Diesel gaśnie w wodzie...
Dzieżok
Post autor: Dzieżok » pn kwie 03, 2006 9:07 am
Oczywiście fakt całkowitego zalania przez filtr powietrze pomijamy...
A efekt był taki, że wczoraj po prawie karzdym wiechaniu do głąbszej wody (na wysokość koła, czyli jakoś tak do połowy wysokości pompy wtryskowej) silnik tracił strasznie szybko obroty po czym jak zdąrzyłem wysprzęglić to powoli wchodził na spowrotem na obroty i było ok, a jak nie zdąrzyłem to zapaliśsyfa się już nie dało. :o
DLACZEGO??
gosc
Post autor: gosc » pn kwie 03, 2006 9:09 am
jaki silnik ??
Dzieżok
Post autor: Dzieżok » pn kwie 03, 2006 9:10 am
zapomniałem dodać :) fakt
300 mercedes
gosc
Post autor: gosc » pn kwie 03, 2006 9:18 am
no to niewiem :)21 ..................................................................................................a tak powaznie jakie sterowanie pompa (czy jest puszka el. przy pompie)?
Dzieżok
Post autor: Dzieżok » pn kwie 03, 2006 9:23 am
to było by za proste jak by była puszka alektriczka przy pompie, ale jest to normalna mechaniczna pompa Silnik z MB 123.
Jak się już zdusił, to strasznie śmierdziało z niego ropą...
a zapalanie wychodziło do pewnego czasu na sznurku, ale niestety skończyło sięwycofem z poligonu na linie pod sam dom. i nie odpalił więcej...
gosc
Post autor: gosc » pn kwie 03, 2006 9:33 am
kurna ale zagadka , jedyna mysl ktora przychodzi mi do glowy to taka ze do zbiornika paliwa dostala sie woda i zatarla sie pompa , ale powiedz czy rozrusznik kreci silnikiem czy nie , i odkrec przewod wtrysku i sprawdz czy pompa podaje cisnienie
Dzieżok
Post autor: Dzieżok » pn kwie 03, 2006 9:38 am
Tak kręci rozrusznik,
2. Faktem jest że ostatni tydzień jeździł na mieszance ropy i wody, jak to zopaczyłem to zwątpiłem, teraz mam nowy bak paliwa, (szczelny)
3. To może byćcałkiem niezła myśl żeby zobaczyćczy pompa podaje ciśnienie.
Jakie są efekty zatarcia pompy wtryskowej, czy ktoś wie.. Jakie to dźwięki wydaje i jak się zachowuję ??
gosc
Post autor: gosc » pn kwie 03, 2006 9:55 am
kiedy sie zatrze niepodaje paliwa , sprawdz i napisz
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn kwie 03, 2006 9:57 am
jeśli masz taką mozliwość wyciąg na wierzch wtryskiwacze i kręcąc rozrusznikiem patrz czy wyrzucają paliwo - czy pompa jest w stanie nie otworzyć.
Dzieżok
Post autor: Dzieżok » pn kwie 03, 2006 10:06 am
Dzięki w takim razie, postaram się to wieczorkiem rozebrać i zobaczyć.
Wrócimy do tematu jutro albo w środę.
Olek1605
Post autor: Olek1605 » wt kwie 04, 2006 3:19 pm
Dzieżok pisze:Tak kręci rozrusznik,
Jaka była ta dziura że ci sie woda do baku lała :lol: ??
Dzieżok
Post autor: Dzieżok » śr kwie 19, 2006 2:30 pm
Już wszystko jasne,
Wody się bał i dalej sie boji, bo obudowa filtraa jest nieszczelnie przymocowana do kolektora ssącego, a zapalić się go nie dało bo poprostu najnoralniej w świeci spalił więcej niż mi sięwydawało (jakieś 24l na setke ) ale w terenie, to mu wolno.
Bak jest wyciągnięty na pake do tyłu, ale faktem jest że był pod wodą :D
gosc
Post autor: gosc » śr kwie 19, 2006 3:41 pm
paliwa braklo :o trzeba bylo sprawdzic najpierw a nie kolegow do wysilku psychicznego zmuszac :)21
faziuaz
Post autor: faziuaz » śr kwie 19, 2006 5:57 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
www.mudmasters-4x4.pl
Andreos
Post autor: Andreos » śr kwie 19, 2006 6:53 pm
ręce opadają :-?
"Szanuj zieleń i ty możesz zostać ...partyzantem"
pavvel
Post autor: pavvel » śr kwie 19, 2006 7:07 pm
przeczytalem i nie wierze prowakacja panowie prowokacja :)4
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr kwie 19, 2006 7:11 pm
gosc pisze:paliwa braklo :o (...)
:)20 :)20 :)20 :)2 :)2 :)2 :)2 :)20 śmiechu powstrzymac nie mogę
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Bury
Post autor: Bury » śr kwie 19, 2006 8:24 pm
nic dodac nic ując. Pozdrawiam. :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 :)2 !! !! !!
Dzieżok
Post autor: Dzieżok » pn kwie 24, 2006 9:58 am
Już siętak nie śmiejcie
Się okazało (kolejna prawda) że paliwa jeszcze z 10 - 13 litrów zostało, tylko sięsmok upie... i jak tylko wyjeżdżałem na płaskie żeby zobaczyć co jest grane to w przewody nabierał znowu roby a na zjazdach już nie brał,
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » pn kwie 24, 2006 11:39 am
Ten silnik ma takie zaworki od podciścień z membraną z przodu silnika. Może tam masz jakąś nieszczelność. Wiem że jak coś jest nie ok. z tą membraną to silnik też trochę "dziwnie sie zachowuje"
Chodzi mi o silnik 300 D z mietka 123
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Dzieżok
Post autor: Dzieżok » wt kwie 25, 2006 8:50 am
tą membranę wymieniam dzisaj bo faktycznie jest walnięta, wspomaganie hamulców wogóle, wręcz bym powiedział że olej jest w przewodach od podciśnienia :]
NIestety się okazało że strat jest trochę więcej, bo krzynia biegów też się rozwaliła (sama).
motokogut
Post autor: motokogut » sob kwie 29, 2006 9:53 am
Dzieżok pisze: Już wszystko jasne...(jakieś 24l na setke ) ale w terenie, to mu wolno.
Coś mi sie zdaje że ciut przy dużo. chyba że non stop parcie na pedał było. :roll: albo to paliwo z wodą tak ciągnął jak opentany... ten to wszystko zeżre :lol:
no risk, no fun !! :)
uaz 300D
