jak to jest z ta legalnością?
Witek1
Post autor: Witek1 » czw cze 15, 2006 5:41 pm
Cześć!
Chodzi mi o zmianę silnika - powiedzmy wrzucam do uaza sinik merca 2,4 (wg. niektórych najbardziej udany) i co - pojemność z grubsza ta sama - nie ma różnicy w oc - muszę coś zmienać w papierach, jeśli teraz silnik traktowany jest jak część, czy nie?
Pozdro
Witek
faziuaz
Post autor: faziuaz » czw cze 15, 2006 6:37 pm
...a miałeś wpisany numer poprzedniego silnika?,jeżeli miałeś, czeka cię trochę formalności..... 8) ......jakich? dokładnie nie wiem,ale czeka cię na pewno.... :)2
www.mudmasters-4x4.pl
kubas
Post autor: kubas » czw cze 15, 2006 6:52 pm
teoretycznie rzecz biorąc za każdym razem musisz coś takiego zgłosić.. (chyba że silnik wymieniasz na identyczny model).. w przypadku zmiany na merca 2,4 w dowodzie zmienią Ci rodzaj pliwa, dokładną pojemność, koniki..(do własnej dokumentacji wpiszą nr silnika).. no i w przypadku takiej zmiany musisz przejść przegląd ponieważ wstawiasz część która do tego auta projektowaną nie była..
..jak to jest w praktyce każdy wie.. w nowym dowodzie nie ma nr i mogą Ci się przyczepić wzasadzie tylko gdy rodzaj paliwa nie będzie się zgadzał ze stanem faktycznym bo pojemności Ci przecież nie sprawdzą.. (lub gdy przesadzisz i wstawisz sobie tam V8 na papierach uaza) :wink:
suma sumarum formalności nie ma dużo a czasem fajnie jest mieć wszystko na legalu :)2
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
benes
Post autor: benes » pt cze 16, 2006 9:33 pm
czy to oznacza że policja nie będie miała wglądu do "komputerowej bazy aut/rejestru" i tam nie będzie mogła sprawdzić faktyczne nr silnika????
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » ndz cze 18, 2006 4:10 pm
Liczy sie to co będziesz miał w dowodzie. Jeżeli będziesz miał wpisane silnik 2,4 benzyna a jak podniosą maskę a tam wystaję silnik z napisem mercedes do tego disel to pewnie że się przyczepią, co do formalności które trzeba dopełnić to niewiem ale moge sie dowiedzieć.
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn cze 19, 2006 6:16 pm
....Choooopie!!!! nic takiego nie istnieje........(próbują to stworzyć).Na razie to mogą cię wciągnąć na listę za punkty..... :)2
benes
Post autor: benes » pn cze 19, 2006 8:54 pm
teraz niby nie mają ale kiedyś...
Jak zmienię silnik to i tak nr zostaną bo mam stary dowód i jak ktoś będzie sprawdzić to będzie ups
BROWAR_PL popytaj się jak jest z tym naprawdę jak masz możliwość...
bo jak na razie każdy pisze ale żadnych konkretów
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » wt cze 20, 2006 9:47 pm
Sprawa jest taka, jeżeli wymieniasz silnik na inny model, to czeka cię obowiązkowe badanie techniczne a potem wymiana dowodu rejestracyjnego.
Władek
Re: jak to jest z ta legalnością?
Post autor: Władek » wt cze 20, 2006 10:03 pm
Witek1 pisze:Cześć!
Pozdro
Witek
Przede wszystkim zrób to legalnie. Idź do najbliższego Wydziału Komunikacji, tam Ci panienka z okienka wytłumaczy wszystko co i jak. Zrób tak jak mówi i będziesz spokój miał bez objawów zmarszczenia tyłka przy każdej rutynowej kontroli. Chodzenie po policjach, prokuraturach i sądach wszelkich zabiera nie tylko czas i pieniądze ale zdrowie również. Per saldo - żadna kalkulacja...
Władek - Kraków
Kasprol
Post autor: Kasprol » śr cze 21, 2006 5:38 am
awg mnie to jedz do dobrego dignosty on ci lepiej wytłumaczy niz ta panienka zokienka bo one nic nie wiedza :lol: :lol:
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr cze 21, 2006 8:18 am
Praktycznie tylko zmiana silnika na ten sam typ nie musi być zgłaszana, pod warunkiem, że nie było numerów w dowodzie. Każda inna operacja - faktura na silnik, badabnie techniczne, wydział komunikacji. Pamiętać trzeba, że przy zmianie pojemności mogą zmienić się opłaty za OC.
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
NuVo
Post autor: NuVo » śr cze 21, 2006 10:53 am
Czyli jeżeli zmieniam silnik to w wydziale musze przedstawić fakturę za niego,tak?
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr cze 21, 2006 11:13 am
Faktura, rachunek, umowa kupna-sprzedaży. Chyba, że 2,4 Uaz na 2,4 Uaz. Taka procedura jest w naszych stronach. Zmieniałem silnik i tak musiałem postępować
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
