mateusz_kna
Post
autor: mateusz_kna » pt gru 22, 2006 7:47 pm
No i stalo sie! W najmniej spodziewanym momencie w czasie rozwozenia rodzinie choinek zapalil sie! Ogien zostal opanowany trzema strzalami z gasnicy ale gUAZ pozostal juz miejscu tego dramatycznego incydentu
niby ogien niewielki, ale juz zagadac nie chce.. no i gasnica do wyrzucenia
Musze kupic sobie cyfrowke, zrobie foty bebechow i bede pytal szanownych forumowiczow czego to awaria tym razem byla
Na moje niewprawne oko zajal sie kabel od cewki.. ale co ja wiem o silniku?? (ze jest z przodu)
W porównaniu z kiłą tryper jest chorobą miłą
yankee
Post
autor: yankee » pt gru 22, 2006 8:50 pm
A ogień był w środku czy w komorze silnika
Legnica
mateusz_kna
Post
autor: mateusz_kna » pt gru 22, 2006 9:57 pm
yyyy, no tak z wierzchu,kable sie palily.. w zasadzie to kabel
Młody_KrysoUAZ
Post
autor: Młody_KrysoUAZ » sob gru 23, 2006 1:48 am
mateusz_kna pisze:yyyy, no tak z wierzchu,kable sie palily.. w zasadzie to kabel
Stary.. nie pierwszy... chyba ze mowisz o swoim
Ja widziałem już palący sie ŻYWYM OGNIEM most tylny
Gdzie człowiek nie może tam UAZA pośle! [albo wojaka 9%]
Jeep Cherokee 4.0L HighOutPut Manual. 31'
mateusz_kna
Post
autor: mateusz_kna » sob gru 23, 2006 9:10 am
o swoim o swoim..
Przemekslaw
Post
autor: Przemekslaw » sob gru 23, 2006 10:15 am
Niedawno miałem to samo... tylko w nocy... kabel od halogenów sie zapalił
Kasprol
Post
autor: Kasprol » sob gru 23, 2006 11:29 am
no to w czym problem wyciac co sie spaliło
podac zasilanie na cewke i do przodu
cichy
Post
autor: cichy » sob gru 23, 2006 12:12 pm
Młody_KrysoUAZ pisze:mateusz_kna pisze:yyyy, no tak z wierzchu,kable sie palily.. w zasadzie to kabel
taaak? moze moj?
mateusz_kna
Post
autor: mateusz_kna » sob gru 23, 2006 12:26 pm
no to w czym problem wyciac co sie spaliło podac zasilanie na cewke i do przodu
w sumie brzmi prosto.. moze sprobuje
ale jak znam zycie to nie obejdzie sie bezpomocy "profesjonalisty"
a zreszta jak ja gosciowi w sklepie wytlumacze co mi sie spalilo??
"taki kabel co idzie nie wiem skad bo nie widac do takiego aluminowego wydluzonego i okraglego pojemniczka"??
chcialbym widziec mine takiego sprzedawcy...
Kasprol
Post
autor: Kasprol » sob gru 23, 2006 5:30 pm
borman
Post
autor: borman » sob gru 23, 2006 9:02 pm
ha- mój był spalony jak go kupowałem (10 lat temu ) i do dziś nosi ślady tamtego dramatu -dodaje mu to uroku .
mateusz_kna
Post
autor: mateusz_kna » wt sty 09, 2007 6:10 pm
zrób fotki tego zgliszcza to ci wytłumacze co gdzie podpiac i bedzie działac
to chyba jednak rozrusznik.. ale jak juz mowilem "mechanik ze mnie jak z koziej d.upy traba".
Zgodnie z obietnica zamieszczam fotke (jeszcze to sie musi udac)
Palil sie ten pypec zaznaczony strzalka.. aha i co pewnie jest dosc istotne, kilka dni po awarii zupelnie mi sie wyladowal akumulator ( a jest nowiutki) a przy probie ladowania, prostownik tez zaczal dymic i syczec.. czy to sie fachowo nazywa "zwarcie"?
Ostatnio zmieniony wt sty 09, 2007 6:22 pm przez
mateusz_kna, łącznie zmieniany 1 raz.
mateusz_kna
Post
autor: mateusz_kna » wt sty 09, 2007 6:12 pm
moze to bedzie bradziej widoczne
mateusz_kna
Post
autor: mateusz_kna » wt sty 09, 2007 6:16 pm
jeszcze tylko ta strzalka
mateusz_kna
Post
autor: mateusz_kna » wt sty 09, 2007 6:21 pm
slabo byla ja (strzalke) widac
Kasprol
Post
autor: Kasprol » wt sty 09, 2007 7:03 pm
jezeli cały problem tkwi w miejscu zaznaczonym szczałka to masz rozrusznik do roboty bo izolator kabla jest przetarty
benes
Post
autor: benes » wt sty 09, 2007 7:04 pm
zwarcie na rozruszniku chyba coś nie tak z tym grubym kablem
benes
Post
autor: benes » wt sty 09, 2007 7:06 pm
mateusz_kna
Post
autor: mateusz_kna » wt sty 09, 2007 8:20 pm
to czekam na instrukcje. wykrecic ten,kupic nowy i wkrecic. Wykrecic ten, zawiezc do kogos kto sie zna czy babrac sie z tym samemu??
benes
Post
autor: benes » wt sty 09, 2007 8:46 pm
mateusz_kna pisze:to czekam na instrukcje. wykrecic ten,kupic nowy i wkrecic. Wykrecic ten, zawiezc do kogos kto sie zna czy babrac sie z tym samemu??
Koszt nowego (nowego typu-krótszy) to ok 150-190 zł. Można poszukać i wsadzić żukowski. Wymiana tego "przewodu" powinna być tańsza pod warunkiem że nie okaże się że nie trzeba wymienić tulejek, szczotek i czy w ogóle komutator będzie jeszcze do użytku... Wymontuj, rozkręć oceń lub niech spec oceni.
Może uszkodzeniu uległa gumka która izoluje przewód od reszty obudowy.
Tak czy inaczej na stół operacyjny...
faziuaz
Post
autor: faziuaz » czw sty 11, 2007 8:53 am
....czasami zdarza się że rozrusznik pracuje jak prądnica.......sprawdź to
Błażej
Post
autor: Błażej » czw sty 11, 2007 9:02 am
Rozrusznik będzie pracował jak prądnica jeśli na wirniku lub stojanie będzie napięcie i dzięki niemu pole magnetyczne lub jak będzie zamknięty któryś z obwodów (wirnika lub stojana) by pod wpływem magnetyzmu szczątkowego nastąpiła indukcja elektromagnetyczna. Ale i jeden i drugi stan świadczyłyby o awarii instalacji elektrycznej.
W tym wypadku wygląda to bardziej na obluzowany zacisk, przewód lub ukruszony plastik. Naprawa polega na wymianie uszkodzonej części i porządnym skręceniu.
A jeszcze nikt nie napisał, że powinieneś bezwzględnie odłączyć akumulator (mam nadzieję, że to zrobiłeś!), by uniknąć kolejnej przygody i zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie prac.
Mateusz. W razie jakiś problemów możesz się ze mną skontaktować, to weźmiemy elektrykę na warsztat (mam lokal w Wrocławiu, gdzie można wstawić auto) i porządnie ją zrobimy. W razie czego mogę dojechać.
Kasprol
Post
autor: Kasprol » czw sty 11, 2007 6:38 pm
