castrol22
Post
autor: castrol22 » pn kwie 10, 2006 1:42 pm
panowi mam nastepujacy problem niedawno moj uazik zrobil sie amfibia i postal troche w wodzie niestety zostal takze po wyciagnieciu odpalony po powrocie do domu zlaniu tego calego syfu ze srodka przeplukaniu silnika olejem i ponownego zalaniu cisnienia nie ma na zimnym 2 a po nagrzaniu 0 ledwo co sie wskaznik rusza po dodani u gazu i teraz wiem ze czeka mnie remont silnika (silnik wolgi) i teraz moje pytanie czy zestawy naprawcze co sa na rynku do czegos sie nadaja czy nie? jakie macie zdanie na ten temat i czy zna ktos jakis warsztat w wawie gdzie w miare tanio zrobia mi szlif walu i glowicy. z gory dziekuje za odpowiedzi>pzdr
gosc
Post
autor: gosc » pn kwie 10, 2006 1:50 pm
najpierw zmien czujnik cis oleju bo moglo sie syfu napchac i zle wskazuje , ajeszcze pytanko jakie mial cis wczesniej
castrol22
Post
autor: castrol22 » pn kwie 10, 2006 1:52 pm
wczesniej cisnienie bylo na zimnym poza 6 i spadalo do 1,5 na wolnych obrotach a w trakcie jazdy bylo 2-3
gosc
Post
autor: gosc » pn kwie 10, 2006 1:58 pm
zmierz cisnienie ol. manometrem
Bartmann
Post
autor: Bartmann » pn kwie 10, 2006 3:59 pm
gosc pisze:zmierz cisnienie ol. manometrem
Dookładnie.....miałem i mam podobnie....ale manometr mnie uspokoił
Olek1605
Post
autor: Olek1605 » pn kwie 10, 2006 4:39 pm
castrol22 pisze:wczesniej cisnienie bylo na zimnym poza 6 i spadalo do 1,5 na wolnych obrotach a w trakcie jazdy bylo 2-3
Na zimnym poza sześć ale na wolnych czy na wysokich obrotach
castrol22
Post
autor: castrol22 » wt kwie 11, 2006 8:33 am
jak zapalalem na ssaniu to bylo ponad 6 potem jak sie silnik nagrzewal to spadalo do 1,5. Na cieplym silniku po wcisnieciu gazu roslo do 4. Pojawil sie tez duzy wyciek z walu korbowego przy sprzegle wiec silnik raczej do roboty:(
Bartmann
Post
autor: Bartmann » wt kwie 11, 2006 10:21 am
castrol22 pisze:jak zapalalem na ssaniu to bylo ponad 6 potem jak sie silnik nagrzewal to spadalo do 1,5. Na cieplym silniku po wcisnieciu gazu roslo do 4. Pojawil sie tez duzy wyciek z walu korbowego przy sprzegle wiec silnik raczej do roboty:(
Ten wyciek to sznurek....też to mam. Spoko to jeszcze niczego nie przesądza.
Kasprol
Post
autor: Kasprol » wt kwie 11, 2006 12:51 pm
wyciek zrobił sie bo było za duzo oleju w silniku i gdzies go musiało wypchac
gosc
Post
autor: gosc » wt kwie 11, 2006 3:53 pm
kasprol ma racje
castrol22
Post
autor: castrol22 » śr kwie 12, 2006 9:33 am
mozeglupie pytanie ale czy mozna wymienic ten sznur bez zdejmowania walu? i drugir pytanie czy zna ktos dobrego fachmana w wawie badz okolicach ktory zlozylby mi wal do bloku i nie zdarl ze mnie calych pieniedzy:)
Kasprol
Post
autor: Kasprol » śr kwie 12, 2006 10:04 am
sory ale tak za darmoche to tego sie nie zrobi
castrol22
Post
autor: castrol22 » śr kwie 12, 2006 10:12 am
jasne ze sie nie da teraz i w ryj za darmo nie chca walic:) tylko jak uslyszalem ze za samo wlozenie walu na miejsce po szlifie kolezka krzyknal mi 1tys zl to sie troche przerazilem. silnik mam juz rozebrany i ze zlozeniem tlokow korbowodow panewek i reszty dam sobie rade tylko ktos mi musi wstawic wal i go ustawic
Kasprol
Post
autor: Kasprol » śr kwie 12, 2006 10:35 am
to jak tyle potrafisz to i wał włozysz
tylko jeszcze załoz nowe podkłdki luzu osiowego
gosc
Post
autor: gosc » śr kwie 12, 2006 12:04 pm
castrol22 pisze:mozeglupie pytanie ale czy mozna wymienic ten sznur bez zdejmowania walu? i drugir pytanie czy zna ktos dobrego fachmana w wawie badz okolicach ktory zlozylby mi wal do bloku i nie zdarl ze mnie calych pieniedzy:)
skoro masz rozebrany piec to poco pytasz o wymiane sznura bez wyciagania walu
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw kwie 13, 2006 12:46 am
jak ten koleś chce tysiaka za wstawienie wału w blok-to chyba nic o tym nie wie i chce się uczyć nie za darmo
Co tam ustawiać?
Wymieniasz sznurek,obsadzasz panewki główne,sprawdzasz luz wzdłuzny/to o czym Kasprol pisze-zdaje się do 0.2 ma byc/ i dokrecasz dynamometrem.
To na pewno nie jest trudniejsze od obsadzania tłoków.
Jak nie ma od uaza,to przydatna jest ksiażka od żuka /wiele podobieństw/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
faziuaz
Post
autor: faziuaz » czw kwie 13, 2006 8:57 pm
....to zależy.....jeżeli wał był zatarty,lub panewka się obróciła .......mogą być niezłe jaja,(trzeba by osiowość głównych czopów robić)
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw kwie 13, 2006 11:32 pm
A to fazi pewnie wiesz,ze jak główne rozbite-to przeważnie na boki
Miałem 2-3 takie przypadki i bloki w kibel poszły.Super patent te aluminiowe podstawy.
Tak jak castrol napisał-wał juz jest po szlifie-zatem ew sprawdzenie osiowości i ew jej korekta wchodzi w gre.Dalej twierdzę,że to za duza kasa,ale ja sie nie znam-wszak cena to umowna sprawa.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
castrol22
Post
autor: castrol22 » pt kwie 14, 2006 8:31 am
problem udalo mi sie rozwiazac w troszke inny sposob:) po przeliczeniu kosztow remontu badz zakupu drugiego silnika wybralem ta druga opcje:) silnik ma dobre cisnienie oleju i sprezanie (po 10,5 na kazdym cylindrze) stary silnik powoli bede sobie robil co by byl tak na wszelki wypadek:)
faziuaz
Post
autor: faziuaz » pt kwie 14, 2006 10:42 am
castrol22 pisze:problem udalo mi sie rozwiazac w troszke inny sposob:) po przeliczeniu kosztow remontu badz zakupu drugiego silnika wybralem ta druga opcje:) silnik ma dobre cisnienie oleju i sprezanie (po 10,5 na kazdym cylindrze) stary silnik powoli bede sobie robil co by byl tak na wszelki wypadek:)
.....czyli,co???........myślenie ma przyszłość
Kasprol
Post
autor: Kasprol » pt kwie 14, 2006 2:11 pm
a wymien mu tylko olej to sie okaze co on jest wart
castrol22
Post
autor: castrol22 » pt kwie 14, 2006 3:11 pm
kasprol co masz na mysli???
Kasprol
Post
autor: Kasprol » sob kwie 15, 2006 11:45 am
a moze jest zalany moto doktorem
faziuaz
Post
autor: faziuaz » sob kwie 15, 2006 11:48 am
Kasprol pisze:a moze jest zalany moto doktorem
......albo hipolem......(też widziałem)
lisiurski
Post
autor: lisiurski » sob kwie 15, 2006 12:08 pm
faziuaz pisze:
Już odrobina hipolu czyni cuda
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
