Skręcony most
Skręcony most
Post autor: klucz13 » pn cze 12, 2006 11:02 pm
W drobnym wzroście ciśnienia lekko nadwyrężyłem przedni most poleciały z lewej strony :przegub, pół oś, piasta, zwrotnica i skręciła się (nie wygieła) pochwa.Skręcenie nie jest duże ale około 2,5 cm w kierunku do przodu samochodu .W jaki sposób jest mocowana pochwa długiej pół osi do gruchy ,czy da się to w gruszce mostu przekręcić o te nieszczęsne 2,5cm[/url]
tomekuaz
Post autor: tomekuaz » pn cze 12, 2006 11:15 pm
dawaj fotki bo coś nie kumam jak można most wykręcić??
coś tu nie tak...
UAZ M30 3,5l
WJ 2,7 CRD
Majkello
Re: Skręcony most
Post autor: Majkello » pn cze 12, 2006 11:28 pm
klucz13 pisze:W drobnym wzroście ciśnienia lekko nadwyrężyłem przedni most poleciały z lewej strony :przegub, pół oś, piasta, zwrotnica i skręciła się (nie wygieła) pochwa.
Hehehe, to nie wiele tam zdrowego zostało, moze sobie TRIKE'a zrobisz :D21
Michał "Majkello"
UAZ -expect the unexpected....
Post autor: klucz13 » pn cze 12, 2006 11:29 pm
tomekuaz pisze:dawaj fotki bo coś nie kumam jak można most wykręcić??
coś tu nie tak...
Normalnie gaz podłoga i poszło :)21
Obie zwrotnice jak położysz most na "ziemi" to powinny leżeć całą płaszczyzną spodu a u mnie lewa jest skręcona i tylnią krawędzią dotyka a przednia jest podniesiona o 2,5cm czyli są skręcone wobec siebie o parę stopni
Most jest założony i jeżdzę ale lekko ściąga w lewo a wyszło to na optimetrze
niemand
Post autor: niemand » pn cze 12, 2006 11:40 pm
Kuknij na gruche w moim uazie widziałem "spoiny otworowe"- pewnie pusciły ?
Mag69
Post autor: Mag69 » wt cze 13, 2006 8:29 am
Pochwa jest włozona do gruchy i punktowo zaspawana ( chyba w 4
miejscach),trzeba owe spawy rozwiercić ,ustawić pochwe prawidłowo i zaspawać.Pochwy w uazie są wymienne, kiedys mozna było dostac same pochwy ale teraz juz nikt się w to nie bawi tylko wymienia całe mosty.
LJ 70
faziuaz
Post autor: faziuaz » wt cze 13, 2006 7:42 pm
......jak wyżej rozwiercić spawy,ustawić prawidłowo,zaspawać.....
www.mudmasters-4x4.pl
Post autor: klucz13 » wt cze 13, 2006 8:37 pm
Mam drugą pochwę w garażu ale czasu nie stykło żeby się przelecieć i przekladać mi się nie chce więc pytam dalej czy tylko spaw czy są jeszcze zabite czopy i dopiero obspawane a swoją drogą to na syfie się chyba tego nie zrobi [/url]
gaaz99
Post autor: gaaz99 » wt cze 13, 2006 8:45 pm
same spawy
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
faziuaz
Post autor: faziuaz » czw cze 15, 2006 7:16 pm
.......nooooo na pewno lepiej się pracuje jak wszystko jest zdemontowane i ma się most,np na stojaku..... :lol:,ale można próbować......wszystko Polak potrafi....(nie takie rzeczy się robiło..) :)2
Post autor: klucz13 » czw cze 15, 2006 8:01 pm
Leniwy jestem :)21
Doktor200
Post autor: Doktor200 » czw cze 15, 2006 8:12 pm
ale przeciez jeszcze mocowanie resoru trzyma pochwe, wiec w jaki sposob ja wykreciles :o
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
Post autor: klucz13 » czw cze 15, 2006 8:31 pm
Doktor200 pisze:ale przeciez jeszcze mocowanie resoru trzyma pochwe, wiec w jaki sposob ja wykreciles :o
Ciśnienie :)21 Ale kierowcy najpierw strzał w kamień (pod wodą) pęka lekko zwrotnica i pada przegób a że syf powyżej świateł pod wodą to wsteczny i pełny but ,lekki skręt kierownika i znowu but i wywlekli mnie z zablokowanym kołem na maxa ,rozłączyłem sprzęgiełka i przedni napęd i do przodu i do tyłu tak że puściło to doczłapałem do chaty Piasta zmielona razem z przegóbem i pocharatana zwrotnica od środka to dałem nowe ale nie sprawdziłem pochwy
