Przełącznik zespolony
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » czw mar 09, 2006 6:24 pm
Taki niekoszerny przełącznik chce założyć do Uaza :lol:
Nie wiem od czego to jest
Jak szukać + (wejścia) przełącznika na daną funkcje
Da rade wogle w gąszczu kabli dojśc co jest co??
www.korbol.prv.pl
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » czw mar 09, 2006 6:30 pm
www.korbol.prv.pl
cykor
Post autor: cykor » czw mar 09, 2006 6:40 pm
potrzebny jest miernik, taki wystarczy http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=36568 i nie zginiesz w kablach, musisz jeszcze wykonać opis którymi kablami płynie prąd gdy masz włączony np kierunkowskaz w lewo.
Ostatnio zmieniony czw mar 09, 2006 6:42 pm przez cykor, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedynym dowodem, że istnieje jakaś pozaziemska INTELIGENCJA, jest to, że się z nami nie kontaktują.
vandall1
Post autor: vandall1 » czw mar 09, 2006 6:41 pm
Trochę żeś sobie zadał.....
Szukać to tylko metodą prób i błedów,tudzież robienia sobie schematu.
Mamy kostkę z kilkoma stykami: podłączamy jeden z nich i badamy przejście na pozostałe /miernikiem np/,jednoczesnie machając dzwigienką.I tak po kolei.
Wg mnie wystarczajacy jest zespolony typu poldidżej,126p,fsio1500.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » czw mar 09, 2006 6:44 pm
wiem że bez miernika ani rusz
ale chyba muszę zacząć od znalezienia wejścia zasilania na włącznik (na funkcje włącznika)
Jak to zrobić??
www.korbol.prv.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » czw mar 09, 2006 6:47 pm
On nie musi być zasilany w jednym miejscu i pewnie tak nie jest.
Musisz znależć:ruch dzwignią-i odpowiadające mu połączenie.Praktycznie musisz zbadać każdy styk z każdym.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » czw mar 09, 2006 6:53 pm
Dzięki :)2
Wiem ,że (+) nie włazi tylko jednym kablem ale odzielnie na światła, kierunki, itd
ale myśle ,że jest jakiś sposób by dziada zlokalizować w tych miejscach
bo jak nie to kombinacji jest na tydzień siedzenia z miernikiem :lol:
Może jak dojde od czego to jest to na schematach się połape co i jak
www.korbol.prv.pl
kubas
Post autor: kubas » czw mar 09, 2006 8:22 pm
ja latem po zdjęciu instalacji z samochodu wziąłem przełącznik merca i po kolei zbadałem sobie funkcje (miernik plus troche wolnego czasu) i do niego teraz pompka spryskiwaczy bedzie i wycieraczki.. taki tam bajerek :)23
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » czw mar 09, 2006 9:52 pm
życzę powodzenia.... będzie potrzbne :wink: wiem ille namęczyem sie z przełącznikiem zespolonym z kaszlaka... coby toto podłączyć ... ale warto... robi dobrze.... jak nie dasz rady to daj cynk, to podesle ci kolory kaszlakowego
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » czw mar 09, 2006 10:04 pm
Z kaszlakiem to chyba nie powinno być takich problemów. Ale jeśli były to z tym moim wynalazkiem będą jaja jak.... :evil:
W sobotę się tym pobawie
Cały czas zastanawiam się jak tu dojść gdzie plusy włażą
www.korbol.prv.pl
Didymos
Post autor: Didymos » czw mar 09, 2006 10:37 pm
Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, ja wykorzystałem do tego żarówkę, bo miernika wtedy nie miałem. Po kolei sprawdza się położenia dźwigienek i przejścia między kablami w ten sposób stałem się użytkownikiem wąsa boscha od autobusu sanos :)21
SJ416
vandall1
Post autor: vandall1 » czw mar 09, 2006 10:39 pm
Najsampierw zidentyfikuj które wtyczki są od których dżwigni.To uprości sprawę.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
cykor
Post autor: cykor » pt mar 10, 2006 7:15 pm
gÓral świętokrzyski pisze:Z kaszlakiem to chyba nie powinno być takich problemów. Ale jeśli były to z tym moim wynalazkiem będą jaja jak.... :evil:
znajdź minusy (może być wiecej niż 1), a plusy to będą pozostałe
Miskiller
Post autor: Miskiller » pt mar 10, 2006 8:55 pm
wyslij to do mnie... lub poczekaj do 25-26 marca , bede na rajdzie kieleckiego klubu... zajedziesz z zalacznikiem wieczorem to rozkminim w 3 sek. 8)
MGUaz
Post autor: MGUaz » pt mar 10, 2006 11:25 pm
WYGLĄDA MI TO NA FIACIKA ALBO RENO, poszukaj datowników na tym przełączniku TO BĘDZIESZ MIAŁ ROK PROD : to takie kółeczka z rocznikiem w środku i miesiącem na około. NIC WIĘCEJ NIE POMOGĘ. Ja też będę zakładał takie co do mojego strucla ale chyba od malana będzie prościej rozkodowac!! Powodzenia
MOTYL GARAGE UAZ i doszedł Patrol :)
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » czw mar 23, 2006 6:39 pm
Miskiller pisze:wyslij to do mnie... lub poczekaj do 25-26 marca , bede na rajdzie kieleckiego klubu... zajedziesz z zalacznikiem wieczorem to rozkminim w 3 sek. 8)
Wielkie dzięki
niestety prawdopodobnie będe w tym terminie w okolicach Nowgo Targu więc na zlocie mnie nie będzie.
Poza tym rozkminiłem juz większośc funkcji.
Mam tylko problem jak zrobić zmiane szybkości pracy wycieraczek SLOW-FAST.
Mam na tym przełączniku takie pokrętło :D ale chyba sobie to podaruje :wink:
www.korbol.prv.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » czw mar 23, 2006 8:47 pm
To może być w silniku wycieraczek,a tu jest tylko przełącznik.Uaz ma chyba jedną szybkość tylko.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
faziuaz
Post autor: faziuaz » czw mar 23, 2006 8:50 pm
......w związku z tym,że twój przełącznik ma tyle funkcji ..........proponuję abyś jego montaż zaczął od, wykasowania przełączników z deski rozdzielczej............po cholerę ci deska z pstryczkami????? :)21 :)21
www.mudmasters-4x4.pl
lisiurski
Post autor: lisiurski » czw mar 23, 2006 9:01 pm
Niech no tylko ten przełącznik wody dostanie to będą cuda się działy :)18
Podejrzewam że nie jest on przystosowany do warunków typu „syf kiła i mogiła”
Ja wole oryginalne metody załączania :)2
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
chiquito83
Post autor: chiquito83 » czw mar 23, 2006 9:03 pm
lisiurski pisze:Niech no tylko ten przełącznik wody dostanie to będą cuda się działy :)18
ja tez, dwa luzne kabelki, w razie potrzeby zwieramy i swiatelka dzialaja 8)
vandall1
Post autor: vandall1 » czw mar 23, 2006 9:06 pm
Aaa-"na skręty".Jasne,że tak :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw mar 23, 2006 11:02 pm
gÓral świętokrzyski pisze:w tym terminie w okolicach Nowgo Targu więc na zlocie mnie nie będzie.
no... szkoda, ze niebedzie nas w NT... pokazalibysmy Gorce...
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » sob mar 25, 2006 8:25 am
vandall1 pisze:
nie no jasne że ma jedną
ale już to rozgryzłem :lol: i wstwiłem opornik a bardziej opornice po drodze i ma teraz 2 prędkości
lisiurski pisze:
Ja wole oryginalne metody załączania .
Zazwyczaj nie wjeżdzam w bagna sięgające do kierownika ale może zaczne :)21
www.korbol.prv.pl
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pn mar 27, 2006 4:42 pm
Dobra
Jeszcze takie pytanie na jakie urządzenia wpiąć przekaźniki
Na światła , halogeny wycieraczki napewno ale czy na spryskiwacz , klakson i kierunkowskazy toże?? :)
www.korbol.prv.pl
Miskiller
Post autor: Miskiller » pn mar 27, 2006 8:38 pm
spryskiwacz, kierunki nie... na klakson mozesz...
