Czujnik swiatła cofania...
rafuaz
Post autor: rafuaz » wt paź 10, 2006 8:48 pm
Witam!!!
Od niedawna jestem póki co szcześliwym posiadaczem UAZa i jak to w życiu i w tych furach bywa czasami jest potrzeba coś wymienić i coś naprawić... Nie świeci się w aucie światło cofania więc postanowiłem wymienić czujnik na nowy Lecz jak się okazało po wymianie również światło nie świeci oczywiście po wbiciu wstecznego Prąd dochodzi do czujnika żarówka sprawdzona i niestety nie pali się...
Co może być przyczyną i jak ten problem rozwiązać?
Dzięki za porady
Pozdr.
Jerry
Post autor: Jerry » wt paź 10, 2006 9:31 pm
Przerwany kabel +
Brak masy przy zarowce
Gowniany czujnik
Musisz porzezbic
Disco 300 ES
krolik
Post autor: krolik » wt paź 10, 2006 9:44 pm
ot i wszystko powiedziane
a skoro to pierwszy post to mógłbyś się chociaż przedstawić i takie tam
Młody_KrysoUAZ
Re: Czujnik swiatła cofania...
Post autor: Młody_KrysoUAZ » wt paź 10, 2006 10:34 pm
Być może masz podłączoną kontrolke pod wsteczny [szeregowo] i idzie wszystko na kontrolkę. W bradersa uazie tak własnie jest, tyle że tam jest wsteczna lampa zrobiona jako oświetlająca rownież.
Gdzie człowiek nie może tam UAZA pośle! [albo wojaka 9%]
Jeep Cherokee 4.0L HighOutPut Manual. 31'
rafuaz
Post autor: rafuaz » śr paź 11, 2006 8:31 pm
Zarobiony jestem a więc czasu nie miałem aby się przedstawić....;):)
Wracając do przedstawionej sprawy fakty wyglądają następująco:
- kabelek + jest całyi dociera do czujnika
- masa jest
- stary czujnik wymieniłem na nowy który napewno jest sprawny
- rzeźbiłem kiedyś z miernikiem i wszystko wskazuje iż przy wbiciu wstecznego nie płynie prąd do tylnego światła
A więc problem tkwi (najprawdopodobnie) w środku tzn mechanizm nie dociska czujnika przez co nie zwiera styków Czujnik natomiast dokręcony jest na maxa
Moje pytanie do życzliwych czytelników: Czy możliwe jest aby mechanizm odpowiedzialny za styk czujnika wyrobił się czy też czujnik za płytko wkręcony?
Dzięki za odpowiedż/i
Pozr.
Jerry
Post autor: Jerry » śr paź 11, 2006 8:36 pm
Moze tak byc...
A moze bys tak olal czujnik i dal po prosty wlacznik swiatla cofania ?
Wtedy mozesz polaczyc to w tylnim oswietleniem tzw. roboczym.
Disco 300 ES
chiquito83
Post autor: chiquito83 » śr paź 11, 2006 8:38 pm
na przegladzie nie przejdzie
Post autor: klucz13 » śr paź 11, 2006 8:42 pm
Jerry pisze:Moze tak byc...
Ale jak jest to" światło cofania musi się włączać po ustawieniu dziwigni zmiany biegów w pozycji do jazdy wstecz"
kubas
Post autor: kubas » śr paź 11, 2006 9:35 pm
chiquito83 pisze:na przegladzie nie przejdzie
:)21 :wink:
co do czujnika to ja bym najpierw sprawdził czy czujnik po załączeniu go ręką działa jeśli tak to zajrzyj do skrzyni lub sprobuj może jakoś przdłużyć włącznik czujnika.. kombinuj od tego masz ruską maszynę :wink:
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
Młody_KrysoUAZ
Post autor: Młody_KrysoUAZ » śr paź 11, 2006 10:36 pm
rafuaz pisze: A więc problem tkwi (najprawdopodobnie) w środku tzn mechanizm nie dociska czujnika przez co nie zwiera styków Czujnik natomiast dokręcony jest na maxa
eee... chyba każdy z nas ma w domu miernik ? Tak trudno 2 sondy dotknąć? Wrzuć na wsteczny i zobacz czy zwiera, jak nie - wykręc go nacisnij kulke i zobacz czy wtedy dziala. Jezeli nie, odpowiedz jest prosta - zły kupiłeś.
Post autor: klucz13 » śr paź 11, 2006 10:48 pm
Wystarczy żarówka i kawałek drutu
Tylko trzeba uważąć jak się żarowkę podłącza żeby biegunów nie pomylić :)20
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » czw paź 12, 2006 8:43 am
czujnik zalany olejem i nie styka lub za krótka końcówka
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
chiquito83
Post autor: chiquito83 » czw paź 12, 2006 11:03 am
klucz13 pisze:Wystarczy żarówka i kawałek drutu
a co bedzie jak pomyle? 8)
Młody_KrysoUAZ
Post autor: Młody_KrysoUAZ » czw paź 12, 2006 11:11 am
chiquito83 pisze:
Są czasami żarówki [nie mylic z diodami] że rzeczywiście działają tylko w "jedną strone"
[/img]
rafuaz
Post autor: rafuaz » czw paź 12, 2006 7:45 pm
Witam!!!!
Dzięki za porady....
Czujnik napewno jest sprawny ponieważ wykonałem na nim test Wychodzi na to iż kulka nie jest dociskana przez co nie zwiera styków i nie przepływa przez czujnik prąd
Ostatecznie wykonam inne podłaczenie światła lecz chcę wyczerpać wszystkie możliwe działania które być może dadzą pozytywny rezultat w efekcie
Tymczasem pozdr.
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » pt paź 13, 2006 8:32 am
Poco ci w Uazie wsteczne światło
Do przodu trzeba jechać - byle do przodu :lol:
UAZ 469B 4x4, ZIŁ 157 6x6, GAZ 66 4X4, STAR 66 6X6 - THE POWER OF DREAMS
Młody_KrysoUAZ
Post autor: Młody_KrysoUAZ » pt paź 13, 2006 9:10 am
Może nie do konca go dokręcasz ...
rafuaz
Post autor: rafuaz » pt paź 13, 2006 8:01 pm
Dokręcony jest na maxa...
Myślałem nawet aby czujnik dać tokarzowi aby poddać go delikatnej obróce abym mógł go później głębiej wkręcić tylko mam obawy że nie wbiję wstecznego
Pożyjemy zobaczymy...
Tymczasem pozdr.
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » pt paź 13, 2006 9:03 pm
Zawsze można dać jakąś miedzianą podkładke jak by nie chciał bieg wejść.
GyGy 5479591
Uaz 469 B
rafuaz
Post autor: rafuaz » pt paź 13, 2006 9:25 pm
To fakt...
Zawsze jestjakaś alternatywa więc i obawy mniejsze
Dzięki za porady
Pozdr.
