Rozrzad GAZ24
pol
Rozrzad GAZ24
Post autor: pol » pn paź 23, 2006 1:30 pm
Witam, silnik odpala, ma moc ale tylko do pewnego zakresu obrotow, potem zero reakcji na gaz, zaplon ustawiany na "lampke" w rzywistosci
jest bardzo wyprzedzony i silnik nie odpala bo go dusi , trzeba zdrowo cofnac aparatem, czy jest mozliwe zeby rozrzad byl zle zrobiony? przesuniecie o zabek? czy w przypadku przesuniecia o zabek w tym silniku mozliwe zeby dzialal?
pawel
Gelenda Cabrio 300TD
gosc
Post autor: gosc » pn paź 23, 2006 1:38 pm
a co bylo robione przy tym silniku ??
pol
Post autor: pol » pn paź 23, 2006 1:39 pm
gosc pisze:a co bylo robione przy tym silniku ??
poskladany z czesci, wymieniony zaplon na elektroniczny
gosc
Post autor: gosc » pn paź 23, 2006 1:50 pm
wiec mozliwosci sa dwie rozrzad , lub aparat , zmien aparat na zwykly i powinno byc dobrze , elektroniki maja to do siebie ze na 10 tylko 5 dziala i koniecznie sprawdz zawory
pol
Post autor: pol » pn paź 23, 2006 2:03 pm
gosc pisze:wiec mozliwosci sa dwie rozrzad , lub aparat , zmien aparat na zwykly i powinno byc dobrze , elektroniki maja to do siebie ze na 10 tylko 5 dziala i koniecznie sprawdz zawory
aparat zmieniany na inny - to samo
zawory szczelne, luzy ustawione wg ksiazki
chodzi mi o info czy komus zadzialal silnik z przestawionym rozrzadem,
czy jest to wogole mozliwe
gosc
Post autor: gosc » wt paź 24, 2006 7:23 pm
przy przestawieniu o zabek , dwa chodzi
faziuaz
Post autor: faziuaz » czw paź 26, 2006 7:24 pm
...lekko przestawiony powinien zaskoczyć ale,......takie rzeczy słychać 8)
www.mudmasters-4x4.pl
ether
Post autor: ether » pt paź 27, 2006 4:56 pm
Czy ten silnik posiada ogranicznik obrotów? Jeśli tak to moze być uszkodzony lub niewyregulowany. Zerknij czy z przodu z bloku nie idą jakieś przewody do gaźnika (albo czy nie są zaślepione).
KleryK
Post autor: KleryK » pt paź 27, 2006 7:02 pm
Ograniczniki to by³y w Zisach i GAZach 51 i 63 :)
gri74
Post autor: gri74 » pt paź 27, 2006 11:27 pm
gaznik sprawdż i tyle ...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
