Czy uaz musi mieć chlapacze?? I jak jest bez co na to policja
( oglądałem kila zdjęć z rajdów dużo ludzi nie ma chlapaczy ale i są tacy co maja . więc postanowiłem spytać bo już trachę straciłem orientacje )
Zgodnie z kodeksem jak auto nie miało fartuchów to nie musi ich mieć zresztą do dziś auta z salonu często gęsto ich nie posiadajągÓral świętokrzyski pisze:Zgodnie z kodeksem to muszą być napewno tylne.
Ja nie mam bo sie pourywały ale napewno się przydają.
Zdarzeją się wypadki że przednie koło wyrwie jakiś kamień i on tam destrukcje czyni lecąc. Jaką farbe obije![]()
Zimą sól nie napierdziela tak strasznie po całym podwoziu
mylisz pojęcia błotników z chlapaczmi ...ziew... kolegogÓral świętokrzyski pisze:...ziew...
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2003 r. Nr 32, poz. 262.
Interesujące nas fragmenty znajdziemy w dziale III poświęconym "warunkom technicznym pojazdu samochodowego i przyczepy przeznaczonej do łączenia z tym pojazdem". W rozdziale 2 mówiącym o wyposażeniu czytamy, w § 11. 1., że "Pojazd samochodowy wyposaża się: [...] w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony".
Przepisy określają też, że błotniki samochodu osobowego przy jego masie własnej powinny spełniać dalsze warunki. Mianowicie kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej 30° z przodu i 50° z tyłu. Kąty te liczy się od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła. Dodatkowo w wymaganym kącie odległość pomiędzy zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła nie może być większa niż dwukrotna wartość promienia opony.Przeczytamy też, iż najniższy punkt tylnej krawędzi błotnika (lub innego elementu pełniącego jego funkcję) znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła . Jednocześnie przepisy mówią, iż "błotników nie wymaga się w pojeździe nietypowej konstrukcji".
gÓral świętokrzyski pisze:Poł wysokości opony niech zakryją i się misie nie doczepią .
Mnie wystaje cały kapeć z tyłu![]()
Miałem kiedyś taką sytuacje jak Policja za mną jechała w czasie deszczu
Już wiedziałem co się swięci
Usłyszałem Wuuu Wuuu Wuuu![]()
Bajera bajera i skończyło się na wytarciu szyb w radiowozie a dowód chcili zabierac na początku
W kolejnym punkcie tego samego paragrafu czytamy, że pojazd osobowy i ciężarowy do 3,5 tony wyposaża się "w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu albo umieszczone dalej od kół niż błotniki, jeżeli przy masie własnej pojazdu błotnik lub inny znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony za tylnym kołem element nadwozia lub podwozia, osłaniający tylne koło (koła), położony jest wyżej nad jezdnią niż [...] odległość tego elementu od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś tylnego koła (kół).mudder pisze:
tak ale w seryjnym samochodzi rolę tą spełnia błotnik razem ze zderzakiem nawet w uazie a jak podcinasz to i tak łamiesz inne przepisy kodeksu drogowegogÓral świętokrzyski pisze:W kolejnym punkcie tego samego paragrafu czytamy, że pojazd osobowy i ciężarowy do 3,5 tony wyposaża się "w fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu albo umieszczone dalej od kół niż błotniki, jeżeli przy masie własnej pojazdu błotnik lub inny znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony za tylnym kołem element nadwozia lub podwozia, osłaniający tylne koło (koła), położony jest wyżej nad jezdnią niż [...] odległość tego elementu od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś tylnego koła (kół).mudder pisze:
dlatego nigdy po jeździe w terenie nie wyjeżdżam wprost na afaltPrzemekslaw pisze:przykre to są te tematy a'la :
silnik odrzutowy w Uazie...
Wierszyki o Uazie
Ten temat ma jakakolwiek wartosć i tyle... w Uazie chlapacze Moim zdaniem powinny byc.. jak wyjeżdzasz z błota i później na asfalt to kole za tobą ma wprost kapiel błotną.. i nie ma co ukrywac że tak nie jest..
