K-126G jak ustawić pływak ?
Jakub p.
Post autor: Jakub p. » pt gru 01, 2006 1:30 am
Witam Panie i Panów...
Pytanie jak w temacie...,wersja mojego gaźnika jest bez wziernika. Nabyłem nowy pływak, bo poprzedni jest powginany do środka (jakby sie zapadł...) i nie wierzę w jego właściwą regulację. Jak wyregulować poziom paliwa z nowym pływakiem ?
pozdrowienia
Olek1605
Re: K-126G jak ustawić pływak ?
Post autor: Olek1605 » pt gru 01, 2006 3:27 pm
Jakub p. pisze:Witam Panie i Panów...
pozdrowienia
jak nie pozaginałeś poprzedniego i palił dobrze to zrób na wzór tamtego
L80
Post autor: L80 » pt gru 01, 2006 4:17 pm
na oko
inaczej raczej sie nie da
jak za nisko ustawisz to przy daniu buta po jakims czasie zabraknie paliwa w komoże i zacznie sie dusić
jak za dużo to wyleci przelewem a na wolnych obrotach bedzie zalewał i parkotał emitując czarny dym o wyraźnej woni benzyny
Jakub p.
Post autor: Jakub p. » pt gru 01, 2006 5:37 pm
cholera, w weberze ustawilem plywak na 8,5 mm od gory (tak jak w ksiazce) i po problemie, a tu improwizacja ?...
Aktualne ustawienia(stary,pogiety plywak) nie daja mi spokoju...
A moze to juz taki sprzet ?, w wiecznej fazie experymentow...?
pozdrawiam Wszystkich
Jakub :)
faziuaz
Post autor: faziuaz » pt gru 01, 2006 7:33 pm
......każdy ma inny poziom,nie mam pojęcia ile jest w K-126,ale mierzy się od położenia górnego.... :lol:
www.mudmasters-4x4.pl
Jakub p.
Post autor: Jakub p. » pt gru 01, 2006 7:38 pm
Tak..., tylko ile ?...
rafuaz
Post autor: rafuaz » pt gru 01, 2006 8:42 pm
W moim Uazie a dokładnie gaźniku poziom paliwa ustawiony jest w połowie oczka przez które zaglądasz czy wogóle jest paliwo... Motor pracuje dobrze zarówno na paliwie jak również na gazie
Pozdr.
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pt gru 01, 2006 9:04 pm
rafuaz pisze:W moim Uazie a dokładnie gaźniku poziom paliwa ustawiony jest w połowie oczka przez które zaglądasz czy wogóle jest paliwo... Motor pracuje dobrze zarówno na paliwie jak również na gazie
Pozdr.
a jaki masz gaźnik??
rafuaz
Post autor: rafuaz » pt gru 01, 2006 9:13 pm
Gaźnik to 126 G
Pozdr.
Jakub p.
Post autor: Jakub p. » pt gru 01, 2006 10:46 pm
...ALE JA NIE MAM WZIERNIKA, OCZKA, OKIENKA ITP. ITD !!!!!....w moim K-126G...
ech....
Post autor: klucz13 » pt gru 01, 2006 10:51 pm
Jakub p. pisze:...ALE JA NIE MAM WZIERNIKA, OCZKA, OKIENKA ITP. ITD !!!!!....w moim K-126G...
ech....
Wiertłem się ustawia pływaki w gaźnikach ale się nie wierci :)21
Gazon
Post autor: Gazon » sob gru 02, 2006 9:53 pm
Panowie jak to sie nie wierci , wierci sie otwor pod srobke 5 mm w obudowie komory plywakowej na rysce z napisem уровень - poziom , plywak powinien byc tak wyregulowany zeby na pracujacym silniku poziom benzyny byl w dolnym polozeniu wywierconego otworu , wkrecic krotka srubke piatke i pozamiatane, to jest ruski sposob miejscowych gaznikowcow . Albo trzeba wyregulowac poziom na piec mm nizej ryski pokazujacej poziom .
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
