No i miś! Prawie cała zawartość chłodnicy na podłodze :(
GikroV
Post autor: GikroV » ndz paź 22, 2006 11:59 am
Po przerobieniu instalacji doprowadzającej ciepłą wode do parownika przyszła pora na test... Co jak co ale odcinanie ogrzewania działało. Wszystko pięknie. Wjechałem do garażu, przygazowałem 2 razy i wyłączyłem silnik. Po wyłączeniu słychać było ciche szszszsz. Ale tak czasami robił parownik więc sie tym nie przejąłem. Jak sobie wysiadłem z samochodu to sobie myśle: a zobacze co tam w chłodnicy. (nie była gorąca bo krótko silnik pracował) Patrze a tu NIC!!!
I dodam jeszcze że jak silnik pracował i mu sie depneło w gaz to zdychał. Dodając powoli gazu ładnie sie wkręcał na obroty, ale jak mu sie gwałtowniej dało gazu to sie dusił...
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz paź 22, 2006 2:07 pm
no i co w zwiazku z tym ??
GikroV
Post autor: GikroV » ndz paź 22, 2006 4:00 pm
Hehehe... dobre :)21 , zapomniałem coś dopisać... ale to już nie ważne.
(zdaje że miałem zapowietrzoną instalacje wody i dlatego mi buchneło z chłodnicy)
Natomiast teraz mam inny problem ale nie będe nowego postu zakładał
Nie pali na gazie... po zmianie mixera przy przełączeniu na gaz silnik staje :roll:
Na benzynce pięknie chodzi.
Może ktoś ma pomysł co nie tak?
Elektrozawory ok, butla pełna, wszystko podłączone gazem nie śmierdzi...
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz paź 22, 2006 5:51 pm
Zmieniałeś moze butle ?? moze za mało gazu dostaje... :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz paź 22, 2006 6:31 pm
.....nie rozumiem po co ci ten podział zasilania gazem,na mikser dwugardzielowy......?gaźnik chyba masz jednogardzielowy? :o
www.mudmasters-4x4.pl
Kuszman
Post autor: Kuszman » ndz paź 22, 2006 6:36 pm
Odkręciłes zawór na butli? :roll:
GikroV
Post autor: GikroV » ndz paź 22, 2006 7:31 pm
Butli nie zmieniałem. Wymieniłem tylko mikser.
Wewnątrz mikser jest identyczny jak poprzedni a że miał dwa przewody doprowadzające gaz, więc nie modyfikowałem tego.
Zaworu na butli nie zamykałem.
Przy parowniku nic nie ruszałem.
Jak chce odpalić na gazie jest tak:
-włączam zapłon (zapala sie czerwona kontrolka)
-przełączam na zasilanie gazem (słychać odblokowanie elektrozaworów i krótki szum gazu płynącego do parownika)
-przekręcam kluczyk (w momencie zadziałania rozrusznika słychać pstryknięcie jak by elektrozawór gazu sie zamknął?? :o )
Nawet jak długo kręce rozrusznikiem to nie pachnie gazem
Dodam jeszcze że ten mikser poprzednio był zamontowany w uazie na gaźniku K131
robertik
Post autor: robertik » ndz paź 22, 2006 8:53 pm
A moze napiecie na przewodach tak spada, ze sie elektrozawor zamyka?
A moze ktorys z elektrozaworow padl, w koncu jest ich kilka.
GikroV
Post autor: GikroV » ndz paź 22, 2006 9:04 pm
Elektrozawory są OK. Ale z tym spadkiem napięcia to bardzo możliwe. Jutro sprawdze.
Mikser zmieniałem bo poprzedni był za wysoki. Ten w zasadzie też nie jest idealny. A jakie Wy macie miksery? Chodzi o to żeby nie podnosiło filtra powietrza bo sie o maske zapiera.
miggi
Post autor: miggi » pn paź 23, 2006 8:15 am
Ja rozwiązałem ten problem tak:
1. zrobiłem tzw wwiertkę w gażnik tzn kruciec doprowadzający gaz do gaźnika
2. wywaliłem ten filtr olejowy a załozyłem suchy z big fiata (poldka)
nie mam żadnych problemów
ps. mam pytanko po co zakładałeś drógi elektrozawór na nagrzewnice jeden na dolot wystarczył
UAZ 469b 2,4 B/G
GikroV
Post autor: GikroV » pn paź 23, 2006 4:56 pm
miggi pisze:ps. mam pytanko po co zakładałeś drógi elektrozawór na nagrzewnice jeden na dolot wystarczył
Podobno jak zaworek jest tylko na dolocie to sie zapowietrza nagrzewnica (tak słyszałem)
