Wentylator elektryczny uaz469b
Anka PA
Post autor: Anka PA » czw kwie 20, 2006 6:54 am
Witam jestem na etapie montowania w uazie elektrycznego wentylatora chłodnicy. Może ktoś wie jak rozwiązać problem z czujnikiem załączającym wentylator i od jakiej maszyny :lol: najlepiej go pozyczyć aby nie motać z gwintowaniem. Pozdrawiam dzięki
anula
Kasprol
Post autor: Kasprol » czw kwie 20, 2006 7:04 am
wiesz co masz to samo co kazdy nowy na tym forum jest opcja SZUKAJ a temat wentylatora był poruszny tyle samo razy co temat silnika zmeska do uaza
gosc
Post autor: gosc » czw kwie 20, 2006 8:23 am
wpinasz wlacznik poloneza w przewod dolny chlodnicy :)23
Bartmann
Post autor: Bartmann » czw kwie 20, 2006 9:04 am
Tiaaaa:) Sam już byłem inicjatorem takiego tematu kiedyś:):)
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... ht=wiskoza
http://www.mudmasters-4x4.com
maruda
Post autor: maruda » czw kwie 20, 2006 6:11 pm
Można skorzystać z istniejącego czujnika włączającego kontrolkę przegrzania, tylko przekaźnik jest konieczny. A najlepiej mieć jeszcze drugi wentylator (jeden przed chłodnicą a drugi za), włączany ręcznie w chwilach kryzysu.
lisiurski
Post autor: lisiurski » czw kwie 20, 2006 6:30 pm
Dwa wentylatory i to jeden przed a drugi za to chyba przesada
Nie dość, że będą się tłumić to jeszcze może być gorszy wynik niż z pojedynczym :)3
W momentach, kryzysotwórczych należy się nagrzewnicą posiłkować, która jest znacznych rozmiarów i dobrze wychładza
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
Digidy123
Post autor: Digidy123 » czw kwie 20, 2006 8:08 pm
witam
ja posiadam UAZa 452 i słyszałem ze w nim jest poprostu dodane 2 skrzydła wentylatora - wieje jak halny 8) , moze warto pomyslec w tym kierunku??
Grzegorz
kacperekk
Post autor: kacperekk » czw kwie 20, 2006 8:24 pm
Digidy123 pisze:witam
Nic nie jest dodane, silnik jak w każdym innym uazie, otwórz pokrywę i sprawdź co będzie jak odejmiesz dwa skrzydła - otrzymasz śmigło samolotu i jeszcze Ci ten ogórek odleci :)21
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
Bart03
Post autor: Bart03 » pt kwie 21, 2006 9:00 am
maruda pisze:Można skorzystać z istniejącego czujnika włączającego kontrolkę przegrzania, tylko przekaźnik jest konieczny. A najlepiej mieć jeszcze drugi wentylator (jeden przed chłodnicą a drugi za), włączany ręcznie w chwilach kryzysu.
nie zabardzo bo kontrolka przegrzania zalacza sie w granicach 100-110 stopni a wiec na granicy gotowania wody - zanim wetnylator to wychlodzi moze sie zdarzyc ze ci wywali wode przez zbiornik
vandall1
Post autor: vandall1 » pt kwie 21, 2006 5:26 pm
Ano...poldidżej włącza już przy bodaj 75 stopniach.Tu przekażnik też konieczny.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
krolik
Post autor: krolik » sob kwie 22, 2006 6:33 am
ja tez montuje wiatrak elektryczny, czujnik wale z poloneza (bo taki mam) tak jak mówili koledzy na gorze w dolny waz od chłodnicy , a awaryjnie od tego czójnika dwa kable do kabiny do ręcznego włącznika żeby np. wystudzić silnik przed wjazdem do wody. Całość oczywiście przez przekaźnik z tym że zastanawiam się czy nie dołożyć odcięcia ręcznego napięcia do tego przekaźnika żeby się ten wiatrak w wodzie nie włączył bo wtedy mi aparat zachlasta.
Kasprol
Post autor: Kasprol » sob kwie 22, 2006 8:48 am
krolik pisze:ja tez montuje wiatrak elektryczny, czujnik wale z poloneza (bo taki mam) tak jak mówili koledzy na gorze w dolny waz od chłodnicy , a awaryjnie od tego czójnika dwa kable do kabiny do ręcznego włącznika żeby np. wystudzić silnik przed wjazdem do wody. Całość oczywiście przez przekaźnik z tym że zastanawiam się czy nie dołożyć odcięcia ręcznego napięcia do tego przekaźnika żeby się ten wiatrak w wodzie nie włączył bo wtedy mi aparat zachlasta.
Dobrze kombinuje :)2 :)2 zrób właczik i wylacznik wentylatora tylko nie zapomnij o kontrolce bo zagotujesz silnik
