Sprzęgło- koło UAZ + docisk ŻUK
Witam,
mam pytanko - czy montował ktoś z forumowiczów docisk z Żuka diesla (tzw. słoneczko) do koła zamachowego Uaza ? W starszych postach wyczytałem, że podobno idealnie wszystko pasuje w silniku Wołgi a w Uazie trzeba wykonać nowe otwory mocujące docisk. Jeżeli ktoś zastosował taki patent to bardzo proszę o opinie jak wygląda wykonanie takiej przeróbki oraz jak to się spisuje w praktyce. Z góry dzięki.
Re: Sprzęgło- koło UAZ + docisk ŻUK
W orginalnym kole zamochowym wołgi pasuje bez problemu w 100%misiek-mt pisze:Witam,
w uazowym trzeba zrobić nowe otwory i to trzeba zrobić te otwory dokładnie aby słoneczko nie miało "bicia" jeszcze tego nie przerabiałem bo wstawiam wołgę.
http://www.moto-panamericana.pl
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
- pakjusz_pl
bo to jest normalny docisk z normalnym słoneczkiem a nie jakaśprzedpotopowa konstrukcja w postaci trzech dzwigienek w którym znajdują się małe "łożysko" igiełkowe lub raczej małe igiełki w dzwigienkach do których nie ma dojścia aby je nasmarować i na skutek np topienia po jakimś czasie sprzęgło nie działa jak powinno. O śrubkach regulacyjnych tego orginalnego cudu techniki nie będę pisał.pakjusz_pl pisze:a po co chcesz motac docisk Żuka?
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
otóż tobenes pisze:bo to jest normalny docisk z normalnym słoneczkiem a nie jakaśprzedpotopowa konstrukcja w postaci trzech dzwigienek w którym znajdują się małe "łożysko" igiełkowe lub raczej małe igiełki w dzwigienkach do których nie ma dojścia aby je nasmarować i na skutek np topienia po jakimś czasie sprzęgło nie działa jak powinno. O śrubkach regulacyjnych tego orginalnego cudu techniki nie będę pisał.pakjusz_pl pisze:a po co chcesz motac docisk Żuka?
mogę podpytać znajomego jak to założyć, miał na to jakiś sposób do załatwienia przez Politechnikę Szczecińską tak aby było koncentrycznie
+ tego docisku jest to że nie trzeba go wyważać bo jest on wyważony
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
Jak juz to bym sprawdził jak sie tarcza na kole układa i którą stroną trzeba ja montowac.
Docisk wcale nie musi być żukowski.Równie dobrze mozna przymierzać Fiata Ducato 2.5D/gra ładnie z tarczą i skrzynią merca/.W sumie to bardzo proste zagadnienie i jest dużo mozliwości.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
i pasuje pod śruby czy trzeba nawiercać nowe???vandall1 pisze:![]()
Jesuuu... Co wy za afere robicie?Zanosisz koło i docisk do tokarza i za godzine odbierasz.
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
jakie kołki???vandall1 pisze:No rzecz jasna,ze nie pasuje.Po to dymasz do tokarza,żeby ci ryse na odpowiednim fi zrobił.Na niej robisz nowe otwory gwintowane i co ważniejsze osadzasz kołki.Albowiem to kołki ustalaja docisk i przenoszą moment.
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
