Digidy123
Post
autor: Digidy123 » czw mar 23, 2006 10:12 pm
witam
mam pytanie odnośnie wymiany płynu układu hamulcowego, gdyż chciałem go wymienić :
-gdzie znajduje się zbiornik z płynem hamulcowym (wiem, że pompa jest koło kierownicy, a zbiornik jest inaczej niż 459)
-jaki najlepszy będzie płyn (teraz jest jakiś zielony)
-które koło jest po kolei najdalej oddalone od pompy??
Grzegorz
kuki469
Post
autor: kuki469 » czw mar 23, 2006 11:44 pm
chyba zaraz się zacznie
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw mar 23, 2006 11:49 pm
A proszę:
1/ w samochodzie
2/najlepsza bedzie zielona herbata
3/zapasowe
No ,bo jak Digidy podpuszcza...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
chiquito83
Post
autor: chiquito83 » czw mar 23, 2006 11:52 pm
jesli chodzi o plyn to popytaj w sklepie o "anihilator"
Kasprol
Post
autor: Kasprol » pt mar 24, 2006 8:26 am
jezeli pompa jest koło kierownicy to pewnie zbiorniczek tez wszystko zalezy który rok auta i jaka pompa . Płyn jak jest zioelony to moze to byc R3 zmien na DOT-a chyba 4 jest do starszych układów hamulcowych
a herbate zielona to dla Vandala Bo on juz musi zaczac dbac o zdrowie
wiek te sprawy
Michał
Post
autor: Michał » pt mar 24, 2006 8:33 am
Jak pompa jest jednostopniowa, to zbiorniczek jest w pompie i dostęp jest kijowy - do dolani płynu potrzebny będzie lejek z kawałkiem wężą. U mnie poprzedni właściciel był do tego stopnia inteligentny że założył odwrotnie dekiel i chcąc dolać płynu trzeba było wywlec całą pompe (nie dało rady podejść inacej z kluczem)
faziuaz
Post
autor: faziuaz » pt mar 24, 2006 10:27 am
[quote="vandall1"]A proszę:
1/ w samochodzie
3/zapasowe
No ,bo jak Digidy podpuszcza...[/quote]
....ale żeby mieć stu procentową pewność,najlepiej zmierzyć metrem.....
Bart03
Post
autor: Bart03 » pt mar 24, 2006 2:44 pm
Kasprol pisze:... Płyn jak jest zioelony to moze to byc R3 zmien na DOT-a chyba 4 jest do starszych układów hamulcowych
chyba jednak nie
faziuaz
Post
autor: faziuaz » pt mar 24, 2006 6:18 pm
dot-3 lub dot-4 stosuje się do jeżdżących obecnie "fur"
Kasprol
Post
autor: Kasprol » pt mar 24, 2006 6:26 pm
a nie ma przypadkim napisane ze na opakowaniu ze równiez do stosowania w starych układach ham
vandall1
Post
autor: vandall1 » pt mar 24, 2006 8:46 pm
A znane przypadki zżarcia gumek to 452 przypadkiem też nie dotyczą?
DA1 sie zalewa starocie...
Kasprol:tym razem Ci daruję....
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
chiquito83
Post
autor: chiquito83 » pt mar 24, 2006 9:03 pm
vandall1 pisze:A znane przypadki zżarcia gumek to 452 przypadkiem też nie dotyczą?
DOT zzera gumki?
vandall1
Post
autor: vandall1 » pt mar 24, 2006 9:13 pm
R3 mi w uazie żżerał-namietnie,DA1-nie.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Rafał D
Post
autor: Rafał D » pt mar 24, 2006 9:16 pm
rok temu, po wymianie cylinderków i uszczelek pompy, zalałem DOT 4 i jakoś nic nie zżarło. Może mało głodne było
chiquito83
Post
autor: chiquito83 » pt mar 24, 2006 9:20 pm
vandall1 pisze:R3 mi w uazie żżerał-namietnie,DA1-nie.
no R3 zzera, DA1 nie zzera. ale DOT chyba tez nie, dobrze kombinuje?
vandall1
Post
autor: vandall1 » pt mar 24, 2006 9:22 pm
Może...
Jak na rynek wszedł dot-to już uaza nie miałem
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
gosc
Post
autor: gosc » pt mar 24, 2006 9:42 pm
najlepszy plyn do uaza to DA/1 , kiedy sa wycieki odrazu czuc smetna won plynu
kacperekk
Post
autor: kacperekk » sob mar 25, 2006 12:14 am
Z tego co ja wiem to DA1 jest gęsty, żrący i trochę męczy cały układ hamulcowy. Jeśli się cały czas leje DA1 to jest ok, ale jak się doleje nowszego (rzadszego) to nagle zaczynają się robić wycieki. W drugą stronę natomiast to podobno działa, że jak cieknie to dolać DA1 i już jest ok. Dobrze mówie?
faziuaz
Post
autor: faziuaz » sob mar 25, 2006 1:25 pm
DA-1 ....to najbardziej żrące goowno w galaktyce ........a jeżeli dostanie ci się do oczu........przewalone,nie wspomnę o lakierze,wogóle ten płyn potrafi zeżreć .........wszystko
gosc
Post
autor: gosc » sob mar 25, 2006 6:56 pm
uklad hamulcowy uaza jest prymitywny wiec tylko prymitywny plyn wspolpracuje dobrze z tym ukladem
, no chyba ze masz wszystko nowe wtedy mozesz lac DOT-4
gosc
Post
autor: gosc » sob mar 25, 2006 6:57 pm
faziuaz pisze:DA-1 ....to najbardziej żrące goowno w galaktyce ........a jeżeli dostanie ci się do oczu........przewalone,nie wspomnę o lakierze,wogóle ten płyn potrafi zeżreć .........wszystko
czy mowisz o R-3
vandall1
Post
autor: vandall1 » sob mar 25, 2006 8:55 pm
No DA1-zżera farbę aż miło...
Ale to nie znaczy,że żżera gumki
Z tego co wim-nie wolno go mieszać z R3 i kacperekk chyba sie brzydko bawi...
Z gęstością też może to jakiś pomysł:gumki uazowskie wymagają może owego gęstszego płynu i jak zalejemy R3-kicha może być
Pamietam,ze u mnie układ zalany R3 puszczał średnio co dwa tygodnie.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Bart03
Post
autor: Bart03 » sob mar 25, 2006 10:51 pm
oj Pany - tyle gadki a sprawa jest banalnie prosta - stare uazy mialy przewody gietkie przystosowane do DA1 a nowe przewody ham. sa juz przystosowane do DOT
dlatego jesli ktos zaleje np DOT do starego ukladu to mu napuchna weze
zreszta na wezach pisze do jakiego plynu sa przystosowane
Kasprol
Post
autor: Kasprol » ndz mar 26, 2006 9:48 am
my znmienialismy płyny na poczatek na R3 i były problemy nie zawsze ale zdarzały
teraz leje Dot i działa
Digidy123
Post
autor: Digidy123 » pt kwie 07, 2006 6:19 pm
witam
mam jeszcze jedno pytanie odnośnie cięgieł znajdujących sie przy drążku zmiany biegów w UAZ-ie 452 od ssania i sterowania dawkowaniu powietrza do gaźnika:
jakie mam miec włączone przy odpalaniu zimnego silnika a jakie przy ciepłym
(co mam mniec wyciągnięte a co wciśnięte?)
Grzegorz
