uaz-amfibia do turystyki a nie do extremu
uadam
Post autor: uadam » śr gru 20, 2006 12:32 pm
Uaz, który został przeze mnie przerobiony na amfibię i pływa będzie wykorzystywany do turystyki. Nie będzie zatem strasznie przeciążany i katowany. Natomiast bardziej zależy mi żebym mógł nim wybrać się na przykład na 200-300 kilometrową wyprawę wodą i wrócić drogami różnej jakości w miarę bez awarii. Zakładam, że 50% będzie przejeżdzane po asfalcie a 50% w terenie. Dodam, że w tej chwili mam oryginalny silnik i mosty. Czy zmienić silnik? Czy zmienić mosty?
rybak
nie_mientki
Post autor: nie_mientki » śr gru 20, 2006 12:44 pm
Jeżeli nie zależy Ci wybitnie na oszczędności to zostaw oryginalny silnik. Mosty też powinny wytrzymać. Moja rada jest taka: wyprawę zrób oryginałem, i patrz czy aby coś się nie zweryfikuje. Jeżeli będziesz miał do czegoś zastrzeżenia-zmień.
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » śr gru 20, 2006 1:44 pm
o ja cie kręcę
"Pan Samochodzik" reaktywacja :)2
tyle razy czytałem te książki :)1
pochwal się kolego fotami swojego dzieła
a tak na marginesie - to wstaw silnik Ferrari :lol: no i tego diabełka co mruga
szacuneczek :wink:
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr gru 20, 2006 4:44 pm
piotr oskwarek pisze: (...)
Są tutaj..... http://12345.newtone.ca/ ... Albert wstawił.
A tu cały temat .... http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... ht=#781714
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr gru 20, 2006 5:00 pm
Kawał rzezeźby :o
Da się tym np. przepłynąc w poprzek rzeki ?? :o
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » śr gru 20, 2006 5:21 pm
Ciekawe jak to jest płynąć Uazem 8)
MartensGd
Post autor: MartensGd » śr gru 20, 2006 5:25 pm
WOWOWOW :)23
A ile to waży??!!
Kurczaki.... wzorowałeś się na MAW-ie?
Ciekawe jak to jeździ i jak bierze sie tym zakręty...... :)2
skorek
Post autor: skorek » śr gru 20, 2006 5:37 pm
o kurcze, fajne czego to ludzie nie wymyślą.
wyglada troche jakby wjechał w jadacą na lawecie łódke :lol:
ale gratulacje dla wykonawcy :)2
uadam
Post autor: uadam » śr gru 20, 2006 5:55 pm
Najgorzej z hamowaniem. Wciskasz pedał a tu nic. Hamować można na wodzie tylko włączając wsteczny.
A silnik pracuje jak u Uaza. Maksymalnie można pracować na 2 biegu - śruba napędowa od Skota stawia duży opór w wodzie
rybak
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » śr gru 20, 2006 6:02 pm
widzę, że masz hak holowniczy
a co zamierzasz ciągać tym pływającym Uazem, tylko nie mów, że łodkę:)21
jaka jest prędkość na wodzie??
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
Albert_N
Post autor: Albert_N » śr gru 20, 2006 6:09 pm
dodalem zdjecia pojazdu na wodzie !
fajna sprawa :)2
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
uadam
Post autor: uadam » śr gru 20, 2006 6:21 pm
Myślę, że świetnie nada się do wodowania łódki z przyczepy. Można całkiem zatopić przyczepę. A są też przyczepy pływające
Prędkości jeszcze nie mierzyłem ale nie sądzę aby była wyższa niż 10 km/h.
rybak
Żółty Wojtek
Post autor: Żółty Wojtek » śr gru 20, 2006 6:44 pm
piotr oskwarek pisze:widzę, że masz hak holowniczy
Ponton w razie W. a może będzie jeszcze kęping pływający ?? :D
Zarypiasta sprawa tez bym chciał taki :)2 Tylko koła ratunkowego nie widze ??
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » śr gru 20, 2006 7:02 pm
no a patent sternika motorowodnego już kolega posiada??
extra sprawa z taką amfibią :)2
czy zawieszenie jakoś pracuje ??
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
L80
Post autor: L80 » śr gru 20, 2006 8:00 pm
:cry:
zazdroszcze
naprawde kawał dobrej roboty
niesamowita sprawa
własnie oczyma wyobrażni zobaczyłem to cacko pokonujące guzianke
ciekawe czy mistrz zrobił by kopie na zlecenie
ciekaw jestem ile w to trzeba włożyć czasu i funduszy
naprawde fantastyczna sprawa
kiedyś dawno miałem na oku luaza amfibie
L80
Post autor: L80 » śr gru 20, 2006 8:01 pm
jeszcze raz
chyle czoło przed wybitnym umysłem który stwożył to cacko
faziuaz
Post autor: faziuaz » śr gru 20, 2006 8:09 pm
....bardziej ciekawi mnie jak rozwiązałeś problem zmiany kierunku pływania,czy realizuje to skrętna śruba czy może jakiś ster,bo nie dopatrzyłem się tam specjalnych urządzeń :wink:
www.mudmasters-4x4.pl
L80
Re: uaz-amfibia do turystyki a nie do extremu
Post autor: L80 » śr gru 20, 2006 8:13 pm
uadam pisze: Czy zmienić silnik? Czy zmienić mosty?
osobiście bym chyba nic nie zmieniał
jak działa poprawnie to poco
no może mosty na afgany podmienic jak by grzązł przy wyjazdach z wody
przy jeździe turystycznej powinien chodzic jak zegarek
szablewski
Post autor: szablewski » śr gru 20, 2006 9:05 pm
no brakuje jeszcze silnika V12 Ferrari Super Amerika :)
full-size-jeep-80
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » śr gru 20, 2006 10:46 pm
w pierwszej kolejnosci zmienilbym opony na jakies MT bo na tych przy wyjazdach z wody moze byc krucho no i chyba jakis wich zeby sie wyciagnac na brzeg jak sie nie da wyjechac
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr gru 20, 2006 11:42 pm
uadam pisze: (...)
Śrubę dać spawaną z aluminium lub odlew z duralu, a może dopasować od
jakiegoś motojachtu.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr gru 20, 2006 11:44 pm
CLIMBER pisze:w pierwszej kolejnosci zmienilbym opony na jakies MT bo na tych przy wyjazdach z wody moze byc krucho no i chyba jakis wich zeby sie wyciagnac na brzeg jak sie nie da wyjechac
MT są za ciężkie i za grube, za duży opór będą stawiać, tu muszą być tak wąskie
jak szosowe tylko bieżnik powinny mieć taki bardziej klockowaty... i będzie grało.
Amerykanie na swoich takie mieli.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
pioterok
Post autor: pioterok » czw gru 21, 2006 12:37 am
Witam,
pozwolę sobie zamieścić link do "drobniejszej" konstrukcji amfibi która nie jest wprawdzie zbudowana na bazie uaz'a, ale myślę że warto spojrzeć. Zwodowana niedawno. Film z wodowania w trakcie upload'u. Uadam zna konstruktora:)
http://www.uaz.auto.pl/samochody/amfibia/amfibia.html
PiotreK
MACIEK KRAKÓW
Post autor: MACIEK KRAKÓW » czw gru 21, 2006 10:43 am
JA'JACEK pisze:
SUUUPER :)2 :wink:
Bertone FREECLIMBER I 2.7i 91r.
Suzuki Jimny 1.3i 07r. 30" MT 2xARB
Suzuki GV I 3D 2.0TD 05r.
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw gru 21, 2006 1:16 pm
pioterok pisze:Witam,
PiotreK
Wyglada jakby kiedyś to był jakiś samurai czy inna suza :roll: :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
