na szybkie dodanie gazu ??
KUbutek
Post autor: KUbutek » pt lut 24, 2006 11:51 am
A kto Ci taki trzepak zainstalował z przodu ?
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pt lut 24, 2006 11:54 am
Zapłon poprawnie ustaw, zapewne podciśnienie do przyspieszacza zapłonu ciągnie fałszywe powietrze
www.korbol.prv.pl
sanders
Post autor: sanders » pt lut 24, 2006 12:36 pm
1- Co do zapłonu sprawdzę i jest też dużo racji w tym lewym powietrzu :)26 . Dziękuję :)2 .
2- A co do trzepaka zainstalowałem go samodzielnie :)21 , lubię go bardzo :)25 , a jak dywan na nim leży że :)21 hoho
pozdrawiam :)2
sanders
Post autor: sanders » pt lut 24, 2006 1:27 pm
Sprawdziłem :
- poprawiłem uszczelnienie powietrza
- minimalnie musiałem przestawić zapłon
Skutek jest taki że już nie strzela i nie ” buczy” . Po powolnym dodaniu gazu wszystko jest ok, ale jak dodam żwawiej to go w początkowych stadiach wchodzenia na wyższe obroty minimalnie przymuli , ( ale może ma tak być ? )a potem już działa jak trzeba .
Przy okazji zauważyłem jedną niepokojącą mnie rzecz jak bym zapłonu nie ustawił zawsze świece są czarne !!
Pozdrawiam Dziękuje :)2
Gazior69
Post autor: Gazior69 » pt lut 24, 2006 1:47 pm
A jak z olejem nie pali go?
Gazior na dozywocie....3.0 TD
Big Gaz już u mnie w garażu, tworzy się nowe !!!
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pt lut 24, 2006 1:49 pm
Jeśli przy szybkim dodaniu gazu dalej nie jest ok to kobminuj z przyspieszaczem zapłonu. Może jeszcze gdzieś ciągnie fałszywe powietrze
www.korbol.prv.pl
kacperekk
Post autor: kacperekk » pt lut 24, 2006 2:34 pm
gÓral świętokrzyski pisze:Jeśli przy szybkim dodaniu gazu dalej nie jest ok to kobminuj z przyspieszaczem zapłonu. Może jeszcze gdzieś ciągnie fałszywe powietrze
Być może pompka przyspieszacza w gaźniku jest źle ustawiona albo nie działa, spójrz w gaźnik, dodaj szybko gazu i zobacz czy leje benzynkę, oczywiście na wyłączonym silniku żeby ewentualnie źle ustawiony zapłon nie sfajczył Ci twarzy :wink:
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
faziuaz
Post autor: faziuaz » pt lut 24, 2006 6:06 pm
strzały w tłumik=póżny zapłon(przeważnie......)
czarne świece=za bogata mieszanka (przeważnie....)
www.mudmasters-4x4.pl
sanders
Post autor: sanders » pt lut 24, 2006 8:13 pm
Dziękuje panowie przepatrzyłem wszystko popoprawiałem i jest dobrze , chodzi troszeczkę lepiej ale podobnie jak pisałem ostatnio że nie strzela ale jest troch mulny . Doszedłem do tego też , że gaźnik mam nie za bogaty i na razie będę jeździł na tym co jest , między czasie nazbieram szelestu i kupie nowy nie będę się bawił w ciągłe wymiany (bo przestaje się to robić zabawne).
PS: Dziękuje za wszystkie rady i odpowiedzi – pomogły wiele ,wiele nowych rzeczy zauważyłem i poprawiłem
Dziękuję pozdrawiam :)2
