Servo hamulców UAZ oryginał
Własnie stałem się "szczęśliwym" posiadaczem serva hamulców do UAZa....ponoć nowy typ...jeb@ne jest wielkości połowy wiadra
a wylot powietrza ma na rurkę (na oko) 12-tkę. Ale nic zacisnę zęby i spróbuję to coś zmieścić...niech ktos tylko podpowie gdzie to podłaczyć bo nie pamietam żeby w kolektorze dolotowym było jakieś dedykowane miejsce. Dodam, że mam motorek wołgi (okrągłe doloty).
http://www.mudmasters-4x4.com
jak masz kolektor wolgowski to musisz miec kruciec pod gaznikiem wkrecony w kolektor, starsze modele mialy tam zaslepke na imbus. A jeszcze starsze to chyba wogole nie mialy zadnej zaslepki
jak masz zaslepke to wykrec ja - ale najpierw zagrzej silnik bo na zimnym kolektorze to ci ta zaslepka nawet nie drgnie
potem skocz do sklepu i kup koncowke na wąz do pistoletu lakierniczego - gwint ci nie podejdzie bo w kolektorze jest drobniejszy ale jak wkrecisz ja na wreda na teflonie w kolektor to bedzie siedzialo jak znalazl
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2006 10:54 pm przez Bart03, łącznie zmieniany 1 raz.
A tu foto żeby oddać grozę sytuacji i moje zdiwienie....
Bydle......co???? Na oko 5 litrów
mam zdziwko za kazdym razem jak wracam z terenu i wsiadam do plaskacza...kierownica wymyka się z rąk.....przy hamowaniu latam w pasach...a przy ruszaniu gasnie mi silnik
Ostatnio zmieniony pt cze 02, 2006 12:28 am przez Bartmann, łącznie zmieniany 1 raz.
Fuck
Się nie nada?? Wymieniać??
Ostatnio zmieniony pt cze 02, 2006 12:35 am przez Bartmann, łącznie zmieniany 1 raz.
Cena dobra......dałem 180 pln.
Jakbym wiedział jakie to duże to bym koledze pierzynka2 wysłał 2 sztuki misek, stara dętkę i paczke nitów...on by mi lepsze zrobił
Tak polską andorięKleryK pisze:To do UAZów montowano kiedyś diesle ?vandall1 pisze:To serwo do diesla jest.
Serwo jest do benzyny a z andorią gdzie jest pompa waku jest trochę za mocne i trzeba motać zaworek
Dok³adnie, po co konstruowaæ kolejn± czê¶æ która ma mieæ identyczne zadanie jak mo¿na z powodzeniem jedn± trzaskaæ. To samo z diodami od alternatora w UAZieklucz13 pisze:Zaraz tam spiskowa teoria dziejówby³o pod rêk± to wsadzili i pasi
UAZ 469B 80/85' uazo-wołga syntetyk 5W/50 na dotarciu
Hmmm a czemu nikt mi nie powiedził, że będę musiał otwory na śruby wiercić
