pakjusz_pl
Post
autor: pakjusz_pl » pn paź 09, 2006 1:30 pm
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem
dred
Post
autor: dred » pn paź 09, 2006 2:02 pm
Klepac resory, ciąc nadkola i zakłądac dystanse ale tez nie wiem jakie twoje felgi maja ET bo moze nie trzeba dystansów
castrol22
Post
autor: castrol22 » pn paź 09, 2006 2:08 pm
et musi byc co najmniej -25mm podetnij blotniki wstaw klocek pomiedzy wieszak a rame (ja mam 6cm) i zaloz fartuchy co by sie niebiescy nie czepiali i masz pieknego malego monstera:)
Bng862
Post
autor: Bng862 » pn paź 09, 2006 3:00 pm
A jaki ty tam masz silnik,wołga??Co do opon te pewne że trzeba krzesać iskry
bo są to dość szerokie gumu,i zapewne jakiś lifcik zawiecha lub budy albo to i to.
Patrol Gr Tjm XgS Sileverstone mt-117
pakjusz_pl
Post
autor: pakjusz_pl » pn paź 09, 2006 5:09 pm
co do klepania resorow to napewno,beda walcowane nadkola napewno tez beda musialy byc przyciete..
co do silnika to bedzie merc 2.8 185koni wiec wystarczy
ma ktos moze fotki co i jak ma w zawieszeniu porobione przy podobnej wielkosci kapciach
kpeugeot
Post
autor: kpeugeot » pn paź 09, 2006 6:36 pm
a mosty to od czego będziesz miał bo orginały to już takiego doubla jak silnik i opony nie wytrzymają - podnieś budę na klockach o 5 cm to nie będziesz musiał ciąć błotników
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
pilmar
Post
autor: pilmar » pn paź 09, 2006 6:57 pm
Ja podniosłem budę 5 cm.
I musiałem ciąć błotniki. Co do mostów poczytaj wcześniejsze posty.
pakjusz_pl
Post
autor: pakjusz_pl » pn paź 09, 2006 9:20 pm
Co do mostow tak wiem beda sie ukrecac itp. ale mimo wszystko narazie zaryzykuje i pojezdze na oryginalnych tyle ze zmienie przelozenia na szybsze na 8/37 ponoc co duuzo poprawia sytuacje i mosty wytrzymuja (oczywiscie tez trzeba do tego dolozyc rozwazny tryb jazdy
) jak naprawde beda mi sie nagminnie ukrecac poloski to kupie mosty od patrola i tyle... co do tych kolckow to gdzie je wrzucacie i skad wiac taki "material"
Ml_Kruszka18
Post
autor: Ml_Kruszka18 » pn paź 09, 2006 9:31 pm
ze skladnicy maszyn rolniczych np dociac z pasa transmisyjnego
podkladasz w miejsca mocowania budy do ramy
4x4 Full Gass Kaszuby
była 300 Potęga Diesla
teraz obserwator
pilmar
Post
autor: pilmar » wt paź 10, 2006 8:38 am
pakjusz_pl pisze:Co do mostow tak wiem beda sie ukrecac itp. ale mimo wszystko narazie zaryzykuje i pojezdze na oryginalnych tyle ze zmienie przelozenia na szybsze na 8/37 ponoc co duuzo poprawia sytuacje i mosty wytrzymuja (oczywiscie tez trzeba do tego dolozyc rozwazny tryb jazdy
klocki z profila 5x5 pocięty po 5-6cm, dane do tego dłuższe śruby o 5cm, z normalnymi łbami, prędzej połamiesz ramę niż ci takie profile siądą.
Na mostach jak dobrze wyregulujesz to pojeździsz.
pakjusz_pl
Post
autor: pakjusz_pl » wt paź 10, 2006 12:26 pm
no dobra to najpierw wezme sie za walcowane resorow wywalcuje je doscy tyle...ale tez zeby dalo je sie potem wlozyc spowrotem do auta
co do podniesienia budy to tez musze pomyslec...
czaya
Post
autor: czaya » wt paź 10, 2006 12:44 pm
pakjusz_pl pisze:a wiec tak wlasnie dotarly do mnie nowiutkie oponki BFG MT 33x12,5
a te grabery sprzedałeś już ?
pakjusz_pl
Post
autor: pakjusz_pl » wt paź 10, 2006 12:47 pm
mam jeszcze
ale jest juz klient (chyba..)
czaya
Post
autor: czaya » wt paź 10, 2006 12:50 pm
sprawdź pw
pakjusz_pl
Post
autor: pakjusz_pl » wt paź 10, 2006 1:17 pm
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » wt paź 10, 2006 5:57 pm
a ja chciałbym zadać jedno pytanie odnośnie walcowania resorów
ile ma być wygięty resor w stanie nieobciążonym, żeby można było bez problemu włożyć go do UAZa tzn.= jaka strzałka ugięcia ma być takiego resoru??
przydałoby się i u mnie podgiąć lekko resory bo trzeba jakoś dźwignąć autko do góry bo wersja RMPST trochę mi nie pasuje
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
L80
Post
autor: L80 » wt paź 10, 2006 6:01 pm
hmm
klocki można podlożyć
pomiedzy resor a most
i przedłużyć jażma trzymające resory do mostu
chyba że wytniesz błotniki i wstawisz nadkola od gaza - tylnie
w takim ukladzie wchodzą 35/12,5 przy feldze odsadzonej na ET-44
bez dodatkowych klocków
jak znajde to zapodam fotke
nie polecal bym zmiany przełożeń w mostach
i tak na tych oponach bedzie szybszy
5,125 przełożenie mostu bedzie pewnie i tak za małe
pakjusz_pl
Post
autor: pakjusz_pl » wt paź 10, 2006 6:19 pm
faziuaz
Post
autor: faziuaz » wt paź 10, 2006 7:33 pm
......ja podciąłem budę, zamontowałem odsadzone felgi,(mangels)no i podniosłem budę na mocowaniu wieszaka o 7 cm..
....zaznaczam że montowałem ten sam rozmiar opon co ty....
na ostatniej fotce widać podniesiony wieszak resora....
Ml_Kruszka18
Post
autor: Ml_Kruszka18 » wt paź 10, 2006 10:58 pm
Zamiast przejmowac sie podniesieniem budy najpierw wstaw silnik i zrob zeby wogole jezdził
bo niedlugo zgnije u Grzecha.
teraz obserwator
pakjusz_pl
Post
autor: pakjusz_pl » śr paź 11, 2006 4:16 pm
Ml_Kruszka18 pisze:
Jezdzic nie bedzie do poki opon nie zaloze
wiec trzeba "miejsce" dla nich zrobic... ostatnio widzialem ze cos zoltego na lawecie wiezli? To twoja padaka?
Ml_Kruszka18
Post
autor: Ml_Kruszka18 » śr paź 11, 2006 7:50 pm
Ale jezdzi juz o wlasnych silach
teraz obserwator
Doktor200
Post
autor: Doktor200 » czw paź 12, 2006 7:41 am
podwyzszanie budy 5 cm i wiecej od orginalnej wysokosci to maximum wedlyg mnie gdyz pozniej nadwizie wylamuje sie ma srobach mocujacych nadwozie do ramy, np prz wuciaganiu drugiego auta,
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
motokogut
Post
autor: motokogut » czw paź 12, 2006 12:05 pm
i sie nic nie urwało
no risk, no fun
uaz 300D
