Cieknący siłownik sprzęgła
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » ndz paź 08, 2006 4:11 pm
Mam pewien problem z siłownikiem sprzęgła. Kupiłem nowy i ciekł strasznie a co za tym idzie sprzęgło sie zapowietrzało. Postanowiłem wymienić na inny też nowy. A tu niespodzianka coprawda sie nie zapowieytrza ale sączy sie pomału z nego DA 1.
Codziennie z rana widze pod autkiem mała plamkę :-(
Jak sobie poradziliście z tym problemem ?
UAZ 469B 4x4, ZIŁ 157 6x6, GAZ 66 4X4, STAR 66 6X6 - THE POWER OF DREAMS
Post autor: klucz13 » ndz paź 08, 2006 6:11 pm
Wyjąć ,wypolerować środek , złożyć na pastę do hamulcow wsadzić zpowtotem odpowietrzyć i zapomnieć :)21
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » ndz paź 08, 2006 6:50 pm
zdążyłem sie przyzwyczaić , że ruskie nawet nowe cieknie ale myslałem że chociaż przez chwilę będzie dobrze :-)
Post autor: klucz13 » ndz paź 08, 2006 7:00 pm
SANCHEZ pisze:zdążyłem sie przyzwyczaić , że ruskie nawet nowe cieknie ale myslałem że chociaż przez chwilę będzie dobrze :-)
Na pweno jakiś badziew z ościennych bylych republik
motokogut
Post autor: motokogut » ndz paź 08, 2006 7:24 pm
po wypolerowaniu można jeszcze pod gumke na tłoczek nawinąć jakiejś izolacji do rur albo coś w tym typie, tylko żeby płyn tego nie zjadł.
no risk, no fun !! :)
uaz 300D
Post autor: klucz13 » ndz paź 08, 2006 7:48 pm
motokogut pisze: można jeszcze pod gumke na tłoczek nawinąć .
Gruba nić typu dratwa
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » pn paź 09, 2006 11:05 am
no cóż chyba czeka mnie wyjęcie siłownika :-( dzięki za pomoc
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » pn paź 09, 2006 2:25 pm
Ja po zakupie uaza stwierdzilem ze silownik ciekinie. Wymienilem na nowy-ten tez ciekł :wink: Kupiłem zestaw naprawczy, rozebrałem obydwa, wziołem najlepsze części z każdego+nowe gumki z zestawu i jak narazie ta hybryda robi :)2
darek4x4
Post autor: darek4x4 » pn paź 09, 2006 10:16 pm
ja kupiłem nowy orginalny podczysciłem posmarowałem i jest OK
Stary zanim wyszły wielkie wrzery reanimowałem polskim simeringiem i działał chociaz od poczatku minimalnie przesaczał płyn.
napewno podwijanie mu nie pomoze :D
ja to mam szczęście
niemand
Post autor: niemand » czw paź 19, 2006 9:46 pm
nie_mientki pisze:Ja po zakupie uaza stwierdzilem ze silownik ciekinie. Wymienilem na nowy-ten tez ciekł :wink: Kupiłem zestaw naprawczy, rozebrałem obydwa, wziołem najlepsze części z każdego+nowe gumki z zestawu i jak narazie ta hybryda robi :)2
Miałem tak samo tez pozbierałem najlepsze czesci i .......dalej ciekło, pojezdziłem 4 miesiace i co??.........nie cieknie :lol:
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » wt paź 24, 2006 6:19 pm
Rędce opadaja :-) kto wymyślił ten nędzny system hydraulicznego sprzęgła.
Siłownik ma sie dobrze - znaczy cieknie
A dla towarzystwa zaczeła ciec pompa sprzęgła - tak sama z siebie - pękł chyba zbiorniczek .
Ludzie powiedzcie gdzie można kupić jakieś solidne części a nie taki szmelc co mają na allegro.
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » wt paź 24, 2006 6:31 pm
Ja kupowałem wysprzęglik i pompe na alegro u tego alegrowicza:
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2255736
i nie narzekam. Nalepiej napisz do nigo e-meila ile chce za siłownik i pompe razem (weźmie dużo taniej - przynajmniej ode mnie wziął).
Przy okazji może jeszcze coś weźmiesz i jeszcze większy rabat :)21 :)21
Kupowałem też od niego docisk i też jeszcze narazie działa 8) 8)
GyGy 5479591
Uaz 469 B
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » wt paź 24, 2006 7:38 pm
Właśnie od niego brałem - i ręce opadają :-(
Jerry
Post autor: Jerry » wt paź 24, 2006 8:11 pm
Prawda niestety jest taka ze ruskie nowe czesci trzeb od razu dac do naprawy do fachowca.. :-?
Silownik pasuje tez od malego stara po lekkiej przerobce i zazwyczaj wtedy juz nie cieknie. Lepsza jakosc czesci.
Poszukaj na forum bo juz o tym bylo...
Disco 300 ES
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » wt paź 24, 2006 9:45 pm
Musze coś pokombinować - bo leje się z mojego autka niesamowicie
Mam wrażenie, że więcej zużywa DA1 niż benzyny
darek4x4
Post autor: darek4x4 » wt paź 24, 2006 9:47 pm
ja klupuje części u ruska na giełdzie i tam trzeba oglądnąć każdy element jak widze że to marna podrubka oddaja .
dużo lepsze części trafiały się z elektryki lub energetyki ci kupują gdzieś w sklepie wiem że jest to niezły kawałek od krakowa.
z ruskimi częściami tak jest że wszystko trzeba kontrolować :-?
ja to mam szczęście
darek4x4
Post autor: darek4x4 » wt paź 24, 2006 9:59 pm
to ja raczej jestem szczęśliwcem cieknie tylko z uszczelniacza sznurowego.
ale płynu też nieźle schodziło na ciągłe odpowietrzanie teraz gdy mam nowe bębny , cylinderki i część przewodów jest :)2
kiedyć kapało z mocowania zbiorniczków płynu ale i to udało się usunąć
nawet chłodnice mam szczelną po oblutowaniu jej kawałkami blachy miedzianej :lol:
ja to mam szczęście
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » śr paź 25, 2006 5:29 am
Szczęśliwy człowiek z ciebie :-)
darek4x4
Post autor: darek4x4 » śr paź 25, 2006 8:28 am
nie szczęśliwy a zapracowany :-?
faktycznie dojście do takiego stanu wymagało kolejnych wymian elementów na nowe :cry:
ja to mam szczęście
