Radiostacja Desantowa RD-115... Na Uazie 469B
GikroV
Post autor: GikroV » ndz mar 05, 2006 12:46 pm
Witam!
Całkiem niedawno stałem się właścicielem Uaza (spełnienie moich marzeń). Kupiłem go od drugiego właściciela. Pierwszym było wojsko, gdzie spełniał rolę pojazdu dowodzenia RD-115ZT. Tak sie zastanawiam - ciekawie by wyglądał chociaż częściowo wyposażony w oryginalny sprzęt z wojska(poprzedni właściciel sprzedał wszystkie radiostacje na złom). Problem w tym że nie mam pojęcia co i w jaki sposób było zamontowane na jego pokładzie. wiem tylko o:
Radiostacji pokładowej KF R-130MT(zasięg do 100 km)
Radiostacji pokładowej UKF R-123M(zasięg w ruchu/postoju do 20/40 km)
Radiostacji UKF małej mocy R-107(zasięg do 6 km)
Telefonicznym urządzeniu utajniającym
Polowym aparacie telefonicznym
Zestawie anten (ali jakie to mają być?)
Alternatorze zasilającym (prąd stały 27V)
W przypadku tych trzech radiostacji wiem tylko jak one wyglądają:) ale już z pozostałymi rzeczami mam problem.
Jeśli ktoś wie coś więcej na ten temat (może podczas pobytu w woju służył na czymś takim) prosze o pomoc (fotki, opisy, schematy, itp mile widziane)!
moralez
Post autor: moralez » ndz mar 05, 2006 1:09 pm
nietoperz@2m.waw.pl
skontaktuj sie z ta osoba, moze ci pomoze 8)
ZG 5.2 96r.
Kasprol
Post autor: Kasprol » ndz mar 05, 2006 2:27 pm
pytanie ty chcesz tym autem jezdzic czy na zloty militarne bo jak go dociazysz to bedzie kupa :cry: :cry:
GikroV
Post autor: GikroV » ndz mar 05, 2006 3:06 pm
Właśnie dlatego pisałem "częściowo wyposażony". Domyśleć się nie trudno że z pełnym wyposażeniem to byłby moloch którym nieda rady w terenie pojeździć:) Inaczej mówiąc: niebardzo stać mnie na zabawkę zlotową ale nie zaszkodzi wiedzieć co jak i gdzie było zamontowane.
Ewentualnie mieć cały osprzęt w garażu i tylko na zloty go montować (roboty po uszy i nie wiem czy byłby w tym jakikolwiek sens?)
Myślałem o założeniu na stałe masztu (a raczej anteny), góra dwóch radiostacji, szperacza i paru lekkich pierdółek.
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn mar 06, 2006 8:10 am
R-130M jest to radiostacja krótkofalowa, pracująca emisjami SSB, AM, CW, RTTY, w zakresie od 1,5 do 11 MHz z mocą wyjściową do 50W.
Radiostacja R-123M pracuje w zakresie od 20 do 51,5 MHz z modulacją FM, z mocą wyjściową do 50W. Radiostacja R-107 pokrywa ten sam zakres częstotliwości co R-123M, z mocą wyjściową do 1 W. Urządzenia te zbudowane są w oparciu o lampy subminiaturowe. Na pojeżdzie powinienieś mieć też coś takiego, co się nazywa WSU-A (wynosnoje sogłasajewoje ustrojstwo - awtomobilnyje). Służy ono do pracy na jedną antenę równocześnie radiostacji R-130 i R-123 oraz dopasowuje wyjścia nadajników tych radiostacji do anteny. Warto zauważyć, że dwie ostatnie radiostacje pokrywają zakres pasma CB. Jakby co, to do tych urządzeń mam pełną dokumentację techniczną.
W skałd anten wchodziły: pręt 4m do pracy w ruchu, półteleskop 10m do pracy na postoju i dipol symetryczny (2 sztuki na różne zakresy KF) do pracy na postoju. R-107 najczęściej była podłączona do anteny Kulikowa zamocowanej do uchwytu burtowego.
Co do R-107 - napisz jak rozwiązane zostało zasilanie tej radiostacji. Czy zasilana jest z oryginalnych akumulatorów zamontowanych w środku, czy też na pojeździe zomontowano specjalny zasilacz, przetwarzający pokładowe 27V na 2 x 2,5V. W skład wyposażenia wchodził jeszcze aktywny system noktowizyjny PNW-57. Jakbyś chciał go do kolekcji, to wal na mejla.
I jeszcze jedna uwaga na koniec. Zgodnie z obowiązującym Prawem telekomunikacyjnym "używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo - odbiorczych bez wymaganego zezwolenia jest zabronione pod karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch."
GikroV
Post autor: GikroV » pn mar 06, 2006 2:45 pm
Właśnie buszując w necie znalazłem stronkę
http://www.jw4403.pl/sprzet.html
Na samym dole WÓZ DOWODZENIA WD-43
"Wóz dowodzenia montowany na samochodzie UAZ-469b na wyposażeniu Wojska Polskiego od 1981r. Przeznaczony jest do zapewnienia pracy dowódcy oraz fonicznej łączności dla potrzeb dowodzenia i kierowania środkami na polu walki w pododdziałach. Posiada 2 radiostacje R-123 oraz radiostację małej mocy, telefoniczne urządzenia utajniające, zestaw łączności zewnętrznej, aparaty telefoniczne. Wóz wyposażony jest w zestaw anten, może pracować z agregatem spalinowo-elektrycznym przewożonym za przyczepie. Zasięg łączności w ruchu do 20 km, na postoju do 40 km. Radiostacje mogą być zasilane z sieci pokładowej, z zewnętrznej sieci przemysłowej lub z agregatu. Obsługa 3 żołnierzy."
W galerii na tej stronie jest jeszcze jedna fota. Znajomy podesłał mi adres http://www.rezerwa.eth.pl/index.php?go= ... oto=J34_02
Też jakaś radiostacja:)
I teraz mam duży problem! Zkąd mam wiedzieć czy mam Uaza po RD-115 czy po WD-43? A może jeszcze po czymś innym? Widziałem kiedyś UAZa-469rs do rozpoznawania skażeń chem. ale miał zupełnie inną zabudowę (miał nawet wyrzutnie flar:) więc jestam pewien że nie takiego mam.
Przydało by się więcej fotek albo jakiś rysunek wtedy można dojść po dziurach w karoserii i podłodze co i gdzie było zamontowane:)
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn mar 13, 2006 9:20 am
Parę osób pytało mnie o noktowizor PNW-57A, o którym wspomniałem parę postów wyżej. Urządzenie wygląda tak:
http://www.allegro.pl/item90720908_nokt ... _cccp.html
Do jego prawidłowej pracy trzeba założyć na przednie reflektory coś takiego:
http://www.allegro.pl/item91807416_filt ... wieni.html
Jak ktoś chce jakieś tanie urządzenie noktowizyjne w UAZ-ie zamontować, to polecam coś takiego (Władku, coś dla Ciebie!):
http://www.allegro.pl/item90403361_nokt ... _t_54.html
Tanie jak barszcz, nieużywane, i jeszcze gość dokłada oświetlacz podczerwieni. Tylko prawdopodobnie na 24V no i trzeba by było jakieś mocowanie wykombinować.
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn maja 08, 2006 8:50 am
A tu kolejne tanie urządzenie noktowizyjne do UAZ-a i nie tylko:
http://www.allegro.pl/item101408106_noktowizor.html
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pt maja 12, 2006 10:40 am
GikroV
Post autor: GikroV » pn kwie 23, 2007 5:49 pm
Jeśli ktoś jest ciekawy jak wygląda pomotany Uaz w armi (tu akurat niemieckiej) to niech zerknie:
http://www.greenradio.de/r1125.htm
lub galeria:
http://www.greenradio.de/b_r1125.htm
Fajny wóz dowodzenia... Ja chce odbudować podobny tyle że używany przez LWP a później przez WP :)21
no tylko że nigdzie nie moge znaleźć takich zdj. i schematów polskich wozów dowodzenia
rusal
Post autor: rusal » pn kwie 23, 2007 9:06 pm
http://www.allegro.pl/item188568930_uaz ... atisy.html
Co prawda Ogórek ale moze coś CI to pomoże..
Zapraszam !!! Wojskowe Gadżety !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=6607358
GikroV
Post autor: GikroV » wt kwie 24, 2007 12:52 am
rusal pisze:http://www.allegro.pl/item188568930_uaz ... atisy.html
Dzięki :D ale niestety nie :( . Z Nietoperzem już sie kontaktowałem, on jest specjalistą bardziej od Ogórków :)21
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » wt kwie 24, 2007 12:33 pm
:D Dobrze kombinujesz - ja też mam zamiar zamontować na swoim sprzęcie pare antenek :-) narazie zbieram materiały. Jak bedzie wzór to będe wyposażał i malował auto.
UAZ 469B 4x4, ZIŁ 157 6x6, GAZ 66 4X4, STAR 66 6X6 - THE POWER OF DREAMS
GikroV
Post autor: GikroV » wt kwie 24, 2007 1:59 pm
Zbierasz materiały? :)21 a masz już jakieś schemaciki gdzie co zamontowane? bo ja nieee. Za to mam pare zdjęć:D Chyba nikt sie nie obrazi jak tu kilka zaprezentuje:
ObrazekObrazek ObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Ale i tak niemcy wymiatają http://www.greenradio.de/b_r1125.htm
W sumie ten jest bardzo podobny do polskiego... Niech ja tylko dorwe gdzieś troche tego szpeja wojskowego... taką kurde choinke (100% oryginalną) zrobie z Uaza że będą mnie na wszystkie zloty militarne zapraszać jako VIPa... hehehehe :)21
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » wt kwie 24, 2007 2:26 pm
:o Ale wypasione zdjęcia :-)
O to właśnie chodzi - będa nas zapraszać na zloty
Ale zanim to nastapi trzeba troche popracować :-)
Niva'94
Post autor: Niva'94 » wt kwie 24, 2007 2:55 pm
Niemcy pomylili R-107 z R-107T oraz R-130M z R-130. Pewnie więcej takich nieścisłości by się znalazło.
Jak będziecie potrzebować dokumentacje techniczne do tych radiostacji, to dajcie znać. Coś się znajdzie.
GikroV
Post autor: GikroV » ndz sie 12, 2007 11:58 am
http://softland.com.pl/aerojac/aaa/uaz/uaz.htm
Jak ktoś chce niech sobie zerknie, przypadkowo znalazłem w necie zdj polskiego wozu dowodzenia :D
