gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » ndz kwie 16, 2006 8:25 am
Pytanie z gatunku jak wyjmuje sie tylne siedzenie lub jak zatankować łasa??
To nie jest prowokacja.
Nie wiem od czego zacząć czy od trójkata czy od szyby i co potem włożyć najpierw trójkąt czy szybe??
....oraz jak to wszystko zrobic bez cięcia uszczelek
gosc
Post
autor: gosc » ndz kwie 16, 2006 10:20 am
najpierw trojkat (srubka na gorze) potem slupek (srobka na gorze moze i na dole
) i szebke wyciagasz
..... wkladanie : czytaj w odwrotnej kolejnosci
....... a pozatym jak mozna takie pytanie zadac tozto PRRRRROWOKACJA
tomek4x4
Post
autor: tomek4x4 » ndz kwie 16, 2006 11:21 am
To nie takie proste jak mogłoby się wydawać. Jak ktoś tego nie robił to nie wie. Osobiście to przerabiałem i najlepiej jest po pierwsze pozbyć się dużej szyby. Wszystko zależy od uszczelki w jakim jest stanie,bo jak jest twarda i popękana to najprościej wyciąć i założyć nową a jak nie to trzeba się troche pomęczyć. Dużym ułatwieniem jest pozbycie się [odkręcenie] wcześniej listwy łączącej dużą szybe z trójkątem. A dlaczego chcesz wyciągac te trójkąty?
W TERENIE Nissan Patrol GR 2.8 NA ASFALCIE BMW 320I 24V 150KM.
gÓral świętokrzyski
Post
autor: gÓral świętokrzyski » ndz kwie 16, 2006 1:07 pm
trójkaty chce wyciągnąc gdyż ponieważ są popsute tzn nie zamykają sie za zbuja
i chce je wymienic na inne
gosc
Post
autor: gosc » ndz kwie 16, 2006 4:30 pm
gÓral świętokrzyski pisze:trójkaty chce wyciągnąc gdyż ponieważ są popsute tzn nie zamykają sie za zbuja
lato idzie po wuja ci trojkaty
tomek4x4
Post
autor: tomek4x4 » pn kwie 17, 2006 9:19 am
Pytałem dlatego że jeżeli masz ramka w dobrym stanie to jest okazja przy wyjętych trójkątach zrobić konserwację części zamkniętej ramki. Wtrysnąc tam środek konserwujący specjalny do profili zamkniętych. To tylko taka moja podpowiedź. POZDRAWIAM!
Didymos
Post
autor: Didymos » pn kwie 17, 2006 7:50 pm
Najpierw odkręcasz i wyciągasz słupek (2 wkręty), później duża szyba, na deser trójkącik (2 wkręty na ukośnaj stronie nadstawki i chyba 2 przechodzące przez gumę uszczelki na dole trójkąta - nie zawsze je widać na pierwszy rzut oka) i już masz trójkąt w garści
SJ416
Władek
Post
autor: Władek » pn kwie 17, 2006 7:53 pm
Wyjmij, wyrzuć a w to miejsce zamontuj sobie szyby odsuwane. Wietrzenie auta o niebo lepsze.
Władek - Kraków
lisiurski
Post
autor: lisiurski » wt kwie 18, 2006 5:46 pm
Władek pisze:Wyjmij, wyrzuć a w to miejsce zamontuj sobie szyby odsuwane. Wietrzenie auta o niebo lepsze.
Masz może jakieś foto i jak to zrobić najprościej
Pewnie zaraz @Vandall zapoda ripostę, co do mojego zapału, ale warto wiedzieć może kiedyś, kto wie
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
Władek
Post
autor: Władek » wt kwie 18, 2006 7:26 pm
lisiurski pisze:Władek pisze:Wyjmij, wyrzuć a w to miejsce zamontuj sobie szyby odsuwane. Wietrzenie auta o niebo lepsze.
Mam fotki takich zestawów, jakie wkłada się w ramki w miejsce szyb dotychczasowych, klasycznych, ale nie bardzo wiem jak się je wstawia... te fotki znaczy się...
Władek - Kraków
leon zet
Post
autor: leon zet » wt kwie 18, 2006 7:58 pm
Władku chyba ściemniasz
Nie tak dawno natknąłem się na wątek, w którym wkleiłeś swoje zdjęcie z córeczką...
Władek
Post
autor: Władek » wt kwie 18, 2006 8:07 pm
leon zet pisze:Władku chyba ściemniasz
A i owszem, ale zapomniałem już jak się to robi
Jak Ci podeślę - wstawisz?
Władek - Kraków
Władek
Post
autor: Władek » wt kwie 18, 2006 8:10 pm
Leon! Poszło na mejla. Dzięki za pomoc!
Władek - Kraków
Post
autor: klucz13 » wt kwie 18, 2006 8:10 pm
Znam takich co się przysięgają że widzieli
leon zet
Post
autor: leon zet » wt kwie 18, 2006 8:13 pm
Władek pisze:Leon! Poszło na mejla. Dzięki za pomoc!
Nie ma problemu. Zaraz sprawdzę pocztę
leon zet
Post
autor: leon zet » wt kwie 18, 2006 8:24 pm
lisiurski
Post
autor: lisiurski » wt kwie 18, 2006 8:41 pm
Byłem w bieronce i takiego zestawu nie widziałem
Jak cena takigo kompleciku i gdzie nabyć
Jak z trwałością czy po paru przesunięciach samo nie lata jak.......
wupasek
Post
autor: wupasek » wt kwie 18, 2006 8:45 pm
co do zestawu to sie nie znam.. ale cale nadstawki z przesuwanymi szybami byly na allegro.. po 400zeta szt.
lisiurski
Post
autor: lisiurski » wt kwie 18, 2006 8:48 pm
wupasek pisze:co do zestawu to sie nie znam.. ale cale nadstawki z przesuwanymi szybami byly na allegro.. po 400zeta szt.
To już wiem jak podwoić wartośc ścierwa
KAZIK
Post
autor: KAZIK » ndz kwie 30, 2006 9:41 am
Jakbyś Władziu napisał gdzie cosik takiego zanabyć można to bym se przewietrzył....
